Sky Q receiver bei eco Modus... ausschalte ohne countdown.... nach 4 Stunden aus .
Theodoros68
Post 1 von 21
2.855 Ansichten
Sky Q receiver bei eco oder eco plus Modus... ausschalte ohne countdown aus, der vorige receiver  hat immer  fast  eine  Minute  gezeigt das in  eine Minute  wird  ausgeschaltet....
Post 4 von 21
2.824 Ansichten
Betreff: Sky Q receiver bei eco Modus... ausschalte ohne countdown.... nach 4 Stunden aus .
@Theodoros68  schrieb:
countdown timer der 60 Minute gedauert
60 Minuten oder Sekunden?
Wenn ich Dich richtig verstehe, bist Du von Deinem früheren Sky-Receiver gewohnt, daß eine Minute, bevor das Gerät in den Eco- oder Eco Plus-Modus wechselt, ein Hinweis auf die Abschaltung angezeigt wird, um diese durch das Drücken einer beliebigen Taste noch zu verhindern.
Dein aktueller Receiver wechselt aber ohne diesen Hinweis in den Stromsparmodus:
Richtig verstanden?
Post 2 von 21
2.849 Ansichten
@Theodoros68
Leider kann man nicht verstehen, was du möchtest.
Sollte deutsch nicht deine Muttersprache sein, kannst du hier auch dein Anliegen auf englisch schildern. Sowohl die Mods, als auch viele User können englisch und sind dann vielleicht dazu in der Lage dir zu helfen.
Theodoros68
Post 3 von 21
2.833 Ansichten
Ich hate eine alte sky Q receiver... der bei  Eco oder Eco  plus energiesparmodus  , nach  4 Stunden ausschaltet mit eine countdown timer der 60 Minute gedauert und konnte ich sehen....und ein beliebige Knopf drucken könnte das es nicht ausschaltet... bis hier denke ich das Sie verstehen was ich sagen will? Seit paar Tage habe ich  einen neuen Sky Q receiver,  der funktioniert genau so  aber ich sehe der countdown timer nicht  ...  wenn Sie  immer noch nicht verstehen was ich sagen will... dann ist ok danke für ihre Mühe...
Post 4 von 21
2.825 Ansichten
Richtig verstanden?
Post 5 von 21
2.819 Ansichten
Er hat festgestellt, sein neuer Receiver schaltet sich nach 4 Stunden ohne Vorwarnung aus. Das alte Gerät hat immer eine Minute vorher einen Hinweis ausgegeben.
Theodoros68
Post 6 von 21
2.811 Ansichten
Ja genau  nach  60 sec. Sorry  ohne Vorwarnung... Danke an alle
Post 7 von 21
2.777 Ansichten
@Theodoros68,
ich hatte zwar Deine Frage richtig verstanden, da ich selbst aber keinen Q-Receiver habe, müßte ich Dich bitten, zu warten, bis ein anderer Dir eine Antwort auf Deine Frage geben kann... 😉
Post 8 von 21
2.775 Ansichten
@digo Um das zu verhindern kann man also nur auf Energie Spar Menü auf Aus stellen, aber ist das nicht so das er im Eco nur abschaltet wenn wirklich 4 Stunden auf einem Programmplatz geschaut wird, Ich schaue schon seit 10.30 Sky und habe Eco, müsste also schon abgeschaltet haben. Hab aber öfters den Sender gewechselt. Eventuell kann da jemand mehr sagen.
Post 9 von 21
2.772 Ansichten
Die Ausschaltung nach vier Stunden erfolgt, wenn innerhalb dieser Zeitspanne keine Bedienung am Gerät vorgenommen wird, also auch kein Senderwechsel.
Post 10 von 21
2.761 Ansichten
@Anonym Das meinte ich ja damit, also beginnen die 4 Stunden immer neu nach einem Tastendruck, weil es bei mir noch nie vorgekommen ist.
Post 11 von 21
2.780 Ansichten
@kleines23:
Ja, genau.
Post 12 von 21
2.721 Ansichten
Stimmt, so ist das. Und eine Minute vor der automatischen Abschaltung wird ganz oben im Bild eine schwarze Zeile eingeblendet, wo man gewarnt wird, dass der Sky Q Receiver in einer Minute ausgeht, wenn man keine Taste drückt.
So ist das bei meinem Sky Q Sat-Receiver.
Post 13 von 21
2.704 Ansichten
@sonic28  schrieb:
Stimmt, so ist das. Und eine Minute vor der automatischen Abschaltung wird ganz oben im Bild eine schwarze Zeile eingeblendet, wo man gewarnt wird, dass der Sky Q Receiver in einer Minute ausgeht, wenn man keine Taste drückt. - So ist das bei meinem Sky Q Receiver.
Mein Unitymedia Horizon-Receiver hat eine ähnliche Funktion, aber statt fest vorgegebener 4 Stunden kann man den Auto-Standby-Zeitraum in 30-Minuten-Schritten einstellen zwischen 30 bis 240 Minuten Inaktivität, was Überprüfungen wie im vorliegenden Falle durch die Wahl eines kürzeren Zeitraums natürlich erheblich vereinfachen würde.
Freut mich sehr, daß/wenn Du @Theodoros68 hier weiterhelfen kannst!
Post 14 von 21
2.697 Ansichten
Das gab es auf dem Receiver, wo jetzt die SkyQ Gerätesoftware drauf ist, auch, als bis zum 01. Mai 2018 die vorherige Sky+ Pro Gerätesoftware drauf war und sich in dieser Zeit der Sky+ Pro Receiver nannte. Da konnte man auch die Zeitspanne einstellen, ob der Receiver z. B. nach 2 oder 4 Stunden ausgehen soll, wenn man keine einzige Taste drückt.
Das ganze wurde ab dem 02. Mai 2018 mit der Einführung der SkyQ Gerätesoftware auf dem gleichen Receiver abgeschafft. Seitdem sind die 4 Stunden fest vorgegeben, wenn man z. B. den Eco Plus Modus einstellt.
Post 15 von 21
2.656 Ansichten
Ich glaube, die vier Stunden gelten generell, für alle Modi (Standard, Eco, Eco Plus).
Vielleicht ließe sich im Bedarfsfall noch abgleichen, ob ihr einen unterschiedlichen Energiesparmodus eingestellt habt, denn möglicherweise bleibt die Warnung ja nur bei einem bestimmen, nämlich dem von @Theodoros68 benutzten aus, während sie bei den anderen angezeigt wird.
Danke für Deine stets freundliche Hilfe.
Post 16 von 21
2.623 Ansichten
Abgesehen davon das du eine Horizon nutzt, die Geräteeinstellungen diesbezüglich können durchaus unterschiedlich sein. Und 4 Stunden entspricht 240 Minuten.
Ich persönlich deaktiviere solche Einstellungen, auch aus dem Grund sehe ich mehrere Sendungen auf einen Sender nacheinander erfolgt ja keinTastendruck, das kann auch durchaus mal 4 Stunden und länger andauern.
@sonic28: Warum erwähnst du immer wieder die alte Sky+Pro Software für den Sky Q Receiver?
Das hilft nicht, weil ein Zurück gibts nicht mehr.  Sky Kunden welche den Sky Q nutzen müssen damit klar kommen, auf das was mal machbar mit dem Receiver zu verweisen hilft nicht!
Auch wenn ich durchaus verstehen kann was du damit meinst, das funktioniert nicht.
Post 17 von 21
2.609 Ansichten
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Deine Aussageabsicht richtig verstehe:
Natürlich können die Geräteeinstellungen zwischen Horizon und Sky Q sich unterscheiden (verschiedene Hersteller, unterschiedliche SW), und daß 240 Minuten vier Stunden entsprechen, ist auch schon klar 😉.
Mir ging es aber um den Hinweis, daß sich der Standby-Timer bei dem Horizon- im Gegensatz zu dem Sky-Receiver einstellen läßt, was für Prüfungszwecke wie in dem konkreten Fall hier, aber auch generell mir von Vorteil zu sein scheint:
Möchte ich zum Beispiel, begleitet von Musik, einschlafen, stelle ich den Timer auf 60 Minuten ein; mein Fernseher dann ohne Eingangssignal schaltet sich kurz darauf ebenfalls automatisch aus. In meinen anderen Anwendungsszenarien hingegen ist eine längere Countdown-Zeit angemessen. Voreingestellt sind bei der Horizon übrigens 210 Minuten (yes, 3,5 Stunden).
Leider läßt sich die Autoabschaltung bei der Horizon nicht ganz deaktivieren, wie das bei dem Q der Fall ist; der Punkt geht dann wieder an den Sky-Receiver.
Ich wünsche allen einen guten Start in die Woche.
Post 18 von 21
2.600 Ansichten
@Anonym Möchte ich zum Beispiel, begleitet von Musik, einschlafen, stelle ich den Timer auf 60 Minuten ein; mein Fernseher dann ohne Eingangssignal schaltet sich kurz darauf ebenfalls automatisch aus.
Dafür wäre doch eine Smart-Steckdose hervorragend geeignet. Per App Zeit einstellen und dann "Gute Nacht"
Post 19 von 21
2.588 Ansichten
Das ist eine gute Idee für den Tag, an dem der Horizon-Timer seine fraglichen Einstelloptionen verlieren sollte (Vodafone will demnächst die Unitymedia-Software durch seine eigene ersetzen, ich weiß noch nicht, ob dies vielleicht zum Wegfall bestimmter Anpassungsmöglichkeiten führt).
Bis dahin möchte ich eine smarte Steckdose zum Ausschalten allerdings eher nicht einsetzen:
Wechselt die Horizon in den Standby, werden oft noch Aktivitäten (z. B. Festplattendefragmentierung, EPG-Aktualisierung, Software-Updates) ausgeführt. Da eine Smart-Steckdose den Receiver rigoros vom Stromnetz trennte, wären diese Vorgänge zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich; auch würde das Gerät auf diese Weise nicht mehr ordnungsgemäß heruntergefahren, sondern, wie bei einem Stromausfall, mitten im laufenden Betrieb einfach vom Netz genommen.
Würde ich einen Sky Q benutzen, wäre mir persönlich mit einem unveränderlichen 4-Stunden-Timer nicht wirklich geholfen, und mir bliebe vielleicht nur die von Dir genannte Option. Insofern verstehe ich Kunden wie @sonic28, die sich eine offenbar früher bereits vorhandene Konfigurationsmöglichkeit zurückwünschen und Gelegenheiten nutzen, darauf hinzuweisen.
Bin mal gespannt, ob @Theodoros68 nach dem Hinweis von @sonic28 die Abschaltwarnung auf seinem Sky Q vielleicht doch noch entdecken kann.
Post 20 von 21
2.535 Ansichten
Du vergleichst 2 völlig unterschiedliche Geräte miteinander, das bringt nichts in Bezug auf die Fragestellung von @Theodoros68
Keine gute Idee bei Anbietergeräten, welche sich in der Nacht selbständig aktualisieren, sprich den EPG, Software, Senderänderungen usw. auf dem aktuell Stand halten.
Ja, nur wird sich da nichts ändern, das hilft auch der ständige Verweis auf die Sky + Pro Software nichts. Und  lösen tut der Verweis auf die alte Software die aktuellen Probleme des Sky Q auch nicht.
Ich nutzt auch andere Receiver, u.a. ne VU+, einen Technisat, auch einen Sky Q hin und wieder mal, die haben alle so ihre Vorteile und Nachteile, aber es sind unterschiedliche Geräte.
Da wird sich mit Sicherheit einiges ändern, sieh mal da rein: Home - Vodafone Community
Speziell: Aus Horizon wird Giga - Vodafone Community
