anbukln68s Profil
99 Nachrichten
7/04/2024 13:04
Sky q schaltet ab
Hallo,  ich habe seit einer Woche das Problem das sich die sky q Box nach dem einschalten nach 1 - 2 Minuten wieder ausschaltet. Das Gerät startet nicht neu, ich muss es wieder einschalten. Ich habe einen Reset,  ein Software-Update und eine komplette Neuinstallation durchgeführt.,alle Maßnahmen ohne Erfolg.  Auch ohne Festplatte das selbe Problem. Gibt es noch etwas was ich selber tun kann ?
Ansonsten muss das Gerät wohl getauscht werden ?
Gruß Andreas
5.6K Nachrichten
vor 1 Jahr
Eventuell könnte der Netzstecker defekt sein!
Startest du die Box direkt/separat, oder über den TV beim einschalten?
99 Nachrichten
vor 1 Jahr
Hallo,  das Gerät schaltet nur einmal ab nachdem ich es eingeschaltet habe, danach läuft es ohne Probleme. Wenn der Stecker defekt ist müsste dies nicht laufend passieren?
16.2K Nachrichten
Gehe mal die Test durch:
https://community.sky.de/t5/Receiver/quot-Neuer-quot-Receiver-nach-1-Tag-defekt-schaltet-sich-aus/m-p/781214/highlight/true#M382283
Dann genauer!
Eher:
Hast du noch einen AVR/ Soundbox mitlaufen?
Wenn du den TV vorher auf "AN" hast auch?
Wie schaltest du den Q, in welcher Reihenfolge?
Du bist nicht im eco Plus Modus?
@anbukln68
Nur so, bei einer bestimmten Schaltfolge habe ich das auch!Aber unter einer Minute!
99 Nachrichten
Soundbox o.ä. läuft nicht mit, schalte die ky q Box ein der TV schaltet sich danach ein.
Das Gerät befindet sich nicht im eco Plus Modus, Geräusche sind nicht zu hören
auch ohne F estplatte schaltet die Box sich aus.
16.2K Nachrichten
"Wenn du den TV vorher auf "AN" hast auch?"
war auch noch die Frage?
siehe mal @ @puhbert
99 Nachrichten
Ja, das selbe Problem
5.6K Nachrichten
vor 1 Jahr
Steck mal das HDMI Kabel am TV an einen anderen Anschluss- muss nicht unbedingt helfen, schließt aber eine Fehlerquelle schon mal aus-
99 Nachrichten
Hallo,  habe einen anderen Anschluss genutzt,
hat leider nichts gebracht.
99 Nachrichten
vor 1 Jahr
Hallo,  alle Tipps hier in der Community haben leider nicht geholfen. Es muss wohl das Gerät ausgetauscht werden,  ich hoffe man kann mir hier diesbezüglich weiterhelfen.
Gruß Andreas
4.5K Nachrichten
Hallo @anbukln68, nenne mir bitte per Privatnachricht deine Kundennummer und zum Abgleich das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
5.6K Nachrichten
@anbukln68
Melde dich dann bitte mal ,ober der Tausch hilfreich war.!
99 Nachrichten
Werde ich machen. Ich bin mal gespannt,
die Festplatte und Zubehör behalte ich.
Gruß Andreas
99 Nachrichten
Hallo,  habe seit einer Woche die neue sky q, läuft ( bisher) ohne Probleme.
99 Nachrichten
Seit gestern habe ich wieder das alt bekannte Problem.
Auch das  neue  Gerät schaltet kurz nach dem einschalten wieder ab.
Ein weiteres Problem ist wenn ich einen Stream schaue ( hier über die ZDF-App)
friert das Bild in unregelmäßigen Abständen für einige Sekunden ein.
Ist vielleicht doch die Festplatte schuld die ja nicht getauscht wurde?
5.6K Nachrichten
vor 1 Jahr
@anbukln68 schrieb.....Ist vielleicht doch die Festplatte schuld die ja nicht getauscht wurde?
@digo hatte dir das ja bereits geschrieben
Tausche die halt selbstständig über deinen Servicebereich oder hier über einen Mod.
