Sky fun und classics nach Update nicht freigeschaltet
anbukln68
Post 1 von 8
1.211 Ansichten
Hallo, nach dem Update des Vodavone- Recorder auf die Gga-Tv Oberfläche sind die Sender Sky fun und
Sky classics nicht freigeschaltet. Was kann ich machen ?
Sly0582
Post 7 von 8
1.155 Ansichten
Betreff: Sky fun und classics nach Update nicht freigeschaltet
@anbukln68 bei dem Problem musst du dich an Vodafone wenden.
Sie sind dafür zuständig in Sachen Hardware und Sendereinspeisung.
Markus_79
Drehbuchautor
Post 2 von 8
1.208 Ansichten
Wenn du die HD Sender davon meinst, die gibt es im VF Netz nicht. Nur in SD
anbukln68
Post 3 von 8
1.191 Ansichten
Vor dem Update waren die freigeschaltet und die Sender sind auch jetzt in der Senderliste zu  finden
anbukln68
Post 4 von 8
1.189 Ansichten
Ich vergesse dies waren die so Varianten und sind nun auch in der Senderliste zu finden
Markus_79
Drehbuchautor
Post 5 von 8
1.185 Ansichten
Aha... Problem dann schon gelöst.
anbukln68
Post 6 von 8
1.160 Ansichten
Leider nein, vor dem Update waren diese freigeschaltet nun nicht.
Aber vlt. Ist es ein anderes Problem, es erscheint die Meldung das die Sender nicht empfangen werden können,
Es erfolgt keine Meldung das ich kein Abo habe, aber was die Meldung nun bedeutet?
Auf den Sky Bundesliga Sendern mit Sendepause erfolgt der selbe Hinweis
Sly0582
Post 7 von 8
1.156 Ansichten
Post 8 von 8
1.115 Ansichten
Nö, nicht VF Receiver sondern UM Receiver, nämlich die Horizon.
Auch da durchaus ein Nö.
Sky hat betreffs der beiden Sender die SID geändert, wegen der Aufschaltung der HD Sender über Sat, dafür kann VF nichts.
Klar, wo nichts gesendet wird kann auch nichts empfangen werden.
Gute Frage, wenn ich das wüßte würde ich dir das sagen, aber so dürfte vermutlich nur abwarten helfen.
Ob ein Zurücksetzen der Senderliste hilft, mit dem dazugehörenden Aufwand jene neu zu erstellen weiß ich auch nicht. Dann versuchen ob dann die erwähnten Sender zu sehen sind.
