Spotify über wi-fi direct?
otsche62
Post 1 von 17
1.677 Ansichten
Hallo erstmal,
In meinem Wohnwagen (Dauerstellplatz)  habe ich nur ein sehr schwaches Wlan Signal vom Router des Betreibers. Meist steht die Verbindung, aber kein Internet.  Trotzdem müsste es doch möglich sein, dass mein Smartphone über "Wi-Fi direct" den Receiver ansteuert, um Spotify vom Handy aus steuern zu können (musik lokal gespeichert)? Der Q- Receiver ist mit Digital Out an einem Verstärker angeschlossen. Ist das mit Sky Q möglich oder brauche ich zwingend den Router, der mit dem Internet verbunden ist?
Gruß, Otsche
otsche62
Post 2 von 17
1.666 Ansichten
Betreff: Spotify über wi-fi direct?
Was mir auch helfen würde, wäre die Möglichkeit, Spotify Titel vorher per Download auf dem Sky Q zu speichern. Beim Handy geht das problemlos, über Sky fehlt der Download Button.
Bluetooth geht mit meinem Handy nicht. Das scheidet also aus, bis ich mal ein neues habe…
Gruß, Otsche
Markus_79
Drehbuchautor
Post 3 von 17
1.648 Ansichten
Dein Smartphone muss als Persönlicher Hotspot herhalten bzw aktiviert werden. Sobald das passiert ist, verbindest du via WLAN den Receiver mit deinem Smartphone. Danach befinden sich beide Geräte im gleichen Netzwerk so das du dann auf die Dateiein zu greifen kannst. Dieses vorhaben ist aber nur zu Empfehlen wenn man einen Unlimited Tarif hat.
uwe96
Filmmusik
Post 4 von 17
1.632 Ansichten
Wenn man sowieso das Handy nutzt kann man doch auch Spotify am Handy nutzen und über den Q per Bluetooth abspielen.
otsche62
Post 5 von 17
1.594 Ansichten
Uwe, du hast meinen Beitrag nicht gelesen 🙂
Frage, wenn ich mein Zweithandy ohne Sim 5 Meter hinter dem Wohnwagen platziere, habe ich ein Super Wlan Signal des Platz Betreibers. Das ist ein freies Wlan ohne Kennwort. Kann ich dieses als Hotspot einsetzen für mein Haupthandy und den Sky Receiver? Also das Wlan Signal weiterleiten? Sozusagen als Zwischenantenne?
tom75
Kamera
Post 6 von 17
1.585 Ansichten
Das hängt in erster Linie von deinem Zweithandy ab, ob eine derartige Funktion unterstützt wird .... bei eigentlich allen Handys die ich kenn wird im Hotspot-Betrieb auf Mobile Daten zurückgegriffen und die WLAN-Verbindung "gekappt" ... die können nicht WLAN empfangen und senden "gleichzeitig" sondern nur entweder/oder ... 😉
uwe96
Filmmusik
Post 7 von 17
1.565 Ansichten
Ok, jetzt habe ich es verstanden 😉
Android kann keinen Wlan Hotspot anbieten wenn über WLAN emfangen wird.
Da geht dann nur ein Bluetooth Hotspot. Das nutze ich auf der Arbeit für mein Tablet. Hilft dir aber nicht da der Q wohl kaum internet per Bluetooth kann. Wie wäre es mit einem Wlan Repeater? Der braucht allerdings wohl 220V.
otsche62
Post 8 von 17
1.561 Ansichten
Doch, es funktioniert tatsächlich. Bin gerade vor Ort. Meinem Zweithandy ohne Sim habe ich einen Hotspot einrichten können, und auf dem Wohnwagendach platziert. Im Wohnwagen und im Vorzelt wird das Zweithandy nun im Wlan erkannt und ich habe Internet, kann den Sky Receiver also jetzt in vollem Umfang nutzen 🙂
(Jetzt muss ich nur noch einen Wetterschutz für das Zweithandy basteln)
Gruß, Otsche
uwe96
Filmmusik
Post 9 von 17
1.557 Ansichten
Android? Welche Version?
otsche62
Post 10 von 17
1.540 Ansichten
Als Hotspot dient ein Redmi Note 5, Miui 10 und Android 8.1.X.
Es empfängt jetzt Wlan, und gibt es auch weiter. Hätte nicht gedacht, dass das so einfach ist.
Gruß, Otsche
uwe96
Filmmusik
Post 11 von 17
1.538 Ansichten
Mein Samsung mit Android 12 schaltet das WLAN ab sobald ich Hotspot einschalte. Da geht das also nicht.
Ich machen den Hotspot dann über Bluetooth.
Aber schön dass es bei dir funktioniert. Muss mal mein alten Handys testen.
MrB
Post 12 von 17
1.526 Ansichten
@uwe96
Wenn Du das Smartphone auf Hotspot stellts, kappt er nicht Wlan im engeren Sinne, sondern wird zum Wlan Sender, kann also selbst keine Wlan Daten in diesem Modus mehr empfangen und nutzt die "mobile Daten" als Ausgangsbasis! Dazu stellt es ein WLAN-Netz zur Verfügung und leitet so den Datenverkehr aller in diesem WLAN befindlichen Geräte über die mobile Datenverbindung.
Das mach ich übrigens sehr häufig (keine Volumenbegrenzung und meistens 5G).
Über Bluetooth macht nur Sinn, wenn Du bspw. Wlan als Ausgangsbasis nutzen möchtest und dieses dann als Hotspot (Repeater) weiterreichen möchtest - gleiches gilt übrigens für das USB-Tethering. Da kann man dann auch die Verwendung mobiler Daten ausschalten, damit bspw. auch wirklich (nur) das heimische Wlan genutzt wird.
uwe96
Filmmusik
Post 13 von 17
1.513 Ansichten
Ja, aber bei @otsche62  geht das ja anscheinend.
otsche62
Post 14 von 17
1.506 Ansichten
Ja, das geht. Mobile Daten kann das Handy ja nicht nutzen ohne Sim Karte.
Es empfängt Internet über wlan und dient gleichzeitig als Hotspot für das Haupthandy und den Sky Receiver.
otsche62
Post 15 von 17
1.497 Ansichten
 Zwei Wlan Symbole am oberen Rand
MrB
Post 16 von 17
1.485 Ansichten
@otsche62
Grad mal probiert 😂 Hotspot und Wlan gleichzeitig funktioniert hier auch (Samsung S22/Android)
So ist es sonst über mobile Daten als Hotspot:
otsche62
Post 17 von 17
1.469 Ansichten
Naja, damit ist mein Problem jetzt gelöst. Das Zweithandy dient durch den Hotspot als Wlan Repeater oder Antenne (nenne man es, wie man will) und sitzt jetzt wettergeschützt auf dem Wohnwagendach. Der Sky Q erkennt das neue Wlan und meldet keine Fehler - alles funzt.
Gruß, Otsche
