Sky Q receiver schaltet sich von alleine aus
Post 21 von 53
1.849 Ansichten
Betreff: Sky Q receiver schaltet sich von alleine aus
"Wie kann ich die Box ohne Festplatte starten?"
Du nimmst diese einfach raus!
Der Receiver startet im eingeschränkten Modus.
Er zeigt dir diesen Fehler auch an.
Alle Sendungen mit Internetanteil gehen nicht!
Apps und On Demand
Aber guter Fehlertest!
Post 22 von 53
1.843 Ansichten
@hase200677  schrieb:
ich habe hier mal ein paar Fotos mit angehängt wie das bei mir aussieht wenn der Receiver ausgeht.
Netzteil haben wir angegeben!
Eine Variante!
Die Tests sind für das Ausschlussverfahren.
Andere HDMI Eingänge hast du getestet?
ALLE Kabel geprüft!
@hase200677
Warum splittest du das Antennenkabel am Q?
Der Kabel Q hat einen Antennenausgang.
Das nennt man "Durchschleifen" des Signals!
Nimm das Teil raus!
Post 23 von 53
1.838 Ansichten
Blöde Frage, hab ich da was überlesen, von wegen das TV Signal wird gesplittet?
Post 24 von 53
1.834 Ansichten
Das habe ich nur nebenbei bemerkt!
Der User hat doch ein Foto eingestellt.
Es war ein Hinweis zur vernüftiigen Nutzung.
"Warum splittest du das Antennenkabel am Q?"
Er splittet!
Du schaust dir heute nur immer die Häfte an?
Siehst du den Antennensplitter?
Blöde Frage? Sag mal....
Post 25 von 53
1.834 Ansichten
Ja, aber keine Ahnung wo du das Foto dazu her hast.
Selbst wenn, ist das immer noch aktuell?
Und hat das wirklich was mit dem abschalten des Sky Q was zu tun?
Post 26 von 53
1.831 Ansichten
@peter65
Das ist ein Ausschnitt des Fotos vom User eingestellt!
Es war ein zusätzlicher Hinweis, wie geschrieben!
Aktuell?
Er hat es vor Minuten eingestellt!
Zwei pdf und ich habe es vergrößert!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-receiver-schaltet-sich-von-alleine-aus/m-p/798545/highlig...
22:39
Also fahrt aktuell.
Er soll die vorgegebenen Test durchführen!
Und dann weiter!
Es wird mir jetzt zu viel @peter65 !
Post 27 von 53
1.822 Ansichten
Okay @digo mal den Link dazu wo der User die Fotos dazu eingestellt hat.
Post 28 von 53
1.816 Ansichten
Der steht in meinem Post unter deinem!
22:39 heute hier!
Mit der Uhrzeit...
Es ist genug!
Post 29 von 53
1.793 Ansichten
Bin ich in der "versteckten Kamera"?
Gut gelungen!
Post 30 von 53
1.792 Ansichten
@digo: Ja, da hast du recht. Mit dem Verteiler, mußte das Bild erst verkleinern um das zu erkennen.
Aber kann der wirklich die Ursache sein für das Problem?
Ansonsten den Verteiler entfernen sehen ob sich das Problem damit erledigt hat.
Und auch die weiterleitung des TV Signals über die Antennenausgangsbuchse des Sky Q nutzen.
Da hast du unbestritten Recht.
Post 31 von 53
1.728 Ansichten
Ich hatte das auch geschrieben:
Es ist ein allg. Hinweis.
Zufällig entdeckt!
Der User soll alle Tests ( deine und meine) unbedingt durchführen!
Dann wissen wir mehr.
Ich gehe mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von der Festplatte aus!
hase200677
Post 32 von 53
1.725 Ansichten
Der wird deswegen gesplittet, weil das 2. Antennenkabel ins Schlafzimmer geht, da es ja nur eine Hauptdose gibt
Post 33 von 53
1.723 Ansichten
Du hast doch aber einen Antennenausgang am Q Kabel!
Da kannst du das Schlafzimmerkabel einstecken!
Durchschleifen beschrieben.
Dein Teil ist nicht gut geeignet! Verlust und Fehler
Der Q macht das auch für das Schlafzimmer!
siehe Buchse am Q
Also Teil raus und Kabel in den Q Ausgang!
Natürlich werden die Sender in beiden Varianten nicht entschlüsselt!
Nicht gelesen? @hase200677
Kopie:
Eine Variante!
ALLE Kabel geprüft!
@hase200677
Nimm das Teil raus!
Vergesse die anderen Tests nicht!
Festplatte und Rückstellungen
miregal
Post 34 von 53
1.688 Ansichten
In letzter Zeit häufigen sich die Fälle, wo der Receiver überhitzt, insbesondere bei UHD Betrieb. Neben den sommerlichen Temperaturen kann es auch an eine trocken gelaufenen Heatpipe des CPU Kühlers liegen. Um dies auszuschließen, den Receiver mal probehalbernur auf HD-Auflösung umschalten und beobachten
Post 35 von 53
1.681 Ansichten
Hatte hier im Thread erst geschrieben:
"Dein Receiver steht frei, oder eingebaut in einem Schrank?
Die Kühlung ist oft ein Problem."
Guter Hinweis von @miregal !
hase200677
Post 36 von 53
1.652 Ansichten
Keine Ahnung ob ich das hier richtig schreibe. Wir haben eine Antennendose an der Wand im Wohnzimmer. Von dort geht das Antennenkabel an den Q Receiver im Wohnzimmer. Und von dem Receiver im Wohnzimmer geht das andere Antennenkabel weiter zum Schlafzimmer. Und von der Antennendose geht ein weiteres Antennenkabel zum Zimmer unseres Sohnes. Also wie soll das sonst ins Schlafzimmer kommen? Oder stell ich mich nur blöd an
Post 37 von 53
1.649 Ansichten
@hase200677Der Zweite Receiver hat doch auch ein Antennenausgang  (Schlafzimmer) von da zum Receiver des Sohn, da braucht man kein T-Stück.? Sonst soweit alles richtig 😉
Post 38 von 53
1.642 Ansichten
@hase200677
Wie @puhbert  schreibt!
Schau dir doch den Q hinten an!
Da das Kabel in den Q Ausgang!
Das T- Stück kann/ sollte weg!
Bei drei TV braucht es schon manchmal einen aktiven Splitter, wenn baulich nicht anders möglich!
Verstärkung
Aber zuerst den Q ausnutzen!
Dann hast du ja zum Q sogar zwei T- Verteiler, richtig?
An der Dose und am Q.
happywolf
Post 39 von 53
1.635 Ansichten
@misterbally . Das war eine Hammer Antwort. Danke.
happywolf
Post 40 von 53
1.631 Ansichten
Ich äußere noch mal meine Bitte. An die zuständigen Administratoren. Bitte keine Beiträge mehr veröffentlichen wo nicht der Verbreitungswege angegeben ist. Z.b Sat oder Kabel usw. Jeder sollte doch angeben können worüber er sieht. Ist das denn zu viel verlangt.
