Sky Receiver Ring blinkt dauernd blau, leise Geräusche sind zu hören
banause
Post 1 von 8
1.540 Ansichten
Servus,
der Reseiver ist von alleine ausgegangen und seit dem blinkt der blaue Ring. Die Festplatte habe ich bereits ausgebaut, trotzdem blinkt es nach wie vor und es ertönen leise Geräusche aus dem Gerät. Das Gerät wurde mehrmals vom Stromnetz getrennt, aber leider ohne Erfolg. Den Resetknopf habe ich solange gedrückt, bis software Aktualisierung kommt, das kann aber leider nicht erfolgen.
DAnke für eine Antwort im Voraus
Gruss Neri
jack66
Post 2 von 8
1.312 Ansichten
Re: Sky Receiver Ring blinkt dauernd blau, leise Geräusche sind zu hören
Umtausch ueber Sky.de geht am schnellsten...
Margarita_Sky
Post 3 von 8
1.312 Ansichten
Hallo banause,
hast du das Problem immer noch? Was genau meinst du mit ,,Software-Aktualisierung kann nicht erfolgen''? Bricht die Aktualisierung ab?
Margarita
banause
Post 4 von 8
1.312 Ansichten
Hallo Margarita,
Wenn ich den Reset-Knopf auf der Rückseite lange drücke, kommt Software Aktualisierung. Diese erfolgt aber nicht. Der blaue Ring blinkt trotzdem, aber es passiert nichts.
Von meinem iPad gesendet
Am 21.12.2018 um 19:22 schrieb Margarita S. <sky-admin@community.sky.de>:
Antwort von Margarita S. in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
Hallo banause,
Margarita
Du folgst Sky Receiver Ring blinkt dauernd blau, leise Geräusche sind zu hören in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
Post 5 von 8
1.312 Ansichten
Hallo banause,
du schreibst folgendes:
Von selber passiert im Menü, was du mit dem Reset-Knopf erreichst, auch nichts. Und wenn du im besagten Menü bist, geht das nicht, das man nur mit den Pfeil-Tasten auf den Punkt zur Software-Aktualisierung geht. Du musst dann nach Bildschirmanweisung das Menü wechseln. Erst dann steht der Balken auf dem Punkt zur Software-Aktualisierung. Und danach musst du nach Bildschirmanweisung dieses dann auch starten. Erst jetzt geht es. Dabei nicht wundern, wenn einige Minuten nichts passiert und der Fortschrittsbalken sich nicht von links nach rechts füllt. Irgendwann passiert schon was. Das ganze dauert länger, als die angegeben 15 Minuten. Können gut und gerne 30 bis 45 Minuten sein.
banause
Post 6 von 8
1.312 Ansichten
Servus Sonic28,
ich habe alles so gemacht wie Sie es mir geschrieben haben.
Ich komm so weit bis zur Sofrwareupdate zu dem besagten Balken
und habe es öfters probiert aber da passiert nichts.
Der Balken bewegt sich kein bisschen.
Festplatte hab ich auch rausgeholt und ohne die Festplatte das ganze probiert
aber der Balken bzw. Software update startet einfach nicht.
Vermute das der Receiver einen Schuss hat und getauscht werden muss.
LG Banause
adler
Post 7 von 8
1.312 Ansichten
dann rufe an, und lasse den Receiver tauschen...0180 6110000 wenn hier sich ein Mod. meldet, kann noch etwas dauern....
Post 8 von 8
1.313 Ansichten
Ruf bitte die Hotleine an oder waeeeeeerte auf einen Moderator
