Sky Q mit dem Internet verbunden, aber keine Inhalte - managed Switch
luvcraft
Post 1 von 10
2.204 Ansichten
Hallo!
Nach der Umstellung meines Heimnetzwerkes habe ich Probleme mit dem Sky Q: Er sagt bei der Netzwerkprüfung das er mit dem Internet verbunden ist, aber ich kann keine Inhalte auswählen oder abspielen.
In englishen Sky Foren konnte ich schon mal erahnen, das es ein Problem sein könnte, das ein Managed Switch (Netgear in diesem Falle) zum Einsatz kommt.
Alle anderen angeschlossenen Geräte (Fenseher, PS 4, Ubiquity Wlan AP, etc.) funktionieren einwandfrei.
Was muss ich einstellen, damit aich der Sky Q bekommt, was er braucht?
Viele Grüße und besten Dank im Voraus,
Cris
Post 2 von 10
2.189 Ansichten
Betreff: Sky Q mit dem Internet verbunden, aber keine Inhalte - managed Switch
Generell das 2,4 Ghz Netzwerk auswählen!
Darauf achten, dass beide Netzwerke 2,4 und 5 ghz getrennte Namen haben.
luvcraft
Post 3 von 10
2.159 Ansichten
Der Sky Q Receiver ist mit einem Ethernet Kabel mit dem managed switch verbunden.
Post 4 von 10
2.154 Ansichten
Der Q braucht den direkten Anschluss mit dem LAN-Kabel.
luvcraft
Post 5 von 10
2.149 Ansichten
Das Ethernetkabel ist ja ein LAN Kabel?!
Post 6 von 10
2.147 Ansichten
Ja. Aber den Q direkt mit dem Router verbinden.
Post 7 von 10
2.139 Ansichten
Würde  wie Miika schrieb, auch mal testen, ob die Verbindung mit direktem Router Anschluss funktioniert. Damit kannst zu zumindest ausschließen, dass der Q  ordentlich funktioniert und du die Fehlermeldung eingrenzen kannst!
luvcraft
Post 8 von 10
2.120 Ansichten
Über WLAN geht es, wenn ich den AP vor den managed Switch setze. Der Sky Q funktioniert tadellos.
Es ist eine Einstellungsfrage am Switch. Leider finde ich keine Infos dazu, welche exotischen Einstellungen der Receiver verlangt. Das ist genau das, was ich versuche heraus zu finden. Ich kann natürlich einen anderen Switch kaufen. Aber da alle anderen Geräte (Palystation 4, der Fernseher, Smartspeaker, WLAN AP, Laptop) ohne Stress mit dem (nagelneuen) Seitch laufen habe ich da auch einen gewissen sportlichen Ergeiz, das Rätsel zu lösen.
Post 9 von 10
2.118 Ansichten
Gibt es für das Thema deines switch ein Forum? Hier wird das wohl nichts werden. Die Anfrage geht in die Fachabteilung und das wars dann.
Jonny-stuhr
Post 10 von 10
1.655 Ansichten
Also vertsehe ich das richtig : Ich lasse mir ein Gigabit Netztwerk aufbauen und diese ***** Kiste von Sky bekommt es nicht gebacken. Ich kaufe mir jetzt 25 Meter Lan Kabel und klemme  das Kabel quer durchs Haus ?
Das jetzt schon das zweite Mal das der Reciever mein Lan nicht erkennt. T-entertain an der gleichen dose funktioniert einwandfrei !
Man möge mir bitte verstänlich erklären wo das Problem liegt !!!
