Ständige Bildaussetzer
Robert3500
Post 1 von 5
1.100 Ansichten
meistens laufen die Sky-Sender über den Q Receiver tadellos und in guter Qualität. Aber hin und wieder treten bei einzelnen Fußballübertragungen permanent grauenhafte Störungen auf. Zuerst bricht der Ton kurz ab und dann ist das Bild für mehrere Sekunden gefroren und voller Artefakte.
Es ist auffällig, dass so etwas nur bei Sport Übertragungen passiert, bei Sky Cinema Sendern ist mir das noch nie aufgefallen - deshalb schließe ich ein lokales Problem bei mir aus.
Was passiert da? Ist das irgend ein technischer Schutz, dass das Signal nicht illegal weiterverbreitet werden kann? In jedem Fall ist es völlig inakzeptabel und kaum zum aushalten.
LG Robert
Post 2 von 5
1.088 Ansichten
Betreff: Ständige Bildaussetzer
@Robert3500 Was passiert da? Ist das irgend ein technischer Schutz, dass das Signal nicht illegal weiterverbreitet werden kann?
Dann würde ich mir mal an deiner Stelle Gedanken machen, warum das dann nur bei dir ist 😂
Du musst schon ein paar Daten mehr raus rücken um Hilfe zu bekommen.
Welche Empfangsart?
Was hast du schon selbst unternommen? Wie HDMI Kabel umgesteckt oder getauscht.
Antennenkabel geprüft?
Robert3500
Post 3 von 5
1.080 Ansichten
Ich hab nicht behauptet, dass es nur bei mir so ist. Ich gehe sogar davon aus, dass es nicht nur bei mir so ist.
DVB-C, habe nichts umgesteckt, da meine Anlage in Ordnung ist. Bin sicher, dass nach dem Spiel keinerlei Artefakte mehr auftreten, hab ich schon ein paar Mal so erlebt.
LG Robert
Post 4 von 5
1.042 Ansichten
Kabel.
Welche Signalwerte hast du?
Bei funktioniert alles auch bei nur 58% Signalstärke und 98% Signalqualität.
hilfecenter/media/Bedienungsanleitung_Sky_Q_Cable
Home - mein Q - Einstellung - Einrichten - Kabelanschluss
Hollowman
Post 5 von 5
1.026 Ansichten
Was glaubst du was es hier schon für einen Aufschrei gegeben hätte, wenn das bei vielen so wäre?!
Nein diese Bildprobleme sind nicht normal!
