SkyQ Receiver nur noch mit WLAN
fricodi
906 Ansichten
Hallo Community,
ich hatte bisher meinen SkyQ Receiver über LAN mit dem Internet verbunden.
Das funktioniert jetzt aber nicht mehr. Über LAN baut der Receiver keine Verbindung mehr auf.
WLAN funktioniert noch, aber das ist leider bei mir nicht so gut.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Andreas
900 Ansichten
Betreff: SkyQ Receiver nur noch mit WLAN
@fricodi Stelle die W-LAN Frquenz im Internetrouter zum Q Recveier mit 2.4 Ghz ein. Und Repeater sollten vermieden werden. Kontrolliere noch deine Firmware vom Q. Aktuell Q160....
886 Ansichten
@fricodi
Ein einfacher Reset hilft meist bei solchen Problemen.
Modem und Q Receiver.
Steht im Q Menue bei Netzwerk  keine Verbindung?
Versuche mal die Software neu zu laden.
So wie es da steht...software-ueber-bootloader-menue-aktualisieren
Keinen Werksreset machen.
Sollte es dann immer noch nicht gehen, kannst du den Receiver kostenlos tauschen...
Evt ist er ja defekt...gibt es leider auch.
Hier steht wie das geht...Tausche kostenlos
874 Ansichten
@fricodi  schrieb:
...Das funktioniert jetzt aber nicht mehr. Über LAN baut der Receiver keine Verbindung mehr auf.
WLAN funktioniert noch, aber das ist leider bei mir nicht so gut...
- Laptop o.ä. an den Anschluß testen um defektes LAN Kabel o.ä. auszuschliessen.
- Q mal 10min vom Strom nehmen (inkl. des Netzteils)
Wenn eindeutig LAN Anschluß des Q defekt, kostenloses Ersatzgerät anfordern.
