Sky Q und Vodafone Kabel
Gluecksstern
Post 1 von 5
3.944 Ansichten
Hallo erstmal an die Community,
ich möchte mir das Angebot "SKY ENTERTAINMENT + SPORT" zulegen um auch ab 2021 die Formel 1 und Ähnliches schauen zu können.
Da ich regelmäßig Sendungen nicht live schaue, habe ich bislang schon einen Panasonic Reveiver, der an den Vodafone-Kabelanschluss angeschlossen ist. Ich schaue nur Free-TV-Programme; habe also keine Smartcard.
Wenn ich nun den Sky-Q-Receiver parallel an die selbe Kabelanschluss-Dose anschließen will, brauche ich dann nur einen Zwei-Wege-Verstärker, wie diesen zum Beispiel? Oder ist die Angelegenheit komplizierter?
https://www.xxxxxxx.de/gp/product/B0029ZXCGS/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Sorry, wenn die Frage schon gestellt wurde. Ich habe nach meiner Recherche nichts gefunden.
Danke schon mal.
einstein3009
Post 4 von 5
3.896 Ansichten
Betreff: Sky Q und Vodafone Kabel
Neben dem Q brauchst du keinen weiteren Receiver. Der Q empfängt ebenso auf alle FreeTV Sender und dank eingebauter Festplatte, sind Aufnahmen auch kein Problem. Ansonsten gilt: Der Q ist ungern die zweite Geige in der Kette.
Lucaffm
Post 2 von 5
3.943 Ansichten
Du brachst kein Splitter, du kannst das Signal durch den Sky Q Receiver einfach durchschleifen.
Kabel aus der Wand Anschluss 2 und an Anschluss 3 das Kabel was in den Receiver geht.
Post 3 von 5
3.917 Ansichten
Hat aber den Haken, wenn der Q im Eco Plus Modus ist schleift der das Signal nicht durch.
Über den Panasonic dürfte sich das Signal auch durchschleifen lassen, unter Umständen muß da dann aber im Menü was eingestellt werden damit der das auch im Standby tut.
Auf keinen Fall, das könnte bei normalen Pegel (Signalstärke) zu Störungen beim Empfang führen, weil dadurch der Pegel dann zu hoch ist.
einstein3009
Post 4 von 5
3.897 Ansichten
Post 5 von 5
3.865 Ansichten
Dann sieh dich hier mal im Forum um, betreffs Empfang und Sendersortierung.
Bei VF lassen sich die Privaten in HD und auch die VF Pay-TV Sender nicht aufnehmen.
Kann ich nicht bestätigen, bei meinem Sky Q ist ein Verteiler davor, der funktioniert trotzdem was TV Empfang betrifft.
