02.11.2021 07:45
ich habe einen SkyQ Receiver und auch SkyQ in meinem Abo. Jedoch sehe ich nur die herkömmliche Bedienoberfläche und diese auch noch komplett verzerrt.
02.11.2021 08:45 - Zuletzt bearbeitet: 02.11.2021 09:03
Mache bitte mal ein Foto davon und stelle es hier rein.
Damit wir uns ein Bild von verzerrt machen können.😉
SKY Q ist übrigens bei einem SKY Q Receiver automatisch inklusive und hat wohl nichts mit Bildfehlern zu tun.😍
02.11.2021 08:49
ja das Bild kann ich nochmal machen.
Aber das grundlegende Problem ist ja das ich trotz aller Updates usw. einfach die "alte" Bedienoberfläche habe und nicht SkyQ
02.11.2021 08:51 - Zuletzt bearbeitet: 02.11.2021 08:57
Lasse es uns bitte mal sehen.😍
Ich habe jetzt keine Vorstellung was eine alte Bedienoberfläche sein soll.
So sieht in etwa die aktuelle aus...
02.11.2021 14:20
02.11.2021 14:47
Hallo @deto1684,
dann hat dein Sky Q Receiver noch eine alte Software. Falls eine Aktualisierung nicht hilft, dann muss er getauscht werden. Schreibe mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
Sehr merkwürdig. Das ist doch die alte Oberfläche vom Sky+ Receiver.
Du bist sicher das du einen Sky Q Receiver hast?
02.11.2021 15:06 - Zuletzt bearbeitet: 02.11.2021 15:07
@Hollowman schrieb:Sehr merkwürdig. Das ist doch die alte Oberfläche vom Sky+ Receiver.
Der Sky+ Pro Receiver und der SkyQ Receiver sind ein und das selbe Gerät .... 😉
Die Frage ist halt, wie man es schafft es so lange nicht zu bemerken, dass man keine Q-Software auf der Kiste hat ... 😉
02.11.2021 15:14
Die Antwort von Tom 75 ist nicht richtig. Es sind 2 unterschiedliche Resiver mit unterschiedlicher Software und Oberfläche.
02.11.2021 15:23
Foto 1 Q Foto 2 + Reciver
02.11.2021 15:23
02.11.2021 15:31
Das rechte ist kein SkyQ Receiver.
02.11.2021 15:37
Es gibt zwei Bauformen vom Q fka Sky Plus Pro Receiver die sich nach aussen nur im Kartenschacht unterscheiden. Es mögen irgendwo verschiedene Chips o.ä. verbaut sein. Die Q Software ist die gleiche. Der alte Sky+ Receiver mit externer Festplatte wird von Sky nicht mehr ausgegeben und die ersten Kunden mit + TReceiver bekamen schon die Benachrichtigung das getauscht wird.
02.11.2021 15:39
@sommer1956 schrieb:Die Antwort von Tom 75 ist nicht richtig. Es sind 2 unterschiedliche Resiver mit unterschiedlicher Software und Oberfläche.
Sky plus pro = Sky Q .............. nur neue Software
Sky plus .................... Altgerät mit externer HDD
02.11.2021 15:43
Wenn der alte Sky plus pro ewig "offline" im Keller verbracht hat, z.B. weil nur die Q App benutzt kann das mit der alten Software schon mal passieren. Sky hat die "Ausgabe" der neuen SW auch gesteuert ausgerollt, wenn der fragliche Plus Pro nicht dabei war behielt er die alte SW.
Wenn ein Werksreset nicht hilft als defekt tauschen lassen.
02.11.2021 17:48
Genau... Es gab den alten Sky + Receiver und den neuen Sky + Pro in der heutigen ESD-160S Bauweise, mit fast identischer Software. Aus dem Sky + Pro ist dann durch ein Softwareupdate der Sky Q Receiver geworden. Danach kam dann der ESD-160S/VE mit dem Q vorne drauf.
03.11.2021 08:33 - Zuletzt bearbeitet: 03.11.2021 08:43
Das ist ja sehr schön was du da schreibst, aber der TE spricht eindeutig davon, dass er einen Sky Q Receiver hat .... und mit der alten Software war der Q-Receiver halt einfach "nur" der Sky + Pro .... Von dem + Receiver den du da so schön in deinen Beitrag eingefügt hast spricht hier halt kein Mensch.
Oder möchtest du mir hier kurz erläutern wo sich denn der Sky + Pro Receiver und der Sky Q Receiver denn technisch unterscheiden? 😉
03.11.2021 08:40 - Zuletzt bearbeitet: 03.11.2021 08:46
Wie vorhin schon geschrieben war von dem Sky+ hier im Thread nicht die Rede ..... der TE schreibt er hat einen Q-Receiver mit alter Software ..... das ist dann eben der Sky + Pro.
@sommer1956 scheint da wohl nur sehr wenig Ahnung von der Materie zu haben .... 😉
03.11.2021 08:43
Er kriegt ja jetzt einen und gut isses...😍😉
03.11.2021 08:46
@schütz schrieb:Er kriegt ja jetzt einen und gut isses...😍😉
Warum? Weil du den Unsinn von @sommer1956 auch noch "geliked" hast?
28.04.2025 11:03 | ||
marka_ | 27.04.2025 21:50 | ||
schachprinz | 27.04.2025 20:20 | ||
sonic28 | 23.04.2025 12:19 | ||
Schandmaul78 | 23.04.2025 07:38 |
