TV Guide
Manny0205
Post 1 von 14
4.476 Ansichten
TV Guide
Hallo zusammen, seit gestern abend (letztes update am Vortag) funktioniert bei mir der TV Guide auf dem SkyQ Receiver nicht mehr. Er lädt und lädt und lädt, einzeln aufrufbar sind zwar alle Sender aber es fehlt halt die Übersicht im gesamten TV Guide. Gibts ireine Idee woran das liegt ? Stromtrennung Neustart alles probiert, immer das gleiche Ergebnis.
Post 2 von 14
4.469 Ansichten
Betreff: TV Guide
Guten Abend @Manny0205 ,
Insofern du Sky über Kabel empfängst, mache bitte folgendes:
Home Taste drücken -> Einstellungen ( oder Mein Sky Q -> Einstellungen) -> Auf das Feld Kabel Signal -> Einrichten -> Anbieter Ändern -> Neuer Scan.
Solltest du über Satellit empfangen, dann bitte folgendes:
Home Taste drücken -> Einstellungen ( oder Mein Sky Q -> Einstellungen) -> Auf das Feld SAT Signal -> Zurücksetzen
Mit dem Suchlauf sollte der Receiver wieder die Programminformationen laden.
Sollte es ein generelles Empfangsproblem sein, dann wird der Receiver den Suchlauf allerdings nicht abschließen können, bis das Problem behoben ist.
Spoke
(Sorry für eventuelle Rechtschreibfehler, ich schreibe grade auf einem Notebook ohne Numpad, das macht mich ganz verrückt)
Post 2 von 14
4.470 Ansichten
Betreff: TV Guide
Spoke
Manny0205
Post 3 von 14
4.463 Ansichten
Betreff: TV Guide
Spoke
Hallo @Anonym
erstmal danke für die schnellste Rückmeldung aller Zeiten, gesagt getan und prompt funktioniert der Laden wieder. Ich gebe mal ne Runde aus 🙂
danke und viele Grüße Manny
eagle1909
Post 4 von 14
4.350 Ansichten
Betreff: TV Guide
Spoke
Muss ich dann nicht wieder meine Favoriten alle neu einstellen? Hoffentlich nicht! Sonst habe ich wieder ne Stunde Arbeit!
Manny0205
Post 5 von 14
4.333 Ansichten
Betreff: TV Guide
Nein, die Favoriten und Sendereinstellungen bleiben komplett erhalten. Hatte auch die Befürchtung, aber bleibt alles wie vorher eingerichtet Smiley (fröhlich)
ArnoldBrandes
Post 6 von 14
4.198 Ansichten
Betreff: TV Guide
hallo, habe Receiver getauscht, jetzt SKY Q, hatte genau das gleiche Problem. Danke Manny,  genau das war das Problem. Jetzt alles i.o.  Super .
FRK2k11m1
Post 7 von 14
4.158 Ansichten
Betreff: TV Guide
Ich habe gestern den Sky Q Receiver erhalten und angeschlossen. Nachdem ich dann die Jugendschutzeinstellungen nicht ändern konnte, habe ich ein Software-Update installiert. Allerdings habe ich von sehr vielen Sendern keine Einträge im TV Guide. Nachdem ich dann vorhin der Community beigetreten bin, habe ich nach einer Lösung gesucht. Ich fand diesen Beitrag hier und frohlockte. Ich habe den Sendersuchlauf durchgeführt, aber es änderte sich absolut nichts am Guide. Nicht nur, dass das Problem sehr viele non-Sky-Sender betrifft, nein, auch einige Sky-Sender sind betroffen. Im Ganzen bin ich, mal wieder, von Sky Q sehr enttäuscht. Bereits vor mehr als einem Jahr hatte ich Sky Q ausprobiert; damals war der Receiver mit Programmnummern im vierstelligen Bereich total überfordert.
Ich bin wirklich sehr traurig, zumal ich den alten Receiver bereits heute zurück geschickt habe.
Sunny160468
Post 8 von 14
3.534 Ansichten
Betreff: TV Guide
Ja kann ich Bestätigen ( 2.Juni,2020 ) Nach Neuem Sendersuchlauf ging der TV Guide wieder + auch die Favoriten Bleiben Erhalten 🙂     Vielen Dank für die Antworten Hier .
Erbse1983
Post 9 von 14
3.262 Ansichten
Betreff: TV Guide
Hey.
Seit ca. 3 Wochen haben wir das Problem das der TV Guide (ab 1000) nicht mehr funktioniert und Aufnehmen oder pausieren auch nicht. Schon mit SKY telefoniert, einen Receivertausch gemacht aber das Problem besteht weiterhin. Alles schon ausprobiert:
- Sendersuchlauf
- Einstellungen zurücksetzen
- Werkeinstellung zurücksetzen
Alle  3 Versuche dauern Stunden und nix passiert.
Kann uns jemand helfen 😟
Manny0205
Post 10 von 14
3.249 Ansichten
Betreff: TV Guide
@Erbse1983  schrieb:
Hey.
- Sendersuchlauf
Hallo @Erbse1983 ich würde evtl. mal folgendes versuchen, falls nicht schon geschehen: Den TV auf aktuelle Software überprüfen über die Einstellungen dort, dann evtl. kompletten neuen Sendersuchlauf über das TV starten. Bei mir war das Problem, das der TV Guide einen speziellen Sender nicht aktualisierte. Sky Cinema Special. Nach einem Software-Update des TV (Telefunken) war bei mir dieses Problem behoben. ....und evtl. auch den TV auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn ihr Sky über Kabel empfangt kann dieser nur die jeweils aktuellen Sender des Kabelanbieters synchronisieren. Wenn also seitens des TV bzw. des Kabelanbieters das nicht aktualisiert wird, läuft das auch auf dem Sky Q Receiver falsch. Also auch immer gelegentlich Software und Senderliste des TV überprüfen. Wobei das Problem wegen dem aufnehmen und pausieren hat damit natürlich nichts zu tun. Da bin ich aber überfragt.
Erbse1983
Post 11 von 14
3.241 Ansichten
Betreff: TV Guide
@Manny0205  Danke für die schnelle Antwort 😊
Habe jetzt mal alles ausprobiert du vorgeschlagen hast aber leider hat es nix gebracht.
Trotzdem danke
Manny0205
Post 12 von 14
3.233 Ansichten
Betreff: TV Guide
schau mal bitte in den Unterlagen welche Smartcard ihr drin habt ....ist das evtl. eine V23 ?
Post 13 von 14
3.210 Ansichten
Betreff: TV Guide
Hallo @Erbse1983,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Unter 1000 gibt es keine Probleme? Ab Kanal 1000 sind diese Funktionen leider nicht verfügbar.
Erbse1983
Post 14 von 14
3.209 Ansichten
Betreff: TV Guide
@axels
Das finde ich jetzt seltsam,  bis vor 3 Wochen war alles ok und jetzt auf einmal nicht mehr 🤔
Egal da jetzt trotzdem Receivertausch auch keine Besserung aufgetreten und der neue Receiver anscheinend rumzickt werden wir kündigen.
Trotzdem Danke für die Antwort
