Sky Q mini -> Tausch gegen kleinere Sky IPTV Box -> geht das?
Torjaeger_09
Post 1 von 3
1.374 Ansichten
Moin zusammen,
habe eine Sky mini Box &. möchte diese gegen eine KLEINERE Sky Q IPTV Box TAUSCHEN. Der Grund ist ganz einfach: die Sky Q MINI passt nicht in die TV Station, die in unserem Bett versenkbar ist…
Ist so ein Tausch machbar? Weiß das jemand? ☺️
Danke & beste Grüße
Post 2 von 3
1.367 Ansichten
Betreff: Sky Q mini -> Tausch gegen kleinere Sky IPTV Box -> geht das?
um die Sky IPTV Box zu bekommen, müsstest du deinen ganzen Vertrag auf Sky Q IPTV umstellen. Zum bestehenden Vertrag mit Q Kabel- oder Satreceiver werden die Boxen leider nicht angeboten.
Post 3 von 3
1.365 Ansichten
So, wie du das willst, geht das nicht. Du kannst nicht die Sky Q Mini Box gegen die Sky Q IPTV Box tauschen, denn die Kombination aus Sky Q Receiver als Hauptreceiver und die Sky Q IPTV Box als Zweitreceiver ist bei Sky nicht vorgesehen.
Du hast einen Vertrag mit einem Sky Q Kabel-Receiver bzw. einem Sky Q Sat-Receiver. Diesen musst du erst einmal auf die Empfangsart Sky Q IPTV wechseln. Dabei musst du dann (wohl oder übel), nach dem Erhalt der Sky Q IPTV Box, den Sky Q Receiver und die Sky Q Mini Box an Sky zurücksenden. Dabei kannst du gleich bis zu drei Sky Q IPTV Boxen erwerben. Anders geht es nicht, wenn du die Sky Q IPTV Box haben willst. Danach schaust du das alles nur noch über deine Sky Q IPTV Boxen und nicht mehr mit dem Sky Q Kabel-Receiver bzw. dem Sky Q Sat-Receiver.
