Sky+ receiver läuft nicht richtig über mobile hotspot, Werbung perfekt ab Film Beginn Unterbrechung.
Swcity
Post 1 von 11
1.964 Ansichten
Bitte um Freischaltung des receivers über mobile hotspot, denn bei mir läuft alles darüber, alle anderen Streaming Seiten laufen tadellos. Bitte um Antwort sky Kundenservice. Mfg
miregal
Post 2 von 11
1.946 Ansichten
Betreff: Sky+ receiver läuft nicht richtig über mobile hotspot, Werbung perfekt ab Film Beginn Unter
Die Internetverbindung kann Sky nicht freischalten. Du brauchst eine IPv4 kompatible Verbindung. Die genaue Einstellung etnimmst du deinem Wifi router oder Handy-Einstellung
Swcity
Post 3 von 11
1.954 Ansichten
Reciver sky+ mobile hotspot Verbindung
Hallo, habe immer noch keine stabile Verbindung, habe Handy auf Ipv4 umgestellt, dachte das hilft 😂 wohl kaum!,! Wäre nett wenn sich mal'n Moderator von sky meldet (Axels)??? Wenn möglich heute noch 🤔🤔🤔. Mfg
Post 4 von 11
1.927 Ansichten
Re: Reciver sky+ mobile hotspot Verbindung
Guten Morgen @Swcity
hast du gemäß https://www.sky.de/hilfecenter/problem-ohne-hinweis/video-on-demand-bricht-nach-werbung-ab-1002430 die Festplatte formatiert? Wenn nicht, mache dies bitte.
miregal
Post 5 von 11
1.919 Ansichten
Wenn über LTE Hotspot geschaut wird, denke ich nicht an ein Festplattenproblem. Der Link führt ja zu VOD, die per nächtlichem Push auf die Festplatte übertragen wurde, und nicht OTT streaming
Swcity
Post 6 von 11
1.901 Ansichten
Ja da hast du recht, ich verstehe nicht warum!!! Bei sky alles so kompliziert ist kotz🤮, alles läuft einwandfrei nur odm, net, manchmal kann ich 30min schauen dann abruch, Festplatte löschen warum? Oder liegt es doch am Streaming Provider akamai? Und sky muss ne Pn freischalten lassen?⁉️
Post 7 von 11
1.881 Ansichten
Re: Sky+ receiver läuft nicht richtig über mobile hotspot, Werbung perfekt ab Film Beginn Unterbr...
Hi @Swcity, ich bin nun wieder im Haus und muss mich in der Tat korrigieren. Sorry für das Missverständnis meinerseits.
Auf der Festplatte sind nicht nur Filme oder Serien gespeichert, sondern auch diverse andere Dateien. Wenn es u. a. diese Probleme gibt, ist das Zurücksetzen dieser ratsam, aber:
Der Sky+ HD-Festplattenreceiver kann regulär nur über ein WLAN-Modul mit dem Internet verbunden werden, wenn die Verbindung mit einem Router per LAN nicht möglich ist. Der Grund ist einfach: Dieses Gerät hat kein eingebautes WLAN-Modul, wie der Sky Q Receiver. In deinem Fall kommt es also zu diesem Problem, weil dieses "Zwischenstück" nicht vorhanden ist.
Es tut mir daher leid, aber wir können dir entsprechend leider keinen Support anbieten.
Gern tausche ich dir das Gerät einmal kostenlos aus, wobei du dann einen Sky Q Receiver bekommst. Wenn ich dies veranlassen soll, nenne mir per privater Nachricht die Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie die Anschrift.
Swcity
Post 8 von 11
1.869 Ansichten
Moin, also sorry! Natürlich kann der reciver nur über ein WLAN Modul laufen, wie denn sonst? Oder glaub sie das geht mit Telepathie?? Manchmal frage ich mich echt⁉️, des Weiteren ist das anscheinend ja ein hausgemachtes sky Problem ‼️‼️. Nun gut werde den reciver zurücksetzen, wenn es nicht klappen sollte, dann danke 👏👏👏 für die verloren gegangen Filme.
Post 9 von 11
1.858 Ansichten
Re: Betreff: Sky+ receiver läuft nicht richtig über mobile hotspot, Werbung perfekt ab Film Begin...
Wir verwenden das "du". Wenn dies nicht gewünscht ist, wechseln wir Moderatoren gern zum Siezen.
Wenn man über mobile Daten ein Gerät verbindet, besteht keine Verbindung per WLAN. Beim Smartphone muss man das WLAN kappen, dann den Hotspot darüber einschalten und dann über den Sky+ das Netzwerk neu konfigurieren. Sofern man beides anlässt, kann es Überschneidungen geben, was dann wiederum Probleme verursacht.
Haben Sie denn mal die Verbindung per WLAN oder LAN versucht, ohne den Hotspot aktiviert zu haben? Besteht das Problem dann auch?
Swcity
Post 10 von 11
1.854 Ansichten
Hi, du😂 ich hab jetzt den reciver, mal zurückgesetzt, mal schauen wie's dann ist!!!
miregal
Post 11 von 11
1.793 Ansichten
Hey Sie! Fahr'n Sie Ski? Nein du Dodel, ich fahr Rodel!
SCNR.
Da ist einiges falsch rübergekommen, denke ich.
Der TE hat nur Mobile Hotspot, kein LAN und DSL. deshalb läuft alles über den Hotspot (wlan). Ob es ein Sky+ ist steht nirgends, könnte auch ein Q sein. Wenn das Wifi Modul fehlt für den Sky+ braucht man nicht den Receiver tauschen. Denn da könnte man auch jeden Repeater mit Ethernet-Buchse aus dem Handel anbinden, wenn das Sky  Modul nicht mehr lieferbar ist . Da aber die Werbung bereits läuft, scheint es kein Verbindungsproblem zu sein, weil die Werbung komnmt ja auch über Internet.
