TV Guide lässt sich nicht laden
fuzzy
Post 1 von 42
42.002 Ansichten
Nach dem Sky Q Update lässt sich der TV Guide nicht mehr laden, obwohl Programme gefunden wurden?
serriozz
Post 2 von 42
20.583 Ansichten
Re: TV Guide lässt sich nicht laden
Stehen bei dir wenn du ins normale TV Programm gehst "DATEN WERDEN GELADEN"?
fuzzy
Post 3 von 42
20.584 Ansichten
Ja, da stand dort. Aber ich kriege überhaupt kein normales TV-Programm. Ist alles weg.
fuzzy
Post 4 von 42
20.584 Ansichten
"Daten werden geladen. Dauert das länger als 2 Minuten, dann überprüfe bitte dein Sat-Einstellungen."
Ich habe aber Kabelempfang und die Sender würden auch gefunden. Aber dann ist Schluss.
serriozz
Post 5 von 42
20.583 Ansichten
Das ist nur ne allgemeine Information mit den SAT-Einstellungen
Steht bei mir auch dadurch das ich Kabelnetzbetreiber habe.
Versuche mal über die Einstellungen auszuwählen (0-0-1 und mit OKAY bestätigen) dann die Einstellungen/Werkseinstellungen zurücksetzen. Dann die Erstinstallation neu durchführen und danach sollte alles wieder funktionieren.
Wenn das nicht hilf dann hinten am Receiver neben dem Stromkabel die Reset Taste drücken und halten für ca 15-20 sec.
und da noch mal die SW aktualisieren.
Ansonsten hilf nur noch Mod oder Hotline
himmelbauer
Post 6 von 42
20.583 Ansichten
Hab seit heute das gleiche Problem.
serriozz
Post 7 von 42
20.583 Ansichten
Dann versuche das mal was ich vorher geschrieben hatte das sind die abhilfen die ich liefern kann
himmelbauer
Post 8 von 42
20.582 Ansichten
Hatte ich vorher schon probiert hat aber auch nicht geklappt. Hab jetzt angerufen und mit dem Mitarbeiter gesprochen. Der meinte die Software ist nicht richtig oder fehlerhaft. Habe nach Anschaltung des Geräts den Reset Knopf drücken müssen, solange bis Software aktualisieren kamm ( nach Begrüßung),( mit der Haus taste auswählen) und dann mit dem Sky logo auf der Fernbedienung bestätigen müssen. jetzt startet ein neues Software update ( länge des Update ca. 15 min.) hoffe es klappt.
serriozz
Post 9 von 42
20.582 Ansichten
Die Abhilfe hat bei mir zumindest zeitweise geklappt aber ich drücke dir ganz dolle die Daumen
himmelbauer
Post 10 von 42
20.582 Ansichten
hab jetzt mit dem sky Kundendienst gesprochen, da ich das gleiche Problem habe. Er meinte nach Anschaltung des Geräts, die Reset taste drücken,solange bis Software aktualisieren kommt( nach der Begrüßung) dann mit der Haus taste auswählen und Neues Software update laden ( länge ca. 15 Minuten) mit der Sky logo taste bestätigen.
himmelbauer
Post 11 von 42
20.582 Ansichten
heißt das das Problem tretet öfter auf?
fuzzy
Post 12 von 42
20.582 Ansichten
Dankeschön erstmal!
Ich probiere es jetzt auch mal aus!
serriozz
Post 13 von 42
20.582 Ansichten
nein so war das nicht gemeint
bei mir ist das jetzt so gewesen ich hab die abhilfen durchgeführt 1-2 Wochen funktionierte auch alles ohne Probleme
nach der zeit kam das Problem bei meinem hauptgerät das immer zwischen durch "DATEN WERDEN GELADEN" kam
Da hab ich die Hotline angerufen und hab dann nen defekttausch veranlasst weil bei meinem Zweitgerät funktioniert alles ohne jegliche bedenken
deswegen drück ich mir selbst die Daumen dass das Problem mit dem DETA geregelt ist.
himmelbauer
Post 14 von 42
20.582 Ansichten
Habe das update gemacht hat nichts geholfen, gleiche meldung wie davor. Daten werden geladen. Dauert länger als 2 minuten ......
himmelbauer
Post 15 von 42
20.582 Ansichten
wollte mal fragen ob es geklappt hat? bei mir nicht.
serriozz
Post 16 von 42
20.583 Ansichten
Dann könnte es ein Empfangsproblem sein.
Entweder das oder der Antennen Anschluss vom Receiver hat nen schuss weg
fuzzy
Post 17 von 42
20.583 Ansichten
Nö, bei mir auch nicht.
Wenn ich auf TV Guide gehe, steht dort: "Einen Moment..." Und oben links im kleinen Bildschirm "Lade"
fuzzy
Post 18 von 42
20.583 Ansichten
Es hat doch bis zum Update am Mittwoch Abend alles funktioniert!
fuzzy
Post 19 von 42
20.583 Ansichten
Ebenso
serriozz
Post 20 von 42
20.583 Ansichten
dann müsst ihr nen Mod anfragen was helfen könnte
oder dann mal bei der Hotline durch rufen
