Sky Q abstürzte!
Hexina
1.108 Ansichten
Sky Q abstürzte!
Guten Morgen Community!
Ich habe seit Tagen das Problem das sich nach dem morgentlichen Update der Receiver aufhängt und vom Strom genommene werden muss um ihn neu starten zu können! Zwischendurch kam der Fehlercode 11170!
Software-Version: Q120.002.13.00L (5587bqs)
Empfang läuft über Sat!
LG Hexina
adler
1.087 Ansichten
Betreff: Sky Q abstürzte!
@Hexina
die Software ist die neuste....eine andere gibt es noch nicht.....
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 7 – 9 Tagen warten....
adler
1.088 Ansichten
@Hexina
Hexina
1.043 Ansichten
@adler Hallo und vielen Dank für den Tipp! Hab das Softwareupdate nach der Anleitung über die Reset Taste gemacht! Melde mich morgen nach dem Täglichen früh Update und sag Bescheid ob das funktioniert hat!
Hexina
1.013 Ansichten
@adler guten Morgen! Deine Anleitung hat funktioniert! Nach dem Frühstücks Update hat sich der Receiver ganz normal gestartet! Somit Problem behoben! Danke!
