Sky Q zeigt "Es liegen technische Probleme vor"
chris66
Post 1 von 9
1.363 Ansichten
bin seit gestern 24.12.2018 neu dabei.
Ich habe gestern den Reciever bekommen und nach diversen kleineren Problemen das Gerät zum laufen und die
Karte freigeschaltet bekommen.
Jetzt habe ich das Problem das beim Versuch "Serien" oder "Cinema" anzuschauen sagt mir der Reciever das ein
"technisches Problem vorliegt".
Beim aufrufen der Netflix App wird mir mitgeteilt das die App zur Zeit nicht zur Verfügung steht.
Ich habe dieverse mal versucht das Update zu starten (Reset solange drücken bis es ausgeht und wieder angeht, dann die
Home Taste gedrückt und anschließend das Update mit der SKY Taste gestartet) Update ist auch immer gelaufen.
Folgende Software Version wird mir angezeigt Q081.000.22.07L (4yrzv33), ich kann aber nicht sagen ob diese sich nach
dem ersten Update verändert hat weil ich sie mir vorher nicht notiert hatte.
Nach einen weitere Anruf bei der Hotline wurde mit mitgeteilt das ich mal einen Tag warten solle dann würde es klappen, gewartet
habe ich, die Anzahl der App's hat sich über nacht verändert aber sonat nichts. Die Fehlermeldungen werden weiterhin angezeigt.
Um Netzwerk Probleme auszuschließen habe ich den reciever mit einer LAN Leitung verbunden.
Hat jemand zufällig einen Tipp was ich sonst noch machen könnte?
Mein Abo ist: Sky Netflix Entertainment Plus, Sky Cinema. Sky Go,  HD+ im Abo, Sky on Demond.
Wünsche noch einen schönen 1 Weihnachtsfeiertag und
danke für evtl. Tipps
Chris66
chris66
Post 8 von 9
1.057 Ansichten
Re: Sky Q zeigt "Es liegen technische Probleme vor"
Hallo Axel S. es wurde seitnes Sky alles geregelt und eingestellt. Bei dem letzten Anruf am 28.12.18 konnte alles so eingestellt (Es musste im Vertrag etwas ergänzt werden / Haken gesetzt)  werden das ich jetzt alle Freigaben habe. Danke
beatricek_sbt_e
Post 2 von 9
1.057 Ansichten
Unter den Einstellungen - System - Netflix muss eine ESN ersichtlich sein. Ist das bei dir so?
chris66
Post 3 von 9
1.057 Ansichten
Hallo, ja Netflix ESN habe ich gefunden darunter ist auch eine Netflix Softwarevision angegeben, Bei Netflix ESN steht aber nicht mehr?
beatricek_sbt_e
Post 4 von 9
1.057 Ansichten
Ok, hast du die Apps auch schon manuell aktualisiert? Wenn nicht dann damit weiter machen.
chris66
Post 5 von 9
1.057 Ansichten
Hallo zusammen, so wie es aussieht muss im Vertrag noch etwas lt. der Hotline ergänzt werden (irgendein Hacken/Hinweis würde fehlen). Sie wollen sich melden wenn es erledigt ist. Bin gespannt.
Post 6 von 9
1.057 Ansichten
Wer soll denn den Haken setzen? War die Maus vom PC defekt?
Post 7 von 9
1.057 Ansichten
Hallo chris66,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Ich helfe Dir gerne weiter, schreibe mir per privater Nachricht Deine Kundennummer.
chris66
Post 8 von 9
1.058 Ansichten
Post 9 von 9
1.057 Ansichten
Hallo chris66,
ich danke Dir für Deine Rückmeldung und wünsche Dir ein gesundes neues Jahr.
