Sky q Receiver Sendersuchlauf 0%
HcrisK
Post 1 von 8
2.768 Ansichten
Hallo, habe heute meinen Sky q Receiver bekommen. Sat Kabel angeschlossen. Habe dann die Option Ein Kable ausgewählt. Bei der Sender suche kam ich auf 570 Sender und die Signalstärke/Qualität schwankte stark von 40-90%. Danach kam eine Fehlermeldung dass das Signal nicht ausreichte. Dies versuchte ich paar mal hintereinander. Also habe ich die Box in einem anderen Zimmer angeschlossen wo immer Top Signal ist. Seit dem bleibt die Sender suche bei 0% egal wo ich die Box anschließe. Der Sky Support meinte man müsste Satcr auswählen und die 2 Frequenzen eingeben müsste. Aber wo bekommt man diese Zahlen denn her ? Auf dem Sat Verteiler (Bild wird angehängt) steht auch nichts. Vielen Dank für eure Hilfe. Christian
Post 3 von 8
2.753 Ansichten
Betreff: Sky q Receiver Sendersuchlauf 0%
Wenn es eine SatCR Anlage wäre bekäme man die Frequenzen vom Vermieter/ Erbauer der Anlage.
Wenn der Receiver aber 570 Sender im Ein-Kabel Modus findet glaube ich nicht an SatCR.
Es muß geklärt werden ob die Satanlage den Receiver normgerecht beliefert bzw. ob der Receiver defekt ist. Dazu braucht es einen Fachmann mit einem Messgerät.
HcrisK
Post 2 von 8
2.755 Ansichten
VerteilerVerteiler
Post 3 von 8
2.754 Ansichten
Post 4 von 8
2.750 Ansichten
Entweder doch eine SatCR Anlage oder richtiger Murks.
Wenn SatCR muß es vierstellige Frequenzen geben, grob zwischen 1000 und 2000.
Über den Zustand der Anlage sag ich besser mal nichts.
Jonnycash
Post 5 von 8
2.731 Ansichten
Alter, aus welchen Wehrmachtsbeständen ist der Multischalter denn ????????
Und aus welchem Krieg ?
Ein Kabel vom Lnb rein und 8 raus ?
Post 6 von 8
2.727 Ansichten
Das ist kein MS sondern ein Verteiler, dank DC Durchlass durchaus in einer SatCR Anlage nutzbar.
Aber schön ist anders.
HcrisK
Post 7 von 8
2.722 Ansichten
Haha keine Ahnung 😅
Ist halt das Teil auf dem Dachboden im Haus meines dads.
Kann das Problem an dem Teil liegen ?
Post 8 von 8
2.719 Ansichten
Kann es und wenn der Rest der Anlage im gleichen Pfelgezustand ist rate ich dringend die Anlage von einem Profi instandsetzen zu lassen.
