Sporadisch schwarzer Bildschirm
Buschi1
Post 1 von 8
1.566 Ansichten
habe alle Lösungsansätze aus der Community versucht.
Leider ohne Erfolg.
Kann mir hier jemand Helfen?
Hier meine Daten:
Anschluss des Sky Q Receivers an den TV:
  • Anschluss direkt über HDMI
  • TV Modell SHARP LC-55UI7352E
  • Empfangsart Satellit
  • Ton über  über den optischen Ausgang?
  • Worüber wird der Ton ausgegeben, Soundbar,
Was tritt auf:
  • Nur Bildaussetzer? Sporadisch schwarzer Bildschirm im Sekundenbereich
Mit welchen Inhalten?
  • Live
Mit welchem Programmen:
  • Verschlüsselte Sender von Sky und Partner-Sender
  • Free-to-Air-Sender
Unter welchen Umständen:
  • Im laufenden Betrieb
  • Wahllos oder mit einer wiederkehrenden Regelmäßigkeit?
Vielen Dank im Voraus
Buschi1
Post 7 von 8
1.450 Ansichten
Betreff: Sporadisch schwarzer Bildschirm
@Buschi1  schrieb:
Leider meldet sich der Support von Sharp nicht zu meinem Problem.
Hat jemand einen Lösungsansatz?
Hättest du direkt bei Sharp angerufen, dann wüsstet du sehr viel schneller, ob es für deinen Fernseher ein passendes Update gibt. Dann hätte dir der Support den Link zur dazu passenden Datei bereits per E-Mail zukommen lassen und du hättest, sofern es was für deinen Fernseher gibt, das Problem schon längst gelöst.
Also halte dich an den Slogan der ehamaligen Deutschen Bundespost: "Ruf doch mal an".
miregal
Post 2 von 8
1.561 Ansichten
Wichig wäre für deinen Sharp TV erst mal auf den neuesten Softwarestand zu bringen, hier ga es in der vergangenheit Probleme in Zusammenhang mit Q recievern. Wenn das nicht hift, müsstest du an den Bildschirmauflösungen schrauben, ggf. keine UHD sondern HD Darstellung wählen.
Buschi1
Post 3 von 8
1.554 Ansichten
@miregal Die aktuelle Software des TV ist auf dem neusten Stand (laut Software-Update (NET) Menue!
Version 20180508 103412
Bildschirmauflösungen steht auf HD Darstellung
Post 4 von 8
1.547 Ansichten
Ruf mal bei Sharp an. Es gibt sicherlich ein Update für deinen Fernseher, was du über das normale updaten am Fernseher nicht erhällst. Du musst es dann manuell installieren.
Hier die Rufnummer vom Sharp Support:
for TV, audio and appliances products:
  • (Betriebszeiten: Montag bis Freitag 9:00am – 6pm)
  • Tel.: +49 89 89658758
  • Email: service.de@umc-service.eu
Dort wird man dir die für deinen Fernseher korrekte Datei der Gerätesoftware zukommen lassen.
Wenn du anrufst, nicht verwirren lassen, wenn am Anfang angesagt wird, wer z. B. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist. Nicht auflegen. Einfach durchlaufen lassen und abwarten, was danach passiert. Danach kommt die übliche Ansage, dass man bei Sharp wäre und für ....... die 1 zu drücken hat und für ....... die 2 zu drücken hat etc.! Da wirst du auch fündig und bekommst einen Ansprechpartner für deinen Fernseher und eventuell für dein Problem.
Buschi1
Post 5 von 8
1.543 Ansichten
@sonic28  Danke für die Kontaktdaten von Sharp.
Habe zunächst eine E-Mail gesendet.
Mal schauen, ob eine Antwort erfolgt.
VG
Buschi1
Post 6 von 8
1.458 Ansichten
Seit ich den alten Sky Reciver gegen einen neuen Sky-Q Reciver getauscht  habe liegt oben beschriebener Fehler vor.
Mein Fernseher ist ein Sharp LC-55UI7352E
Post 7 von 8
1.451 Ansichten
Buschi1
Post 8 von 8
1.437 Ansichten
Danke für den ultimativen Tipp!
Für weitere Fälle anbei die Helpline von Sharp :
Tel.: 089 – 89 65 87 58
oder der E-Mail-Adresse service.de@umc-service.eu
