Sky Zweitreceiver unter SatCR einrichten...
powerspeed
Post 1 von 6
778 Ansichten
Hallo liebe Community,
ich hätte mal eine kurze technische Frage. Ich nutze bereits einen Receiver im Wohnzimmer. Über die Feiertage habe ich meinen Sky Zweitreceiver ausgepackt und im Gästezimmer in Betrieb genommen. Hierbei ist mir aufgefallen, dass der Sky Receiver im Wohnzimmer kein Signal empfängt, wenn der Zweitreceiver im Gästezimmer an ist. Allerdings muss ich dazusagen, dass ich im Gästezimmer bei der Konfiguration die Ein-Kabel Variante ausgewählt habe.  Ist der Receiver im Gästezimmer stromlos funktioniert es wieder im Wohnzimmer.
Zur Ausgangssituation: Ich habe einen OPTICUM Unicable LNB SCR 3 mit 4 Tunern.
Channel 1 - 1210MHz
Channel 2 - 1420MHz
Channel 3 - 1680MHz
Channel 4 - 2040MHz
Auf der Verpackung hatte ich mir notiert: 1 + 3 Zusatzreceiver und 2 + 4 Sky Receiver. Wähle ich nun bei der Konfiguration des Zweitreceivers SCR aus und trage bei Tuner 1 und 2 die 1210MHz/1680MHz aus findet der Receiver keine Sender beim Suchlauf. Alle anderen möglichen Tuner-Varianten mit verschiedenen Frequenzen habe ich alle eigentlich erfolglos ausprobiert. Der Zweitreceiver im Wohnzimmer ist nicht mehr verbunden.
Hat jemand eine Idee oder einen Lösungsansatz, wie man die Problematik lössen könnte?
Vorab schon einmal vielen Dank, sowie ein glückliches, erfolgreiches und gesundes Jahr 2024.
Post 2 von 6
752 Ansichten
Betreff: Sky Zweitreceiver unter SatCR einrichten...
So lange ein Receiver "normale" Satsignale verschickt dürfte das LNB komplett abschalten. Also ggf. die anderen Receiver stromlos machen. Es darf keine UB doppelt vergeben sein, ggf. alle neu aufsetzen. (Die längsten Leitungen sollten die tiefste UB kriegen). Wenn ein Receiver im SatCR funktioniert den am anderen Anschluß testen, nicht das da eine Dose defekt ist o.ä.
miregal
Post 3 von 6
694 Ansichten
Manche Unicable Installationen zählen von 0..3 und andere von 1...4. Vielleicht liegt es daran. Das macht prinzipiell nichts, muss man nu eins dazu addieren bzw abziehen,
raikr1
Post 4 von 6
685 Ansichten
1+2 und 3+4 geht nicht? So läufst bei mir.
powerspeed
Post 5 von 6
642 Ansichten
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
Ich wünsche allen ein glückliches, erfolgreiches und gesundes Jahr 2024.
Also, ich habe nochmal verschiedene Sachen getestet und ausprobiert.
Also, das Problem war anscheinend die im Wohnzimmer aufgelegte Weiche für den
Sky-Receiver und einen weiteren Receiver. Obwohl der weitere Receiver eigentlich verbindungstechnisch
nicht mehr aufgelegt war. Jetzt habe ich das SAT-Kabel aus der Weiche heraus direkt mit dem
Sky -Receiver verbunden und danach funktioniert es gleichzeitig im Wohnzimmer und auch
im Gästezimmer. Wunderbar!
miregal
Post 6 von 6
623 Ansichten
Danke für Dein Feedback!
