Sky Receiver überträgt kein Signal / Probleme mit Receiver nach Gewitter
deejay40
Post 1 von 12
3.492 Ansichten
Mein Sky Festplatten Receiver funktioniert nach einem Gewitter nicht mehr. Er lässt sich normal einschalten. Alle LED leuchten grün aber es wird kein Signal an den Fernseher übertragen. Das Antennen Signal ist da. In den anderen Räumen funktionieren die Fernseher. Hdmi Kabel wurden überprüft. Ein anderes benutzt. Ohne Erfolg. Soft Reset durchgeführt. Ohne Erfolg. Hat jemand noch eine Lösung?
ralfbecke
Post 2 von 12
2.633 Ansichten
Re: Sky Receiver überträgt kein Signal / Probleme mit Receiver nach Gewitter
hört sich fast so an, als ob dein Sky Receiver durch das Gewitter einen Defekt hat. Hast Du schon mal versucht den Receiver komplett vom Netz zu nehmen? Ich nehme mal an, es ist noch der Sky+ Receiver. Wie gesagt, mal komplett vom Netzt nehmen (Alles mal abstöpseln) und ruhig mal ein paar Minuten warten. Eventuell, wenn Du die Externe Festplatte hast auch die dann beim Neueinschalten erst mal ab lassen.
Wenn das nicht hilft, kommst Du wahrscheinlich nicht umhin den Receiver austauschen zu lassen.
Gruß Ralf
ralfbecke
Post 2 von 12
2.634 Ansichten
Gruß Ralf
deejay40
Post 3 von 12
2.633 Ansichten
Ja alles versucht. Festplatte ab, Festplatte dran. Keine Änderung  Vom Netz genommen. Keine Änderung. Der Witz ist der Fernseher geht. Netflix, Amazon prime geht alles. Der receiver geht ja auch an. Nur überträgt er kein Signal. Sollte das Gewitter schuld sein müsste ja nur der hdmi Anschluß beschädigt worden sein. Und all meine anderen Geräte nicht. Ziemlich schwer vorstellbar
deejay40
Post 4 von 12
2.633 Ansichten
Gibt's vielleicht noch nen Trick den ich übersehe?
deejay40
Post 5 von 12
2.633 Ansichten
Ja Ok. Das hab ich mir schon gedacht. Ich habe alles schon versucht was du geschrieben hast. Trotzdem vielen Dank.
Post 6 von 12
2.633 Ansichten
Also wenn der Reciever einen Schaden genommen hat, dann Hotline anrufen und umtauschen.
deejay40
Post 7 von 12
2.633 Ansichten
Hab gerade mit scart probiert. Da funktioniert es. Der hdmi slot hat also lediglich Schaden genommen. Sehr ärgerlich
Post 8 von 12
2.633 Ansichten
Hallo deejay40,
ich helfe Dir gerne weiter, schreibe mir bitte per privater Nachricht Deine Kundennummer und die aktuelle Adresse.
cpg1508
Post 9 von 12
2.634 Ansichten
Hallo Axel,
ich habe mit meinem Receiver das gleiche Problem nach dem Gewitter über Troisdorf und einem direkten Blitzeinschlag funktioniert der Receiver nicht mehr es leichtet am Gerät die rote Lampe aber er startet nicht mehr das Gerät ist an der unterseite  sehr heiss.
ich benötige daher dringend einen Austausch kannst du mir helfen?
Post 10 von 12
2.634 Ansichten
Hallo cpg1508,
dann schreibe mir bitte auch Du Deine Daten per privater Nachricht.
cpg1508
Post 11 von 12
2.634 Ansichten
iist die Nachricht angekommen?
Post 12 von 12
2.634 Ansichten
Deine Nachricht habe ich erhalten.
