erstos Profil
8 Nachrichten
Sky Q receiver startet immer wieder neu
während wir ganz normal schauen startet unser einer unserer beiden SKY Q Receiver seit ein paar Tagen immer mal wieder unverhofft durch. Das dauert relativ lange, verglichen mit einem regulären Kaltstart. Keine Fehlermeldung, man muss bei schwarzem Bildschirm die HOME Taste drücken. Stromlos machen hilft nicht. Manueller Software update (Stomlos plus reset Taste) hilft nicht.
Ohne Festplatte starten hab ich noch nicht gemacht - irgendwo muss sie verschraubt sein ich dehe aber nicht wo.
Er hat die letzten paar Jahre in genau dem Setup einwandfrei funktioniert.
ein identisches Problem hat der User: @anonymousUser beschrieben
Grüße,
Erik
10.3K Nachrichten
Hallo @ersto,
versuche es bitte mal ohne die Festplatte. Schaue mal hier: https://www.sky.de/hilfecenter/installation/smartcard-in-den-sky-q-receiver-einstecken-1000206
8 Nachrichten
ist es möglcih gespeichere Inhalte zu sichern und auf eine evtl. neue Platte wieder aufzuspielen?
10.3K Nachrichten
Das ist leider nicht möglich.
8 Nachrichten
ich habe die letzten Wochen ausgiebig mit und ohne Festplatte getestet. Mit Festplatte fällt der Receiver mehrmal täglich aus, ohne Festplatte seltener aber alle paar Tage immer mal wieder.
Seit Ostern werden die Ausfälle insgesamt immer häufiger
Wie geht es weiter?
5.4K Nachrichten
Hallo ersto,
Du kannst mich gerne privat zu dem Thema anschreiben.
8 Nachrichten
habe ich gestern Abend noch getan
Danke für's kümmern,
Erik
8 Nachrichten
leider ist grade schweigen im Walde... Wie geht's weiter? Ich kann die Daten gerne auch noch einem anderen Mitarbeiter geben...
Grüße,
Erik
6K Nachrichten
Hallo @ersto !
Der Mod Jano ist heute nicht im Forum aktiv. Wahrscheinlich hat er jetzt seine 2 freien Tage. Da du ihn nicht sofort angeschrieben hast, wird er deine Nachricht nicht mehr vor Feierabend erhalten haben.
Sobald er wieder im Forum aktiv ist, wird er sich bei dir melden. Habe also bitte etwas Geduld.
Da du bereits in Betreuung eines Mods bist, wird sich wahrscheinlich kein anderer Mod melden und um deine Daten bitten. Sowas wird eher gemacht, wenn bekannt ist, dass der betreffende Mod über längere Zeit nicht da ist.
Du kannst jetzt also erst einmal nur abwarten.
5 Nachrichten
Habe das selbe Problem. Gibt es mittlerweile eine Lösung?
Gruß Andreas
7.2K Nachrichten
Hallo @anonymousUser
besteht die Störung auch ohne Festplatte? An der Seite oder hinten ist ein Schacht, wo du diese entfernen kannst.
5 Nachrichten
Werde es morgen mal ohne testen. Melde mich dann wieder. Danke für die schnelle Antwort
7.2K Nachrichten
Kein Problem. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald. 🙂
3 Nachrichten
ich habe mittlerweile das selbe Problem, dass sich unser Sky Q Receiver beim schauen von UHD Inhalten, Filme aus der Sky Mediathek sowieso sämtliche Streamingdiensten nach kürzester Zeit einfach neu startet.
Hab schon den Reset auf Werkseinstellungen versucht, Software ist auch auf dem neuesten Stand und starten ohne Festplatten ebenfalls probiert.
Leider hat nichts den Fehler behoben 😞
10.3K Nachrichten
22 Nachrichten
Seit dem Wochenende habe auch ich das Problem.
Beim Streamen von SKY- Inhalten oder beim Schauen von UHD- Sendern startet der Receiver nach einiger Zeit wieder neu wie bei einem Reset. Das dauert dann ca. 5 Minuten.
Auch hat sich seit dem Wochenende der TV Guide nicht mehr aktualisiert.
Danke und Gruß
TomSchie
7.2K Nachrichten
Hallo @tomschie
Heute komme ich über den blauen Bildschirm mit dem Hinweis "Sobald der Bildschirm Schwarz wird, bitte die Taste 'Haus' drücken" überhaupt nicht mehr hinaus.
Vielen Dank für Unterstützung!
3.8K Nachrichten
2 Nachrichten
Hallo, ich habe aktuell das gleiche Problem. Ob ich tv, was aufgenommenes oder zb rtl+ gucke schaltet er sich andauernd von selber ab und braucht 5 Minuten ca um wieder zu senden.  Das geht jetzt seit ca 1 woche so. Mal ist es nicht so oft und mal passiert es 4 mal in der stunde. Was kann man da tun? Ohne Festplatte ist eigentlich keine Option weil ich viel aufgenommenes gucke und auch viel aufnehme und sie deswegen auch nicht raus nehmen kann
Stefanie Wellmann
7.1K Nachrichten
Hallo Steffimia13,
17.7K Nachrichten
Stefanie
Der Betrieb ohne Festplatte ist doch ein Test zur Überprüfung der Funktionalität!
Also die Frage, muß der Receiver oder meist halt die Festplatte getauscht werden, z.B..
Es geht bei diesem Tausch nur immer einen Wechsel. Dann der zweite Tausch.
@Steffimia13
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-stuerzt-immer-wieder-ab-haengt-sich-auf/m-p/806096/highlight/true#M390204
Schau mal!
Nur in Vorbereitung deines Moderatorenkontakts.
Sorry @Juliane, wollte es nicht so belassen.
Schönen Abend!
Bin dann raus.
101 Nachrichten
Hallo.
Auch ich habe das Problem das der Receiver kein Signal hat oder sich einfach ausschaltet. Bei TV  HDMI In zu wechseln brachte nichts. Bei drei HDMI Eingängen. Auch drei verschiedene HDMI Kabel ausprobiert. Fehler bleibt. Receiver vom Strom schon über 10mal gemacht. Software auch ein paar Mal gemacht,auch die Reset. Taste mehrmals ausprobiert. Selbst die Karte öfters ein-und ausgeschoben........Bin schon sehr genervt. Früher bei Premiere und den ersten Sky-Receiver gab es keine Probleme. Aufnahmen fehlt ein Stück,sogar mehrmals. Selbst bei Live Programm kommt der Fehler. Sehr ärgerlich,besonders bei Live Sport. Hoffe ein Moderator hilft mir. Ein anderer Receiver hilft vielleicht auch......
Es ist ein Sat-Anschluss.
Grüsse.
MOD-EDIT: siehe https://community.sky.de/t5/Receiver/Kein-Signal-Externen-Eingang-pruefen/m-p/823910#M394851
101 Nachrichten
Also,ich warte wirklich schon lange auf eine Antwort........
Ist das so üblich Sky?
Selbst bei mit und ohne Festplatte schauen, bleibt der Fehler....
Die anderen Ausprobieren habe ich schon gemacht und geschrieben.
Grüsse.
10.3K Nachrichten
Hallo @Loretoni2001,
5 Nachrichten
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem.
Bei UHD-Inhalten, startet der Receiver nach 5-10 Minuten einfach neu. Egal ob mit, oder ohne Festplatte.
Hab auch schon verschiedene HDMI-Anschlüsse probiert und den Reciever auf "Standard" zurückgesetzt.
Hoffe, mir kann hier jemand helfen.
17.7K Nachrichten
Drücke die Taste Home auf der Sky Q Fernbedienung, navigiere zu Mein Sky Q > Einstellungen und drückte dann 0, 0, 1, OK. Wähle den Punkt Zurücksetzen an und bestätige den Punkt Auf Werkseinstellung zurücksetzen mit der Taste OK.
Rücksetzungen ausgeführt?
Zuerst mit Einstellungen versuchen.
Standard ist was genau?
Hinweise:
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-haengt-sich-auf-kein-Empfang-mehr-laesst-sich-nicht/m-p/838015/highlight/true#M398745
Bei anderen Sendern nicht?
Bei Live UHD?
Anderer UHD Empfang auch?
@Berndla1001
5 Nachrichten
Mit auf Standard zurücksetzen meinte ich, auf Werkseinstellungen zurücksetzen... Sorry. Das habe ich gemacht.
Der Fehler tritt bisher meistens bei Live UHD Sendern auf. Fussball-DFB-Pokal letzte Woche beispielsweise. Aber auch schon beim Streamen von Filmen ist es vorgekommen. Auch wenn ich Sport über die DAZN-App schaue ist es schon passiert.
Aber auch nicht immer - das finde ich auch etwas seltsam.
17.7K Nachrichten
UHD Fehler ist hier!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-UHD-nach-kurzer-schwarzes-Bild-Sky-Q-Receiver-haengt-sich-auf/td-p/571682
Egal, ein Moderator wird es sehen.
Ohne Festplatte kannst du nur UHD Live testen!
Das hast du gemacht, oder wann?
5 Nachrichten
Hab jetzt gerade ein Software-Update über das Bootloader-Menü gemacht. Mal schauen, ob das heute Abend eine Änderung bringt.
5 Nachrichten
So 10 Minuten konnte ich über die DANZ App schauen, dann hat der Reciever sich nach einem knacken wieder neu gestartet. Ist echt nervig. 😕
Was kann das denn sein?
9.9K Nachrichten
@Berndla1001 Halbzeit, das die Apps auf dem Q Abbrechen ist ja nicht neu, aber knacken und Neu starten, sieht mir nach Defekt aus, hast ja schon einiges gemacht. 😉
5 Nachrichten
Liest hier jemand von Sky mit und meldet sich, oder muss ich morgen mal anrufen?
9.9K Nachrichten
Heute nicht mehr , schauen jetzt CL . Morgen schauen. 😉
6K Nachrichten
Hallo @Berndla1001 !
Hier lesen Sky-Mods mit und kümmern sich um die Anliegen. Allerdings geht der Support bis 22.00Uhr.
Morgen wird sich ein Mod melden um dir zu helfen und erklärt dir, wie du ihm die benötigten Daten per privater Nachricht senden kannst.
Viele Grüße.
17.7K Nachrichten
@Berndla1001
Nur nicht anrufen!
Die Hotline hat oft keine Befugnis.
Bleib einfach hier und warte.
Du hattest ja eigentlich sonst den UHD Fehler.
Versuche dort weiter zu testen, im UHD Bereich.
Hast schon viel ausgeführt.
Eigentlich hilft bei dir nur der Kompletttausch.
Das können nur die Moderatoren.
10.3K Nachrichten
Hallo @Berndla1001,
