Sky q Receiver liest smartcart nicht
Nobody04
Post 1 von 10
2.274 Ansichten
Hallo liebe Gemeinde
habe heute meinen neuen Sky q Receiver bekommen und gleich angeschlossen. Nun steht da smartcart einstecken. Welche ich bereits besaß. Eine V15
Diese nun seitlich hinein aber nix passiert.
wo ist mein Fehler?
vielen Dank im Voraus
adler
Post 2 von 10
2.267 Ansichten
Betreff: Sky q Receiver liest smartcart nicht
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm.
Wenn das nicht geht, evtl. auf Werkseinstellung zurücksetzten auf Einstellungen -> 001 und OK drücken -> auf zurücksetzen -> Werkseinstellung
Nobody04
Post 3 von 10
2.255 Ansichten
Vielen Dank an Adler
nun macht er ein Software Update. Mal schauen was danach so passiert
Nobody04
Post 4 von 10
2.247 Ansichten
So. Hat auch nichts gebracht.
Receiver startet
Dieses wird bestätigt
nun folgen die Datenschutzbestimmungen
Auch dieses wird bestätigt
und nun folgt smartcart einstecken
Welche aber drinnen ist.
bin ich nur doof?
dieses Bild war vorhin über eine Stunde so. 🤷🏼‍♂️
ich weiß nicht mehr weiter
adler
Post 5 von 10
2.246 Ansichten
rufe die Hotline an 089 9972 79 00 (Technisches Problem)
ein Mod. schaut erst in 3 - 5 Tagen hier rein....
Nobody04
Post 6 von 10
2.244 Ansichten
Ok danke @adler 👍🏼Bin schon in der Warteschlange 🙄
torroxmiro
Post 7 von 10
2.231 Ansichten
  • Hallo, ich habe seit über 2 Wochen das gleiche Probleme und mittlerweile den 3. neuen Q Receiver. Die Servicehotline konnte mir auch nicht helfen. Ein Moderator, der sich einmal kurz nach ca. 1 Woche gemeldet hat, meldet sich auch nicht mehr. Kannst dich ja mal melden, wie es bei dir weitergeht und ob das Problem gelöst wurde.
Nobody04
Post 8 von 10
2.220 Ansichten
So hätte mein Problem gelöst. Hotline meinte gerät wird getauscht 🤔 meine Frau meinte zieh die Karte raus. Gut gesagt getan Chip gereinigt und dann die Karte mit Schwung ( etwas schneller und mit mehr Druck ) wieder rein und Siege da die Karte verschwand komplett im Schacht und schon lief alles 🤦🏼‍♂️Also lag es ganz einfach an mir selber 🤷🏼‍♂️Nicht immer so vorsichtig und ziemperlich sein 😉👍🏼Gut Glück @torroxmiro
hirschfe1
Post 9 von 10
2.184 Ansichten
Wenn Du neu bist bey sky :   Karte rein und Sender 100 einstellen !! Nichts verändern !!!
Kann bis 1 Std, dauern
torroxmiro
Post 10 von 10
2.162 Ansichten
Hallo, als erstes nimm bitte deine Frau in den Arm und drück sie ganz doll !!! Habe deinen Tipp befolgt und mit etwas Gewalt ging die Karte komplett rein und jetzt läuft alles.  Einfache Lösung und dafür hat es drei Wochen und drei neue Receiver gebraucht! Wofür braucht man noch den Sky Kundendienst!  Vielen Dank !
