Speedport Smart 3 und Sky Q Receiver Probleme
Post 21 von 46
5.337 Ansichten
Betreff: Speedport Smart 3 und Sky Q Receiver Probleme
Hallo @AJae19,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Lässt sich denn der Receiver einschalten, wenn keine Verbindung zum Internet besteht?
AJae19
Post 22 von 46
5.331 Ansichten
Guten Morgen Axel,
nein, da besteht die gleiche Problematik. Ich habe komplett ohne WLAN gearbeitet, ohne 5 GHZ, mit LAN-Kabel - gleiches Ergebnis.
Post 23 von 46
5.326 Ansichten
Wenn der Router aus ist, dann startet der Sky Q Receiver also auch nicht?
AJae19
Post 24 von 46
5.325 Ansichten
Vollkommen richtig. Blaues pulsierendes Licht und schwarzer Bildschirm nachdem der oben beschriebene Passus kam.
Post 25 von 46
5.319 Ansichten
Hast du schon die Sky Q Fernbedienung zurückgesetzt? Dazu drückst du gleichzeitig die Tasten 7 und 9 bis die LED viermal blinkt.
AJae19
Post 26 von 46
5.319 Ansichten
Ebenfalls bereits getan, wie im hilfecenter beschrieben, habe ich alle Schritte ordnungsgemäß vollzogen.
Post 27 von 46
5.305 Ansichten
Hast du mal die Sky Q Receiver untereinander getauscht?
killamilla
Post 28 von 46
5.296 Ansichten
@AJae19  Startprobleme der Box haben nichts mit der Internetkonnektivität zu tun, deswegen spielt der verwendete Router dabei auch keine Rolle (sprich dein Problem ist im falschen Thema gelandet).
Hast du die Festplatte schonmal formatiert bzw. wurde die schon getauscht ?
AJae19
Post 29 von 46
5.285 Ansichten
Habe ich noch nicht, da ich zumindest im Schlafzimmer weiterhin Sky nutzen kann..
AJae19
Post 30 von 46
5.284 Ansichten
Dachte ich mir normalerweise auch, da aber die gleiche Problematik beim ausgetauschten Receiver inklusive neuer Festplatte passiert, hatte ich auf die Internetverbindung getippt..
Post 31 von 46
5.299 Ansichten
Vielleicht kannst du es trotzdem mal versuchen. Die Festplatte wurde ja auch schon getauscht?
AJae19
Post 32 von 46
5.287 Ansichten
Der andere Receiver kommt über das Boot-Menü hinaus, ist mir dann aber im Home-Bildschirm in der Senderauswahl abgeschmiert.
Ich verstehe es nicht 🙈
AJae19
Post 33 von 46
5.280 Ansichten
Ich habe heute nochmals einen neuen Receiver erhalten, der wieder die gleichen Symptome zeigt. Blaues pulsierendes Licht und bootet nicht hoch. Selbst bei der Erstinstallation.
Danach hatte ich nochmals Kontakt mit den Kollegen der Servicehotline. Lösungsansätze null, ich solle doch bitte über das Hilfecenter gehen, mir einen Techniker bestellen oder einen Gerätetausch vollziehen. Was ein Witz.
Ich sehe es nicht ein, auf meine Kosten einen Techniker ins Haus zu holen, wenn mir die Mitarbeiter seitens Sky nicht eine einzige Lösungsmöglichkeit anbieten und ich nicht für das Problem verantwortlich bin.
killamilla
Post 34 von 46
5.258 Ansichten
Startet auch ohne Festplatte nicht ? Wenn du's nicht versucht hast, zieh sie mal raus und probier ohne. Ist das noch die ursprüngliche Platte oder wurde die auch schon mal getauscht ?
AJae19
Post 35 von 46
5.253 Ansichten
Habe es auch schon ohne Festplatte probiert, diese wurde samt des Receivers auch schon zweimal ausgetauscht.  Einmal kam ich bis zu dem Bild bei der Erstinstallation, dass bitte die Festplatte eingesteckt werden soll. Gesagt, getan und nichts passiert. Prozess ist stehen geblieben und ich habe wieder resettet. Mit Festplatte war dann wieder nach Schluss beim bekannten Bild: „Sobald der Bildschirm schwarz wird, bitte Home-Taste drücken.“
killamilla
Post 36 von 46
5.246 Ansichten
Netzteil wurde auch schon getauscht oder noch nicht ?
AJae19
Post 37 von 46
5.238 Ansichten
Ja, alle Kabel komplett ausgetauscht.
killamilla
Post 38 von 46
5.233 Ansichten
Ich meine nicht die Kabel sondern das Netzteil.
AJae19
Post 39 von 46
5.222 Ansichten
Bei dem Austausch des Receivers ist auch immer ein jeweiliges neues Netzteil mit inbegriffen. Ich habe alles zweimal ordnungsgemäß, nach Anleitung ausgetauscht.!
AJae19
Post 40 von 46
5.215 Ansichten
Könnte sich bitte ein Moderator mit mir in Verbindung setzen? Zwei weitere Anrufe in der Servicehotline waren erfolglos..
