Sky q receiver bleibt bei "Sky - gleich geht's los" hängen
Schall94
Post 1 von 6
112.302 Ansichten
Mein sky q receiver startet nicht mehr. Er hängt sich bei "Sky - gleich geht's los" auf und reagiert weder auf den Reset Knopf, noch auf die Fernbedienung.
Lediglich durch trennen der Stromversorgung geht der Receiver aus. Wenn ich ihn danach wieder mit Strom versorge, bleibt er gleich wieder wie oben beschrieben hängen.
Die Festplatte habe ich schon mal rausgeholt, aber mit dem gleichen Ergebnis.
Was kann ich nun tun?
Grüße
adler
Post 2 von 6
112.287 Ansichten
Betreff: Sky q receiver bleibt bei "Sky - gleich geht's los" hängen
@Schall94
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 3 Tagen warten....
Schall94
Post 3 von 6
112.259 Ansichten
Hallo Adler, danke für die schnelle Antwort.
Leider reagiert der Receiver überhaupt nicht. Ich kann weder, nachdem ich die Stromversorgung getrennt und wieder hergestellt habe, den reset Knopf drücken, noch mit der Fernbedienung in irgendwelche Einstellungen gehen.
Das Boot Menü erreiche ich ebenfalls nicht über die genannten Schritte...
Dennoch danke für die Tipps
Schall94
Post 4 von 6
112.257 Ansichten
Edit:
Der Receiver befindet sich sofort nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt wurde, auf dem gleichen Stand wie vor der Trennung vom Strom. Sprich:
Lucaffm
Post 5 von 6
112.249 Ansichten
Wenn selbst das nicht geht, was Adler vorgeschlagen hat, dann solltest du deinen Receiver tauschen lassen, dass kannst du hier kostenlos machen. Beschreibe dein Problem möglichst genau.
Luca
Post 6 von 6
112.215 Ansichten
Receiver kostenlos tauschen...
So gehts...
sky-q-receiver-reagiert-nicht
(keine LED - Netzteil leuchtet ja - Receiver tauschen)
Das Fehlerbild muss nicht expliziet deinem entsprechen, nur was hinten raus kommt ist wichtig.
Nicht auf Komplettausch für 39,90 Euros klicken, das ist eine Falle.
