Mitteilungen
Selected Mitteilungen
anonymousUser
+1 weitere
16 Mitteilungen
Habe festgestellt, dass sich der Receiver nur mit 2,4 GHz anmeldet, obwohl mein Fritz Router 5 GHz (WLAN AC) hat. Es ist aktiv und alle anderen Geräte laufen über WLAN AC 5 GHz. Hat jemand ähnliche Erfahrungen. Kann man irgendwo die Einstellungen ändern? So wie sich das momentan anstellt, kann man ja nur sich entweder mit WPS oder manuell ins WLAN anmelden, hat aber bei beiden Varianten keine Möglichkeit irgendwelche Einstellungen vorzunehmen.
Bitte um Ideen und um Hilfestellung!
Frage
Aktualisiert
42.3K
8
A
anonymousUser
+10 weitere
Laut den technischen Daten, die Sky zur Verfügung stellt, unterstützt der Sky Q/Sky+ pro den WLAN-Standard nach IEEE 802.11ac.
Und grundsätzlich kann man mit Sky Q auch die Netzwerkeinstellungen manuell festlegen. Dazu wählst du unter Einstellungen den Punkt Einrichten und dann Netzwerk. Mit Manuell festlegen solltest du nun alle relevanten Einstellungen festlegen können. Ob dazu allerdings auch die Wahl des 5 GHz-Bandes gehört, fraglich. Denn nach dem gültigen WLAN-Standard müsste der Receiver automatisch im 5 GHz-Band funken.
AU
Anonymous User
Einfach mal den Haken bei 2,4 GHZ in der FritzBox-Oberfläche herausnehmen, sofern kein anderes WLAN-Gerät dies benötigt.
4
A
anonymousUser
+1 weitere
Funktioniert! Besten Dank!
A
anonymousUser
+1 weitere
Funktioniert!
lash
+8 weitere
Wie geht das in einem fritz receiver? Der link oben funktioniert leider nicht mehr
2
+40 weitere
@lash
Probleme mit der WLAN Verbindung beheben!
Lösung bei Verwendung einer Fritzbox könnte sein!Den beiden Frequenzbänder 2,4 ghz und 5ghz eigenständige Namen vergeben.Dazu in der Fritzbox auf >WLAN - gehen, dann > Funknetz Auswählen, runter Scrollen bis Funknetz-Name und die vorhandenen beiden Frequenzbänder umbenennen (Namen vergeben, um die besser im Netzwerk wieder zufinden) und speichern.Dann Im SKY Q unbedingt nur das Namentlich benannte 2,4 Ghz Frequenzband auswählen.... Sollte dann problemlos funktionieren ?Nachteil, man muss halt seine anderen Geräte neu an der Fritzbox anmelden ?
Gruß puhbert
berlin69er
+29 weitere
@puhbert "Dann Im SKY Q unbedingt nur das Namentlich benannte 2,4 Ghz Frequenzband auswählen."
Du meinst vermutlich, das 5 GHz Netz auswählen...
+40 weitere
@berlin69er
Jain. ..... ..aber er kann ja sich dann ein Frequenzband auswählen, das für ihn halt am stärksten.
Die Hilfestellung bezieht sich auf das Problem mit dem 5GHZ Frequenzband !
