Sky Q stürzt jede Nacht ab
Anakin555
Post 1 von 10
2.975 Ansichten
Seit einigen Wochen stürzt mein Sky Q Receiver jeden Tag wenn ich ihn wieder neu einschalte einfach ab. Es erscheint keinerlei Bild und Ton, das Sky Logo leuchtet weiß. Habe imEnergiesparmenü Eco und Eco plus ausprobiert, kein Unterschied. Tagsüber dann funktioniert alles einwandfrei. Bis zum nächsten Tag eben das gleiche Spiel,hilft nur noch Stromlos machen oder per Reset  neu starten. Habe schon die Software neu aufgespielt in diesem Boot Menü, auch ohne Erfolg. Kann doch nicht sein, warum stürzt diese Kiste ständig ab?
Lucaffm
Post 2 von 10
2.972 Ansichten
Betreff: Sky Q stürzt jede Nacht ab
Hallo @Anakin555
wenn der Receiver über WLAN Verbunden ist, dann solltest du versuchen den Receiver nur mit dem 2,4GHz Netzt zu Verbinden und das 5GHz Netzt umzubenennen oder abzuschalten. Dies tust du an den Routereinstellungen.
Luca
Anakin555
Post 3 von 10
2.893 Ansichten
Kurze Rückmeldung, habe den Sky Q zurückgesetzt auf Werkeinstellung, und das WLAN am Router umbenannt wie beschrieben. Das Gerät hat nun glaub 2 Tage funktioniert und ist heute beim starten wieder abgestürzt. Schwarzer Bildschirm. Das sollte doch nicht normal sein? Gibt es hier keine Sky Mitarbeiter die sich drum kümmern? Was soll ich tun? Das Gerät müsste dann ja wohl getauscht werden. Kann man die Festplatte dann austauschen?
Lucaffm
Post 4 von 10
2.886 Ansichten
Hallo @Anakin555
 beschreibe  dein Problem hier und dann erhältst du dein Austausch Gerät, natürlich kostenlos.
Luca
Anakin555
Post 5 von 10
2.873 Ansichten
Vielen Dank. Hat alles online funktioniert. Die Festplatte muss ich aber dann nicht zurückschicken? Alle Aufnahmen wären ja weg?
Lucaffm
Post 6 von 10
2.870 Ansichten
Nein die Festplatte behältst du, genauso wie die Fernbedienung die ganzen Kabel. Dadurch bleiben auch deine Aufnahme.
Denke auch daran die Smartcard aus deinem Receiver zu nehmen, bevor du ihn versendest, du diese auch weiter verwendest.
Anakin555
Post 7 von 10
2.845 Ansichten
So langsam wird es lächerlich. Receiver heute getauscht, nach dem ersten Deep Stand Bye eingeschaltet und das Ding stürzt auch ab. Gleicher Fehler wie am alten. Was ist das für eine Schrott Kiste. Nichtmal ausschalten kann das Ding.
herbi100
Post 8 von 10
2.838 Ansichten
Das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass zwei Receiver genau den selben Fehler haben.
Hast Du mal versucht ob der Receiver ohne Festplatte problemlos läuft?
Anakin555
Post 9 von 10
2.834 Ansichten
Nach einem Reset oder stromlos machen fährt er dann wieder hoch und alles funktioniert. Auch die Festplatte funktioniert. Was ist denn das für ein seltsames Problem? Hatte die Anfangszeit keinerlei Probleme mit dem Sky Q, bestimmt schon zwei Jahre. Und seit ein paar Wochen nun fast täglich beim hochfahren. Ab und zu funktioniert es dann auch mal.
Ohne die Festplatte hab ich es nicht probiert. Kann ich die dann nachträglich reinschieben während er läuft?  Ohne die geht ja viel nicht.
herbi100
Post 10 von 10
2.841 Ansichten
Naja, dass ist halt so ein "Standard" und hilft zumindest die Fehlerquelle einzugrenzen/auszuschließen.
Gerade wenn der Fehler bei zwei Receivern auftritt.
Einfach mal den Receiver stromlos machen, die Festplatte entfernen und dann mal einige Zeit versuchen
ob die Probleme noch aufteten.
Reinschieben sollst Du sie ja mal einige Tage nicht, kannst halt mal nichts aufnehmen,
aber das kannst Du ja auch nicht, sollte der Receiver nochmal getauscht werden.
Ist halt ein Versuch.
