Sky Receiver will einfach nicht funktionieren
Thommy1909
Post 1 von 14
2.720 Ansichten
Hallo, ich bin Sky Neukunde und habe das Problem, dass mein Sky Q Receiver einfach nicht funktionieren will. Mein Fernseher hat kein HDMI, deshalb habe ich das HDMI-Kabel per Converter (Adapter) mit einem Scart-Kabel verbunden, das wiederum mit dem Fernseher verbunden ist. Laut Auskunft der Sky-Hotline müsste das so funktionieren. Leider bringe ich den Receiver einfach nicht zum Laufen. Das blaue Sky Q Logo in der Mitte des Receivers pulsiert ständig ganz langsam, auf die Fernbedienung reagiert der Receiver nicht. Auch am Fernseher passiert nichts, ist kein Menü zu sehen, lediglich ein blauer Bildschirm. Heute hatte ich ein kleines Erfolgserlebnis: als ich die Home-Taste an der Fernbedienung betätigte und gedrückt hielt, leuchtete das Sky-Logo auf der rechten Seite des Receivers weiß. Als ich die Home-Taste wieder losließ, erlosch das Leuchten wieder. Inzwischen reagiert der Receiver nicht mehr auf die Fernbedienung, d. h. das Sky-Logo leuchtet nicht mehr auf, wenn ich die Home-Taste betätige. Kann mir jemand sagen, wie ich den Receiver zum Laufen bringe bzw. woran es liegt, dass der Receiver nicht funktioniert? Vielen Dank vorab für eure Hilfe und Unterstützung.
Hollowman
Post 2 von 14
2.683 Ansichten
Betreff: Sky Receiver will einfach nicht funktionieren
Guten Morgen,
bitte nicht falsch verstehen!
1. Vielleicht ist es doch erst mal an der Zeit, sich nach 20 Jahren einen Fernseher zuzulegen, der technisch einigermaßen auf der Höhe der Zeit ist?
2. Hast du den richtigen Adapter? Nicht Scart auf HDMI sondern HDMI auf Scart?
z.B. den:
HDMI zu Scart Konverter bei Amazon
oder den
3. Funktionieren die auch nicht, eventuell ganz auf die Adapter Lösung verzichten und hier über nen Moderator versuchen einen alten Sky+ Receiver zu bekommen. Der hat noch nen Scart-Anschluss.
Zum Reaktivieren des Q vieleicht erst mal das versuchen:
SkyQ Reset
PS. Das langsame Pulsieren des blauen Q deutet aber darauf hin, das der Receiver im Hintergrund Updates gezogen hat. Ist natürlich ohne Anzeige am TV schwer zu verifizieren und fatal, wenn das ganze durch 1000 mal drücken auf der Ferbedienung unterbrochen wurde, weil vermeintlich nichts geht.
Ist nur so ein Gedanke!
Post 3 von 14
2.677 Ansichten
Kannst Du den Receiver an einem anderen Fernseher testen? Denn momentan weißt Du ja noch nicht mal ob der Receiver nicht will oder es Ärger mit dem Adapter gibt.
Thommy1909
Post 4 von 14
2.619 Ansichten
Könnte ich mal ausprobieren.
Thommy1909
Post 5 von 14
2.604 Ansichten
Zu 1.: Wenn du mir das Geld dafür gibst, gerne...
Zu 2.: Es ist ein Scart auf HDMI Converter...funktioniert das dann nicht?
Zu 3.: Reset hab ich schon probiert, hat nix gebracht.
             Also 1000 mal hab ich die Fernbedienung bestimmt nicht getätigt. Außerdem laufen die Updates lt. Auskunft von Sky normalerweise nachts und dauern nicht länger als 45 Minuten...
Post 6 von 14
2.600 Ansichten
@Thommy1909  schrieb:
...Zu 2.: Es ist ein Scart auf HDMI Converter...funktioniert das dann nicht?....
Wenn der ganz explizit in diese Richtung Konvertiert kann es nicht gehen. Du bräuchtest einen HDMI zu Scart Konverter (die andere Richtung), der darüberhinaus dem SkyQ auch einen funktionierenden Kopierschutz vorgaukelt.
Deshalb erstmal an einem anderen Fernseher (mit HDMI) testen bzw. einrichten. Dabei die Auflösung im Q so weit runterdrehen wie möglich.
Hollowman
Post 7 von 14
2.584 Ansichten
zu 1: Ein Sky Abo abschließen aber keine 300 Euro für nen günstigen aktuellern TV. Jetzt kommen mir aber gleich die Tränen. Aber egal... geholfen werden muss dir ja trotzdem.
zu 2: Ja das ist der feine, kleine Unterschied mit großer Wirkung!
zu 3: 1000 mal war natürlich übertrieben sorry, normal laufen die Updates tatsächlich Nachts und da fummelt im allgemeinen auch niemand am Receiver rum. Bei der Erstinsallation steht da glaube auch sinngemäß  "schalten sie den Receiver jetzt nicht aus". Das konntest du aber nicht sehen. Wenn dann noch ohne Bild ein bisschen an der Ferbedienung rum gedrückt wird, kann da gut einiges an die Wand gelaufen sein.
PS im zweiten Link, in der ersten Bewertung hat einer sogar den SkyQ an einen Röhrenfernseher mit dem Konverter angeschlossen und es funzt wohl!
Lucaffm
Post 8 von 14
2.552 Ansichten
Zum Konverter an einem Sky Q kann ich sagen, dass ich von HDMI zu VGA erfolgreich konvertieren konnte. Und das ohne den kopierschtz aktiv auszuhebeln...
Thommy1909
Post 9 von 14
2.455 Ansichten
Dieser Kommentar musste ja jetzt kommen...es ist halt ein Unterschied, ob ich monatlich 25 € zahle oder einmalig 300 € hinblättern muss...aber egal, das nur am Rande.
Ansonsten vielen Dank für deine wirklich sehr hilfreichen Beiträge. Ich habe mir jetzt den passenden Adapter bestellt und hoffe, dass es dann funktioniert.
Thommy1909
Post 10 von 14
2.433 Ansichten
Was bedeutet VGA?
Post 11 von 14
2.344 Ansichten
VGA-Anschluss umfasst die Spezifikation einer analogen elektronischen Schnittstelle zur Übertragung von Bewegtbildern zwischen Grafikkarten und Anzeigegeräten sowie Spezifikationen für hierzu geeignete Stecker und Kabel. Wikipedia
Post 12 von 14
2.345 Ansichten
@Thommy1909 VGA-Anschluss umfasst die Spezifikation einer analogen elektronischen Schnittstelle zur Übertragung von Bewegtbildern zwischen Grafikkarten und Anzeigegeräten sowie Spezifikationen für hierzu geeignete Stecker und Kabel Wikipedia
Post 13 von 14
2.416 Ansichten
VGA-Anschluss umfasst die Spezifikation einer analogen elektronischen Schnittstelle zur Übertragung von Bewegtbildern zwischen Grafikkarten und Anzeigegeräten sowie Spezifikationen für hierzu geeignete Stecker und Kabel. Quelle Wikipedia
Hollowman
Post 14 von 14
2.392 Ansichten
Sorry hab halt manchmal eine spitze Zunge!😉
Aber wie gesagt, wenn es nicht funktioniert und du auf UHD keinen Wert legst (bzw. eh in absehbarer Zeit nicht nutzen kannst), dann versuche halt über nen Moderator ein Sky+ Receiver zu bekommen.
VGA sind diese 15 Poligen Anschlüsse, welcher es vor ca. 100 Jahren mal gab, um z.B. den PC mit nem Monitor zu verbinden.
