SkyQ Sat Receiver - Aufnahme und TV Schauen
jaszcl
Post 1 von 5
950 Ansichten
ich habe vor kurzen von Kabe auf Satellit gewechselt. Nun habe ichdas Problem, dass ich wenn ich eine Sendung aufnehme (SD) gleichzeitig keinen anderen HD-Sender schauen kann. Auch keinen Sky Sender. Sender in SD kann ich mir gleichzeitig anschauen. Beim Kabel konnte ich das ohne Probleme machen.
Woran liegt das?
Standard?
Fehler?
Einstellungen?
Was kann ich machen?
Danke für Eure Hilfe.
CJ
Post 2 von 5
944 Ansichten
Betreff: SkyQ Sat Receiver - Aufnahme und TV Schauen
Was du beschreibst hört sich nach dem da an...
Bei einer Einkabel Lösung ist das normal.
Hast du ein oder zwei Kabel am Receiver angeschlossen?
SAT Anschluss
Post 2 von 5
945 Ansichten
SAT Anschluss
jaszcl
Post 3 von 5
933 Ansichten
Hallo @schütz,
Danke für deine Antwort.
Stand jetzt habe ich die "Ein-Kabel"-Lösung.
Da ich aber eine Quad-LNB habe und daran noch 2 Ports frei sind, werde ich meinen Receiver noch mit einem zweiten Kabel verbinden und dies dann testen.
Ich hoffe, dass dies die Lösung des Problemes ist.
Wenn nicht, werde ich mich nochmal melden.
Danke erstmal und Frohes Fest.
Post 4 von 5
924 Ansichten
Danke und dir auch ein besinnliches Fest.
jaszcl
Post 5 von 5
867 Ansichten
Zweites Kabel angeschlossen und siehe da, alles funktioniert wie es soll. Danke für den Hinweis. Diese Anschlussmöglichkeit kannte ich so nicht. Habe mich schon gefragt, wofür der zweite Eingang ist.
Danke und Gruß
CJ
