Sky Q - hängt bei der erst Installation am Datenschutz
Newbi
Post 1 von 5
2.083 Ansichten
leider komme ich nicht weiter - keine taste der Fernbedienung ruft eine Reaktion hervor außer die aus Taste .
adler
Post 2 von 5
2.075 Ansichten
Betreff: Sky Q - hängt bei der erst Installation am Datenschutz
@Newbi
leuchtet denn die LED oben, wenn du auf das ? drückst??
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 5 – 6 Tagen warten....
Newbi
Post 3 von 5
2.050 Ansichten
Sorry aber ist FB ?
adler
Post 4 von 5
2.048 Ansichten
@Newbi  schrieb:
Sorry aber ist FB ?
wenn diese defekt ist, hier kannst du diese tauschen....
https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
aber nicht dort den Link ->“mit einem Klick alles Neu! Defekttausch für nur 39,90 € bestellen, anklicken…es geht auch kostenlos…. einfach auf „Receiver“ klicken…und weiter…..
georgk
Post 5 von 5
2.033 Ansichten
Hallo Newbi,
kannst du mir sagen, ob die Tipps von adler geholfen haben, und ob du noch Hilfe benötigst?
Georg
