Sky q Update geht nicht
MD87
Post 1 von 5
1.535 Ansichten
ich bin neu hier und habe direkt ein Problem
Seit Tagen hab ich die Meldung im Sky Menü das ein Update verfügbar ist
jedoch erscheint immer ein Fehler beim Versuch vom Update.
Ich habe versucht es dann über die Einstellungen dann kam die Fehlermeldung 11170
Auch reset drücken 15sek bis Boot erscheint und Software Aktualisierungen haben nichts gebracht
weiterhin kann ich das Update nicht nutzen
kann mir jemand helfen 😭
maximilian01
Post 2 von 5
1.534 Ansichten
Betreff: Sky q Update geht nicht
"Seit Tagen hab ich die Meldung im Sky Menü das ein Update verfügbar ist "
kannst du bitte einen Screenshot von dieser Meldung machen? sollte die Smartcard-Nummer mit zu sehen sein, schwärze sie vorher.
Unter Einstellungen --> Systeminfo, siehst du die aktuellste Softwareversion.  Auch die bitte einmal angeben
Kabel, oder Satellit?
enwo
Post 3 von 5
1.497 Ansichten
Kannst Du Sky Cinema Premieren SD empfangen? wenn ja schalte auf diesen Kanal und versuche es von ort aus noch einmal.
Wie empfangst Du Sky ( Satellite / Kabel - Privat ; Vodafone ; Unity)??
MD87
Post 4 von 5
1.471 Ansichten
Kabel
Abfrage bei Kabelanbieter, lt denen keine Probleme
KatjaZ
Post 5 von 5
1.431 Ansichten
Hallo @MD87,
entschuldige die späte Reaktion. Hat dir der Tipp von @enwo bereits weitergeholfen und so das Update installiert werden? Falls nicht, teile mir bitte den Kabelnetzbetreiber mit. Lässt du den Receiver nachts am Strom? Welche Softwareversion ist aktuell auf deinem Receiver ersichtlich (siehe dazu den Hinweis von @maximilian01)?
