28.02.2021 12:15
Welche Unterschiede gibts im Stromverbrauch zwischen dem Sky+ und dem Sky Q-Receiver?
Mein Sky Q verbraucht ca. 25 Watt im Betrieb mit Festplatte. Wie sieht es da beim Sky+ mit Festplatte aus (KEINE 2 TB).
28.02.2021 14:03
Was hast du davon wenn du weisst was der sky + verbraucht?
Ich war froh das diese elende Diskussion um den Stromverbrauch ein Ende hatte.
Das kommt ja auch darauf an wie du den Sky Q beim Energiesparmodus einstellst.
28.02.2021 14:19
Hab ihn auf Eco Plus.
Was ich davon habe? Eventuell eine günstigere Stromrechnung 😊😉
28.02.2021 16:49
Bei dem sky Q kannst du ja den Energieverbrauch mit den Einstellungen die du willst anpassen.
28.02.2021 17:49 - Zuletzt bearbeitet: 28.02.2021 17:55
Bin jetzt etwas verwirrt.....
Hier 28.02.2021 15:59 schreibst du doch...... Sollte ich für einen Defekttausch lieber den Weg über die Webseite gehen oder über die Hotline? Und kann ich, weil es sich beim Defektteil um die Festplatte des Sky+ handelt,
dass du einen SKY+hast und die Festplatte defekt wäre 🤔dann hast du doch den Vergleich selbst! 🤷
01.03.2021 07:37
Habe aber nur am Q ein Strommessgerät hängen, der das alles speichert und mir im Smarthome ans Handy und Fritzbox sendet. Der Sky+ lässt sich, warum auch immer, darüber nicht auslesen.
01.03.2021 09:06
Ich habe zwar auch eins von Blaupunkt, aber da hängen zuviele andere Geräte noch dran,um nur den + auszulesen, sollte ja auch über eine längere Laufzeit gemessen werden. Hätte dir da sonst die Werte geben können.
BVB und HSV Hand in Hand 👍
01.03.2021 13:24
Ja genau 😉 Da war bzw. ist doch was mit Fanfreundschaft🤓
01.03.2021 13:33
Drücke mal die Daumen für heute Abend, sonst wird das nichts mehr mit spielen gehen den BVB 😉
01.03.2021 16:45
11.03.2022 08:11
Hallo borussiabvb2020,
der Sky+ Festplattenreceiver verbraucht 20 bis 25 Watt.
Ich muss das jetzt doch noch einmal aufgreifen.....
Da ich noch 2 +Receiver am laufen habe, stelle ich mir jetzt die Frage, bei einem Stromverbrauch von ca 50 W /h und einer täglichen Laufzeit ohne TV von ca. 15 Stunden, wären das in dieser Zeitspanne ca. 750W pro 24 Stunden. Gerechnet auf das Jahr ca. 270 kw/h x, 0,30Cent = 82 € Stromkosten die völlig Sinnfrei verpuffen.
Dadurch, dass der +Receiver ja auch noch sehr stark kastriert wurde und dementsprechend nachts nur noch 3 Filme läd,(Sarkasmus aus) stellt sich mir die Frage diese in der nicht TV Zeit völlig vom Strom zu nehmen!
Was spricht dagegen
Frage an einen der Mod's.... Welche Nachteile, ausser On Demand und die EPG Daten hätte man noch?
11.03.2022 11:05
Hallo @puhbert, was genau meinst du mit Nachteilen? Wenn du deinen Sky+ Receiver nachts vom Strom nimmst? Die von dir genannten Punkte bezüglich On Demand und der EPG Aktualisierung fassen es bereits zusammen. Die EPG Daten aktualisert er dann nach dem Einschalten. Gruß, Ronald
11.03.2022 11:28
Danke für die Rückmeldung,
Meine Sorge wäre eigentlich nur, dass durch das viele vom Strom nehmen, die Karte irgendwann dadurch nicht mehr funktioniert 🤔
11.03.2022 11:48 - Zuletzt bearbeitet: 11.03.2022 11:48
@puhbert schrieb:Danke für die Rückmeldung,
@puhbert Das ist wurscht, sobald er zwischendurch mal an ist. Egal ob Sky+ oder Q. Machen wir schon ein paar Jährchen so (Smart Home) und haben keinerlei Probleme. Unter der Woche ist er auch zeit gesteuert (FrühstücksFS 😂 ). Sonst ist der Receiver nur bei LiveSport in Gebrauch oder wenn mal eine Serie in UHD vorhanden sein sollte. Die Sky Receiver sind schon Stromfresserchen 😉
11.03.2022 12:02
@puhbert, wenn dein Sky+ Receiver für einen überschaubaren Zeitraum vom Strom genommen wird, hat das keinen Einfluss auf die Freischaltung deiner gebuchten Sender. VG.
11.03.2022 12:35
11.03.2022 12:39
Ich empfehle die wlan-dosen, die auch gleichzeitig den Verbrauch messen. 😉
11.03.2022 14:09
Ja,👍 habe ich von tp link
