Sky Q Receiver Kabel
Dominik1711
Post 1 von 3
1.304 Ansichten
Moin Zusammen,
Benötigt man beim Sky Q Receiver (Kabelanschluss)
,,CABLE IN'' u. ,,CABLE OUT'' um das Signal auf einen TV zu übertragen oder reicht ,,CABLE IN'' und das HDMI Kabel aus?
LG Dominik
Post 2 von 3
1.301 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Kabel
Normal ist es, die Antenne in den Q stecken und den Q über HDMI mit dem TV verbinden!
So läuft es ausschließlich mit dem Q!
TV out ist eine zusätzliche Antennenverbindung zwischen Q  und TV, wenn du den TV unabhängig vom Q nutzen willst.
Durchschleifen genannt!
Dann must du am TV den HDMI Eingang auf Antenne umschalten.
Dann ist der Q (also die Programme vom Q) eliminiert!
Das steht in deiner Q Bedienungsanleitung!
Oder woher hast du den Q?
Post 3 von 3
1.202 Ansichten
@Dominik1711
Bei einem Kabelreceiver kannst du tatsächlich das Antennensignal aus dem Q-Receiver weiterleiten und zum TV durchschleifen.
Ein Bild vom SKY-Receiver bekommst du allerdings nur über das HDMI, übrigens wie bei allen anderen Geräten auch.
Meine Kette ist zB drei Geräte lang.
Empfohlen wird den Q zuerst und alle anderen Geräte dahinter zu betreiben.
Es geht aber auch anders...😉
Bei mir zB erst ein normaler Receiver meines Kabelanbieters dann der Q und dann der TV.
Alle Receiver geben dabei nur ein Bild über das HDMIkabel an den TV.
Alles funktioniert besten.
