Sky Q zurücksetzen - geht das ?
schwarzerwelpe
Post 1 von 17
7.966 Ansichten
Ich habe auf Sky Q umgestellt. Jetzt ist bei uns zu Hause die Hölle los. Mein Mann möchte die alte Maske und den alten Guide wieder haben. Bei der Zweitkarte ist noch die alte Maske. Bitte helft mir !!!!!! Wie stelle ich wieder auf die frühere Maske bzw. den früheren Guide und die alte Favoritenliste um ?
Erwarte hoffnungsvoll Eure Lösungen - dringend !!
Susanne
herbi100
Post 2 von 17
2.920 Ansichten
Re: Sky Q zurücksetzen - geht das ?
Das Update von Sky+Pro zum/auf
SkyQ kann man nicht rückgängig machen
schwarzerwelpe
Post 3 von 17
2.920 Ansichten
Na toll, dann freu ich mich morgen schon auf einen Ehekrieg. Ich wollte dieses Update nicht machen. Außerdem habe ich keine Sky Q-Fernbedienung mit einem roten Lämpchen. Oder bin ich wirklich so naiv, dass ich das nicht kapiere ?
Gibt es da wirklich überhaupt keine Möglichkeit mehr ?
Post 4 von 17
2.920 Ansichten
Hallo schwarzerwelpe,
du schreibst folgendes:
Das geht (leider) nicht mehr. Wer einmal das Update auf die SkyQ Gerätesoftware hat, hat Pech gehabt und muss ab sofort damit leben. Einzige Möglichkeit wäre, falls es überhaupt noch geht, auf den normalen Sky+ Receiver zu wechseln, wobei man dann aber kein UHD beim Sky eigenen Receiver hat.
Post 5 von 17
2.920 Ansichten
Wenn du bis jetzt den Sky+ Pro Receiver hast, dann hast du nach dem Update auf die SkyQ Gerätesoftware den Sky Q Receiver. Hardwaretechnisch ist es ein und dasselbe Gerät. Auch die Fernbedienung ist die gleiche. Nur die Gerätesoftware ist anders. Sky nennt den Sky+ Pro Receiver nach dem Update auf die SkyQ Gerätesoftware um, dann nennt dieser sich Sky Q Receiver.
Du schreibst auch folgendes:
Leider nein, außer du wechselst, falls es überhaupt noch geht, auf den normalen Sky+ Receiver, wobei du dann keine UHD Sender empfangen kannst und auch keine UHD Inhalte auf "Sky on Demand" mehr hast.
schwarzerwelpe
Post 6 von 17
2.920 Ansichten
Aber mit dem normalen Sky-Receiver kommst du nicht auf Sky on Demand. Versteh ich das richtig ?
herbi100
Post 7 von 17
2.920 Ansichten
Nur UHD nicht,
HD und SD schon
Post 8 von 17
2.920 Ansichten
Falsch verstanden. Den normalen Sky+ Receiver gibt es einige Jahre länger, als den Sky+ Pro Receiver, denn den Sky+ Pro Receiver gibt es erst seit September 2016. Beim normalen Sky+ Receiver konnte man, was heute immer noch geht, mit der blauen Taste in den "Sky on Demand"-Bereich kommen. Also genauso, wie du es beim Sky+ Pro Receiver mit der dortigen Gerätesoftware gemacht hast. Ist auf beiden Geräten ein und dieselbe Gerätesoftware. Nur mit dem Unterschied, dass der Sky+ Pro Receiver auch UHD Fernsehsender empfangen und wiedergeben kann und auch UHD Inhalte auf "Sky on Demand" wiedergibt, was der normale Sky+ Receiver nicht kann. Ansonsten ist alles in SD und HD im "Sky on Demand"-Bereich auf beiden Receivern gleich. Erst mit der SkyQ Gerätesoftware ist das etwas anders. Da ist der "Sky on Demand"-Bereich direkt integriert, wenn man die Home-Taste, also die Taste mit dem Häuschen, drückt.
schwarzerwelpe
Post 9 von 17
2.920 Ansichten
Aber ich habe wegen Sky on Demand den normalen Receiver auf einen Sky+Pro Receiver getauscht. Also wenn ich jetzt auf einen normalen Receiver zurücksteige, kann ich doch kein Sky on Demand empfangen.
Mich macht diese hin und her mit Sky schon wieder ganz nervös. Ich bin kein Technikgenie und mich verwirrt das schon wieder alles.
Post 10 von 17
2.920 Ansichten
Den alten HD-Receiver konnte mit einer externen Festplatte zu einem Sky+ Receiver ausstatten.
Post 11 von 17
2.921 Ansichten
Als der jetzige Sky Q Receiver noch der Sky+ Pro Receiver war, hatte er die gleiche Gerätesoftware drauf, wie es sie auch auf dem normalen Sky+ Receiver gibt. Auch der "Sky on Demand"-Bereich ist auf beiden Receivern vorhanden, was man über die blaue Taste erreicht (hat). Da hat es nie einen Unterschied gegeben, außer das man beim normalen Sky+ Receiver keine UHD Inhalte auf "Sky on Demand" hat und auch keine Fernsehsender in UHD empfangen kann. Ansonsten alles gleich.
Solltest du aber beim normalen Sky+ Receiver ein Modell ohne Festplatte gehabt haben, was auch an die Sky Kunden vergeben wurde, dann ist das normal, dass du dort keinen "Sky on Demand"-Bereich hattest. O.K.! Den gab es dort auch, aber nach drücken der blauen Taste, kam dann jedesmal eine Meldung, dass der "Sky on Demand"-Bereich nur mit einer angeschlossenen Festplatte funktioniert. Somit hattest du dann technisch gesehen den selben Sky+ Receiver, wie ein Sky Kunde, der dort auch den "Sky on Demand"-Bereich hatte. Nur bei dir halt ohne Festplatte und demzufolge ohne "Sky on Demand".
Jetzt, wo der Sky+ Pro Receiver durch das Update auf die SkyQ Gerätesoftware zum Sky Q Receiver wurde, ist die Gerätesoftware komplett anders, als es beim Sky+ Pro Receiver war und beim normalen Sky+ Receiver immer noch ist. Auch jetzt beim Sky Q Receiver gibt es den "Sky on Demand"-Bereich, der aber direkt schon integriert ist, wenn man die Home-Taste, d. h. die Taste mit dem Häuschen, drückt.
Macht doch gar nichts. Deswegen erklären wir es dir ja.
derflip
Post 12 von 17
2.921 Ansichten
Wenn es unbedingt ohne SkyQ gehen soll, geht nur der Umstieg auf den Sky+ Receiver oder das CI+ Modul. Beides geht, soweit im Forum zu lesen ist, ausschließlich schriftlich über die Geschäftsleitung. Die Hotline und die Moderatoren dürfen den Tausch nicht durchführen, haben mehrere User im Forum geschrieben.
schwarzerwelpe
Post 13 von 17
2.921 Ansichten
Jetzt sind wir wieder genau dort, wo ich schon einmal war. Nämlich kurz vorm verzweifeln. Ich hatte einen Festplattenreceiver und mir wurde gesagt, dass ich ihn auf einen Sky-Pro austauschen muss, wenn ich Sky on Demand empfangen will. Das habe ich damals auch getan und habe mir für die Zweitkarte ein WLAN-Modul dazugenommen. Allerdings hat mir das auch nichts geholfen, da der Receiver für die Zweitkarte keine Festplatte hatte. (den habe ich ja zurückgeschickt bzw. auf einen Sky-Pro getauscht). Mir raucht der Kopf - ordentliche Aufklärung gabs auch nirgends.
(Receiver mit oder ohne Festplatte - Sky on Demand - WLAN-Modul - Sky+Pro-Receiver - welches Gerät mit welchem Gerät funktioniert und jetzt auch noch diese dämliche Umstellung auf Sky Q) -- und den Zirkus, den ich mir von meinem Mann anhören muss, weil der seine gute alte Favoritenliste mit dem Guide wieder haben will.
Post 14 von 17
2.922 Ansichten
Oh... da bist du leider ein Hotline-Opfer geworden...
Mit einem HD-Receiver+Festplatte+WLAN-Modul hast du zwar drei Geräte statt eins (SkyQ), aber du hättest jetzt weniger Ärger und alles, was du eigentlich haben wolltest...
schwarzerwelpe
Post 15 von 17
2.922 Ansichten
Ich glaube ich habe ein Händchen für Ärger mit Sky! Jetzt läuft seit 15 min. "bitte warten sie einen Moment" um den TV Guide zu öffnen; es kommt aber keiner.
mogli1312
Post 16 von 17
2.922 Ansichten
bei meinem Sky Pro ist seit heute auch das Sky Q drauf. Vorab ich bin ziemlich enttäuscht!
Folgendes möchte ich dazu loswerden:
Wie kann es sein, dass trotz neuem Datenschutzgesetz usw. ohne meine Einverständnis mein Receiver - auf so eine in meinen Augen schlechte Software - geupdatet wird + dabei vor allem, noch nicht mal meine Favoritenliste beibehalten werden konnte? Sowas ist doch nun wirklich nicht schwer..
Da ich zum Glück monatliche Kündigungsoption habe, bin ich stark am überlegen mal wieder ciao zu sagen. Gerade das Design beim Umschalten usw. hat doch Sky von all den anderen 0815 Receivern / Software unterschieden.
Vom Sky Pro war ich bisher mehr als begeister, super Gerät und top Bild. Auch ist mir aufgefallen, dass beim Sky Q jetzt bei jedem HD Sender das Bild erst 1-2 Sek hängt bevor es flüssig läuft. Den UHD Test hab ich gar nicht erst versucht...
Das Update sollte schleunigst rückgängig gemacht werden, da ich mir nicht vorstellen kann, dass dem Großteil der Kunden dieses Format gefallen wird.
Ich bin auch immer für Kritik etc. offen.
Zum Schluß möchte ich mal ein Lob an diese Community und deren Mitglieder loswerden. Als ich Anfangs ein Problem mit der Rücksetzung meiner Sky on Demand Geräteliste hatte, wurde mir hier von einem Moderator super schnell geholfen.
Wirklich klasse
VG
Marcel
Post 17 von 17
2.921 Ansichten
mogli1312 schrieb:
Wie kann es sein, dass trotz neuem Datenschutzgesetz usw. ohne meine Einverständnis mein Receiver ... geupdatet wird
Hallo Marcel,
dem hast du selbst mit der Annahme der AGB zugestimmt...
