Sky Q und Videotext
h_p
Post 1 von 7
10.855 Ansichten
Sky Q und Videotext
Moin zusammen,
seit dem Sky Q Update ist kein Videotextsignal mehr zu empfangen.
Frage an Sky: Gibt es die Möglichkeit den neuen Receiver auszutauschen um Videotext wieder empfangen zu können?
Oder ggf. eine andere Lösung um Videotext über Sky nutzen zu können?
Dank & Grüße
HP
Post 2 von 7
3.439 Ansichten
Re: Sky Q und Videotext
Hallo h.p,
du schreibst folgendes:
Falls du den Sky eigenen Receiver mit UHD willst, dann gibt es aktuell keine Möglichkeit an den Videotext / Teletext zu kommen, denn man kommt auf diesen Geräten nicht wieder zurück zur Sky+ Pro Gerätesoftware, wo es den Videotext / Teletext noch gab. Wer einmal die SkyQ Gerätesoftware drauf hat und daraus den Sky Q Receiver gemacht hat, der behällt dieses auch so. Die einzige Möglichkeit, die es beim Sky Q Receiver gibt, um direkt auf dem Sky Q Receiver an den Videotext / Teletext zu kommen, wurde hier schon einmal in einem anderen Thread, den ich gerade nicht finde, beschrieben. Das würde dann aber nur beim Sky Q Kabel-Receiver funktionieren, falls dieser Trick überhaupt funktioniert, denn dieser Sky Q Kabel Receiver kann das Fernsehsignal durch den "Cabel out"-Anschluss zum Fernseher weiterleiten.
Solltest du aber auf einem Sky eigenen Receiver den Videotext / Teletext haben wollen, dann geht das nur über den altbewährten Sky+ Receiver, welcher aber kein UHD kann. Und dieser wird - glaube ich - offiziell nicht mehr vermarktet. Wenn du aber Sky ganz höflich darum bittest (am besten schriftlich über die Geschäftsleitung), dann könntest du eventuell Glück haben und den altbewährten Sky+ Receiver bekommen. Oder du wechselst auf das Sky eigene CI+ Modul, wenn du ein Sat-Kunde bist und benutzt z. B. den Sat-Tuner, der im Fernseher eingebaut ist, denn darüber müsstest du dann auch den Videotext / Teletext empfangen können.
Post 3 von 7
3.439 Ansichten
Hier hat einer die Sat-Variante beschrieben: Re: Wer kann mir helfen wie beim sky Q der viedotext geht
Kabel: Re: Sky Q Receiver unterstützt Teletext nicht mehr
Post 4 von 7
3.439 Ansichten
Hallo herbst,
Bei deinem verlinkten Beitrag muss man aber den im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner verwenden. Ich finde die Lösung aus dem Thread TELETEXT AUF SKYQ GEFUNDEN (Bei Samsung TV) besser, weil man dort den Videotext / Teletext weiterhin auf dem Sky Q Receiver abruft. Geht aber nur mit der Kabel-Version vom Sky Q Receiver, falls es überhaupt funktioniert. Dieser Thread ist auch zwei Beiträge unter deinem verlinkten Beitrag noch einmal erwähnt worden.
h_p
Post 5 von 7
3.439 Ansichten
Vielen Dank!
h_p
Post 6 von 7
3.439 Ansichten
Vielen Dank!
Post 7 von 7
3.439 Ansichten
Hallo h.p,
Vielen Dank!
Nichts zu danken. Gern geschehen. Ich helfe doch gerne, wo ich kann. smiley.php_001.gif
