Teletext Funktion fehlt
manfredboos
Post 41 von 66
2.174 Ansichten
Betreff: Teletext Funktion fehlt
Hab ich leider zu spät bemerkt, darum sofort wieder gekündigt.
Der Grund - die meisten würden izhn nbicht nutzen - ist Unsinn.
Habe mit etlichen Bekannten gesprochen die Sky so nicht empfangen möchten -  wie ich auch.Schitt!
Post 42 von 66
2.150 Ansichten
Dann nutze doch deinen TV um Teletext zu empfangen, dazu braucht man doch keinen Receiver.
Post 43 von 66
2.143 Ansichten
Das ist doch der Manfred der sich in Altthreads einloggt, mit neuem Namen?
@puhbert
Und wenn er sich daran gewöhnt hat?
Glaube der ist über 60 Jahre alt ( für Insider)!
Kann ich verstehen!
Post 44 von 66
2.115 Ansichten
@digo
Das erklärt auch die etlichen Bekannten die ohne  ohne VT kein SKY wollen🫣
sentinel2003
Produzent
Post 45 von 66
2.034 Ansichten
DAs ist doch DIE Krux daran: viele Kunden wollen eben weiterhin den VT ÜBER den Q haben und nicht extra über die Fernbedienung der Glotze den VT auf machen!😑
Und, Sky hat eben null, null Intersse daran, das Ding wieder rauf zu spielen!😑
Und, dass angeblich die Kunden die VT nicht mehr wollen, ist SCHWACHSINN hoch 10!!
Ich habe mich all die Jahre soooo an den VT am Sky + Receiver gewöhnt, ich könnte gar nicht mehr ohne...klar, habe ich auch noch VT an der Glotze und beim PYUR Receiver, das ist aber eben NICHT bei Q!
Post 46 von 66
2.022 Ansichten
Das klappt bei den UHD Receivern, die Sky in Deutschland / Österreich verwendet, nur bei der Version fürs Kabelnetz, welcher sich seit dem Update auf die SkyQ Gerätesoftware ab dem 02. Mai 2018 der Sky Q Kabel-Receiver nennt, weil man dort das Fernsehsignal durchschleifen kann.
Beim Sky Q Sat-Receiver geht das nicht, weil dieser nur zwei Eingänge hat, aber keinen Ausgang zum durchschleifen.
Als das Pay TV in Deutschland noch PREMIERE hieß, da gab es einen HD Sat-Receiver, den man bei PREMIERE leihen oder auch kaufen konnte. Dieser hatte auch das, was bei Sky der "Sky on Demand"-Bereich ist. Nannte sich glaube ich Premiere+. Da konnte man das Fernsehsignal, wenn man es wollte, durchschleifen, damit es z. B. beim im Fernseher eingebauten Sat-Tuner ankommt. Und das schöne an diesem HD Sat-Receiver war folgendes: Er hatte auch den Videotext / Teletext eingebaut, was es beim UHD Receiver von Sky auch gab, als vom Herbst 2016 bis zum 01. Mai 2018 die vorherige Sky+ Pro Gerätesoftware drauf war und sich in dieser Zeit der Sky+ Pro Receiver nannte.
Post 47 von 66
2.009 Ansichten
Das mit der Fernbedienung über die Glotze geht eh nur in Verbindung mit dem Sky Q Kabel-Receiver, weil dieser einen Ausgang hat, um das Fernsehsignal zur Glotze durchschleifen zu können. Beim Sky Q Sat-Receiver geht das durchschleifen nicht, weil kein dazu passender Ausgang vorhanden ist.
Du sagst es.
Ich persönlich kenne niemanden, der deswegen befragt wurde, ob der Videotext / Teletext bleiben soll. Ich selber bin dazu auch nicht befragt worden.
Sky sagt nur deswegen, das die Sky Kunden es angeblich nicht mehr wollen, damit man nicht zugeben muss, das man selber entschieden hat, das der Videotext / Teletext nicht mehr benötigt wird. Man will ja nicht doof dastehen.
Post 48 von 66
1.984 Ansichten
@sonic28 schrieb.......Beim Sky Q Sat-Receiver geht das nicht, weil dieser nur zwei Eingänge hat, aber keinen Ausgang zum durchschleifen.
Ja..👍.....steht halt leider nicht die Empfangsart dabei um eine detaillierte Antwort zu geben .
sentinel2003
Produzent
Post 49 von 66
1.974 Ansichten
@sonic28:
Nee, ich meinte jetzt nicht in Verbindung mit Sky! Ich meinte, den VT über meine Glotze, ohne Sky! Wenn ich den Sky Receiver abmachen würde, dann könnte ich den VT auch "normal" über die Glotze Fernbedienung empfangen können.
Post 50 von 66
1.957 Ansichten
@sentinel2003
Klar..... Antennenkabel drekt in den TV und dann funzt das👍
Post 51 von 66
1.968 Ansichten
@sentinel2003Ich bin ja auch SAT Kunde,trotzdem habe ich auch Antennen Anschluss an TV, und da braucht man nicht abschalten,ÖR schaue ich meist nur über den TV, warum den Q laufen lassen, und auf VT bist Du dann schnell, über den Q wird es nicht mehr kommen. Ich brauche es nicht, genau wie ich fast keine Apps über den Q schaue sind doch alle auf dem TV. gibt Kunden die haben die Vorraussetzungen nicht und sind auf den Q angewiesen, kein Smart TV oder andere Geräte für die Apps. 😉
Post 52 von 66
1.966 Ansichten
@sentinel2003 ist doch eh Kabelkunde?
Da ist eh Durchschleifen angesagt!
Was da abmachen ?
"den Sky Receiver abmachen würde"
sentinel2003
Produzent
Post 53 von 66
1.947 Ansichten
@digo
Ich meinte @sonic28 damit, weil ich dachte, dass er meint, dass mein TV VT nicht ohne Sky Receiver geht, das stimmt aber so nicht!
Keine Ahnung, was "durch Schleifen" heißt.
Und, ja, ich bin nach wie vor Kabel Kunde. Und noch immer bei Synvia.
Post 54 von 66
1.934 Ansichten
Durchschleifen
Du hast dein Antennenkabel im Q!
Q mit HDMI zum TV
Dann verbindest du den Q zusätzlich am Q Antennenausgang mit deinemTV Antenneneingang.
Antennenkurzkabel
Nun kannst du am TV die Eingangsquelle zwischen HDMI (Q) und Antenne umschalten.
So kannst du ohne Entfernen des Q Teletext schauen.
sentinel2003
Produzent
Post 55 von 66
1.919 Ansichten
Und, ich habe nach wie vor keinen Q, sondern den alten Sky +! Ich werde nur den Q nicht holen, solange mein Sky + noch seinen Dienst tut.
Post 56 von 66
1.916 Ansichten
Und der hat keinen Antennenausgang?
Dachte nur die SAT Geräte haben es nicht?
Post 57 von 66
1.908 Ansichten
Habe gerade geschaut , auch der Sky+ hat doch Kabel Out.😉
sentinel2003
Produzent
Post 58 von 66
1.786 Ansichten
Ja, hat er natürlich, habe ja auch Kabel Anschluß.
Post 59 von 66
1.774 Ansichten
Das, was @digo im Beitrag
erklärt, was mit durchschleifen gemeint ist, funktioniert auch mit deinem Sky+ Kabel-Receiver, denn dieser hat auch den "Cable out"-Anschluss.
Somit kannst du dann z. B. alle frei empfangbaren Sender, die nicht zu Sky gehören, direkt auf deinem Fernseher mit dem im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner sehen, ohne das Antennenkabel jedesmal umstöpseln zu müssen. Bei diesem durchschleifen vom Fernsehsignal ist es egal, ob der Sky+ Kabel-Receiver eingeschaltet ist oder sich ausgeschaltet im Standby bzw. Deep Standby befindet.
Post 60 von 66
1.753 Ansichten
Für den Kabelanschluß hast du den Antenneneingang!
Für das Durchschleifen zum TV den Antennenausgang!
@sonic28 hat es nochmals gut erklärt!
