29.01.2025 18:29
Seit neusten kann ich keine Sendendungen mit meinen Sky Q mit Festplatte! aufnehmen oder die laufende Sendung pausieren. Egal ob HD oder nicht. Der Support hat mir gesagt, dass es vorher auch nicht funktioniert hat. Das hätte noch nie funktionieren dürfen. Komisch. Bin schon über 10 Jahre Sky Kunde und das hat immer funktioniert. Hab auch schon einen Restart, Gerät zurück gesetzt und Gerät natürlich Stromlos gemacht. Nichts hat geholfen. Wenn ich Pausieren möchte, kommt der Fehler-Code 11070. Hat mir nicht weiter geholfen. Wenn ich ei ne Sendung aufnehmen möchte, wird mir gesagt, dass ich keine Berechtigung habe.
29.01.2025 18:45 - Zuletzt bearbeitet: 29.01.2025 18:47
Der Sender unterstützt nicht das Pausieren oder das zeitversetzte Sehen dieser Sendung.
Davon sind insbesondere betroffen:
29.01.2025 18:47 - Zuletzt bearbeitet: 29.01.2025 18:53
Hier hast du die Tests bis zum Sebsttausch:
Sortiere mal bitte!
Einmal schreibst du" Ich kann keine Sender aufnehmen" und dann kommt bei bestimmten Sendern "keine Berechtigung"?
Was denn nun genau?
Bei welchen Sendern kommt was ?
Nimm mal ARD auf! Ergebnis?
Wenn du diesen Sender nicht aufnehmen kannst, Festplatte selbst tauschen.
Timeshift geht dann meist mit defekter Festplatte allg. nicht.
Anderer öffentlichen Sender geht auch zum Test.
29.01.2025 21:33
Hallo @karazza0709, wie hier schon beschrieben, kommt es bei folgenden Konstellationen zu dieser Meldung:
- Alle Sender ab Sendeplatz 1000
- HD Plus GmbH Sender (Ausnahme: Sender der ProSiebenSat1-Gruppe)
- HD Austria Sender (Ausnahme: Sender der ProSiebenSat1-Gruppe)
- Weitere kleine Sender ohne EPG Daten
Kannst du einen Beispielsender nennen und auf welchem Programmplatz sich dieser befindet?
VG, Ronald
29.01.2025 21:36 - Zuletzt bearbeitet: 29.01.2025 21:38
Ja es gibt da Unterschiede bzw. hängt vielleicht zusammen?! Bei ARD, ZDF usw. funktioniert beides. Bei RTL (128), VOX (129) usw. funktioniert beides nicht. Und das hat immer funktioniert, weil ich da zb. immer Serien aufgenommen habe. Deshalb war auch immer die Festplatte wichtig. Bei dem Abo wurde nichts verändert. Das hab ich schon seit einigen Jahren so.
29.01.2025 21:38 - Zuletzt bearbeitet: 29.01.2025 21:40
Sorry, aber nicht bei RTL HD, richtig?
Das konntest du nicht aufnehmen.
VOX auch nicht, glaube.
Dein Provider hat umgestellt und die SD Sender werden nicht mehr eingespeist?
Bei mir so,
29.01.2025 21:39 - Zuletzt bearbeitet: 29.01.2025 21:41
Doch HD, aber bei den ohne HD funktioniert das auch nicht.
Die Festplatte wurde von Sky schonmal vor ca. 9 Monaten getauscht.
29.01.2025 21:42 - Zuletzt bearbeitet: 29.01.2025 21:44
RTL HD mit Sicherheit nicht! Nur so.
Du hast Kabel bei welchem Provider?
128 und 129 sind die HD Sender.
Geht nicht!
29.01.2025 21:43
Ich gucke über Satellit
29.01.2025 21:45
@digo was meinst du mit "RTL HD mit Sicherheit nicht"?
Ich habe eine Satellitenschüssel angeschlossen und keinen Provider
29.01.2025 21:46 - Zuletzt bearbeitet: 29.01.2025 21:51
Ok, aber auch hier ging RTL HD nicht und Vox HD auch nicht.
Das ging aus Lizenzgründen nicht.
Du hast also HD Plus.
siehe hier:
"HD Plus GmbH Sender (Ausnahme: Sender der ProSiebenSat1-Gruppe"
Mehr nicht!
29.01.2025 21:50 - Zuletzt bearbeitet: 29.01.2025 21:52
Ok, aber zb. RTL ohne HD Programm 3 geht ja auch nicht. Das ging ja immer. Sonst würde ich ja die ohne HD aufnehmen.
Ja HD Plus hab ich
29.01.2025 21:53 - Zuletzt bearbeitet: 29.01.2025 21:58
Wieso 3?
Bis 99 sind es doch deine Favoriten. Selbst gesetzt!
Das ist doch kein Senderplatz.
Lass dir mal von einem SAT User erklären was geht und was nicht!
Erst geht bei dir nichts, dann ein Teil, dann gehen angeblich Sender die nicht gehen können.
Nicht schlimm!
können dir das erklären.
29.01.2025 21:58 - Zuletzt bearbeitet: 29.01.2025 22:00
Ja bei mir ist RTL auf 3, Sat1 auf 4 usw. OHNE HD
Sorry, aber das verstehe ich jetzt nicht 😉
"Etst geht bei dir nichts, dann ein Teil, dann gehen angeblich Sender die nicht gehen können.
Nicht schlimm!"
29.01.2025 22:01 - Zuletzt bearbeitet: 29.01.2025 22:07
Dann versuche es mal über den Senderplatz.
Nachtrag : siehe @kleines23
Kann ich nicht testen, bin Kabeluser und mein Provider speist nur HD ein.
"Seit neusten kann ich keine Sendendungen mit meinen Sky Q mit Festplatte! aufnehmen oder die laufende Sendung pausieren."
Da steht doch KEINE!
Und das mühsam erfragte Ergebnis?
Dann:
"Ja es gibt da Unterschiede bzw. hängt vielleicht zusammen?! Bei ARD, ZDF usw. funktioniert beides."
29.01.2025 22:04
@karazza0709 HalbzeitCL, wer HD+ hat, setzt sich doch nicht den SD Sender in die Favoriten, Versuch mal eine Aufnahme auf dem Sender 166 RTL . 😉
29.01.2025 22:12
@kleines23 DANKE, das funktioniert!!!
In den Favoriten schaue ich gar nicht mehr. Wollte diese ja nur aufnehmen. Die HD Sender sind ja woanders.
Aber damit hast du meine Frage beantwortet 😇
07.06.2025 16:45 | ||
drholzmichl | 06.06.2025 02:54 | ||
digo | 01.06.2025 22:29 | ||
kleines23 | 31.05.2025 18:45 | ||
Scrubs77 | 31.05.2025 11:15 |
