Tonoption "Klare Sprache"
Anton27
Post 1 von 18
5.533 Ansichten
ARD und ZDF bieten seit dem 01.06.2022 einen verbesserten Ton an.
Es soll dafür im Menue Einstellungen, Ton,,
die Tonspur "Klare Sprache " gewählt werden.
Im SkyQ Recorder ist diese Einstellung nicht vorhanden.
Kann ich den besseren Ton automatisch empfangen?
MOD-EDIT: Betreff geändert
Post 2 von 18
5.506 Ansichten
Betreff: Tonspur
@Anton27  Kann ich den besseren Ton automatisch empfangen
Na das kannst du doch selbst ausprobieren.
Den Unterschied zwischen TV also Fernsehdirektempfang und über den Q kannst du doch testen.
Dazu steckt man nur das Antennenkabel um!
Und schon erhältst du (die hörbare) Antwort auf deine Frage!
Markus_79
Drehbuchautor
Post 3 von 18
5.494 Ansichten
Betreff: Tonspur
Die Ton-Option "Klare Sprache ist nur bei Direktempfang auswählber. Bei Samsung TV's nennt sich die Option "Klare Stimme".
Post 4 von 18
5.484 Ansichten
Betreff: Tonspur
Dazu schreibt die ARD selber was, kann man hier
nachlesen.
Außerdem gibt es von der ARD auf
den technischen Hintergrund dazu.
Auf der folgenden Seite
wird von der ARD erklärt, wie das bei den verschiedenen Fernsehern eingestellt wird.
Das ZDF schreibt auch was dazu, was man hier
nachlesen kann, wo ganz am Ende vom Text ein Link zur FAQ Liste zum Angebot "Klare Sprache" zu finden ist.
Markus_79
Drehbuchautor
Post 5 von 18
5.465 Ansichten
Betreff: Tonspur
Weder unter "Voreinstellungen > Tonspur" im Q noch auf der FB unter "?" kann ich die Tonspur finden bzw. auswählen.
Post 6 von 18
5.458 Ansichten
Betreff: Tonspur
KLARE SPRACHE - Einstellung der sprachoptimierten Tonspur
Zitat von dort:
"Bitte beachten Sie: Der Tonkanal „Klare Sprache“ kann je nach Hersteller auch anders benannt sein. Bei einigen Herstellern finden Sie das Kürzel „qks“, bei anderen kann auch ein herstellereigenes Symbol angezeigt werden. In einigen Fällen wird nur die Sprache (deu) angezeigt. Sollten Sie anhand der Angaben des Herstellers die Tonspur nicht eindeutig identifizieren können, beinhaltet in den meisten Fällen die letzte bzw. unterste Tonspur das Angebot „Klare Sprache“."
Mein Horizon-Recorder (Vodafone/Ex-Unitymedia) zeigt bei "Das Erste" unter Einstellungen A/V > Audio als zusätzliche Option doch tatsächlich QKS-STEREO an.
Ohne Deinen Hinweis hätte ich das übersehen.
Ich danke Dir.
Post 7 von 18
5.453 Ansichten
Betreff: Tonspur
Und ebenfalls Zitat von dort, unter dem Abschnitt Receiver:
  1. HOME Taste drücken.
  2. Mit den Pfeiltasten nach unten bis „My Sky Q“.
  3. Mit den PFEILTASTEN HOCH/RUNTER bis „Einstellungen“ dann rechts.
  4. Mit den PFEILTASTEN HOCH/RUNTER bis „Einrichten“ dann rechts.
  5. Mit den PFEILTASTEN HOCH/RUNTER bis „Voreinstellungen“ dann rechts.
  6. Mit den PFEILTASTEN HOCH/RUNTER bis „Tonspur“, dort die passende auswählen.
  7. Mit EXIT (oberhalb der Lautstärketaste) wieder zurück.
oder
  1. „?“ Taste.
  2. PFEILTASTEN RECHTS - Gewünschte Tonspur in „Tonmenü“ auswählen.
  3. Mit OK Taste bestätigen.
Post 8 von 18
5.436 Ansichten
Betreff: Tonspur
Dort kann man zwischen
  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Türkisch
auswählen, was dann meines Wissens nach für alle Sender beim Sky Q Receiver gilt.
@Anonym  schrieb:
oder
  1. „?“ Taste.
Wenn man das auf Das Erste HD macht, dann kann man dort zwischen
  • Audiodiskr.
  • Andere Tonspur
  • Deutsch
auswählen.
Post 9 von 18
5.427 Ansichten
Betreff: Tonspur
@sonic28  schrieb:
@Anonym  schrieb:
oder
  1. „?“ Taste.
  • Audiodiskr.
  • Andere Tonspur
  • Deutsch
auswählen.
Gemäß
"In einigen Fällen wird nur die Sprache (deu) angezeigt. Sollten Sie anhand der Angaben des Herstellers die Tonspur nicht eindeutig identifizieren können, beinhaltet in den meisten Fällen die letzte bzw. unterste Tonspur das Angebot „Klare Sprache“."
Ist vielleicht der letzte Eintrag ("Deutsch") die 'Klare Sprache'-Tonspur? - (Da ich keinen Q habe, kann ich die tatsächliche Anwendbarkeit der ARD-Angaben auf den Sky-Receiver selbst nicht überprüfen).
Post 10 von 18
5.421 Ansichten
Betreff: Tonspur
Das kann ich nicht eindeutig sagen, weil ich es nicht weiß und diese Tonspur unter der „?“ Taste bei meinem Sky Q Sat-Receiver schon immer eingestellt ist, da ich dort noch nie was verändert habe.
Vielleicht kann ja ein(e) Sky Moderator(in) was dazu sagen bzw. sich bei den zuständigen Menschen im Sky Konzern erkundigen, wie das bei den Sky Q Receivern gemeint ist bzw. ob es das überhaupt auf den Sky Q Receivern gibt.
Cornelia_N
Post 11 von 18
5.391 Ansichten
Re: Tonspur
wir haben es angefragt und melden uns, sobald wir eine Rückmeldung erhalten.
Ronald_S
Post 12 von 18
5.351 Ansichten
Betreff: Tonspur
Hallo @Anton27, laut Rückmeldung wird beim Sky Q Receiver, z. B. auf dem Sender Das Erste HD, der Service "Klare Sprache" über die Ton-Option "andere Tonspur" umgesetzt. VG, Ronald
Markus_79
Drehbuchautor
Post 13 von 18
5.315 Ansichten
Betreff: Tonoption "Klare Sprache"
Aktuell läuft gerade der Tatort auf ARD HD in DD. Ändert man die Tonspur in "andere Tonspur" für die Klare Stimme sowie von @Ronald_S  beschrieben, dann ist der Ton nur noch in Stereo.
Anton27
Post 14 von 18
5.238 Ansichten
Betreff: Tonspur
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
Dann bin ich doch mal gespannt ob sich bei der Option "Andere Tonspur" eine nennenswerte Verbesserung ergibt.
VG
Anton27
Post 15 von 18
5.174 Ansichten
Betreff: Tonspur
Hallo Ronald_S,
die Einstellung "andere Tonspur" finde ich nicht.
VG
Markus_79
Drehbuchautor
Post 16 von 18
5.156 Ansichten
Betreff: Tonspur
Die Tonspur ist aber vorhanden bzw. verfügbar....
Anton27
Post 17 von 18
5.141 Ansichten
Betreff: Tonspur
Vielen Dank,
habe die Optiion "Andere Tonspur" mittlerweile gefunden.
War unter "?" der FB zu finden.
BG
Post 18 von 18
5.079 Ansichten
Betreff: Tonspur
@Anton27
Da gehört sie auch hin.😉
Denn diese Taste ist unter anderem auch dafür vorgesehen.😋
/fernbedienung-fuer-sky-q-receiver-kennenlernen
? Hilfe: Während du eine Sendung ansiehst, zeigt die Hilfe-Taste die Einstellungen für Tonspuren und Untertitel an. Besitzt du eine Sky Soundbox und hast diese über HDMI angeschlossen, findest du hier auch das Soundbox-Menü, in dem du verschiedene Tonvoreinstellungen vornehmen kannst.
 In den Sky Q Menüs werden dir durch Drücken der Taste ? Hilfeinformationen zur aktuellen Seite angezeigt.
