Sky Q Update - Bildruckler/Bildzucker/Verpixelungen
euleuhu
Kamera
Post 481 von 683
2.483 Ansichten
Re: Sky Q Update - Bildruckler/Bildzucker/Verpixelungen
Auto Motion plus habe ich auf „klar“ eingestellt.
Die gesamte Bildeinstellung habe ich nach einer Empfehlung auf einer xy Homepage eingestellt und dann etwas an meinen Geschmack angepasst, z.B.
https://www.pc-magazin.de/ratgeber/optimale-einstellungen-fuer-samsung-tvs-1338332.html
Die häufigsten Empfehlungen sind den BildModus einzustellen.... ist aber Geschmacksache
diegugel
Post 482 von 683
2.483 Ansichten
... ich habe bei meinem KS folgende Einstellung:
Auto Motion Plus – Benutzerdefiniert: 10, 4, aus
euleuhu
Kamera
Post 483 von 683
2.484 Ansichten
DANKE!
Werd ich mal testen
toomm1
Post 484 von 683
2.484 Ansichten
@diegugel
hast Du die neue FW ..30 schon installiert bzw. ist Deine Einstellung mit oder ohne dieser neuen FW !?
Ich hab’s jetzt mal mit der neuen FW 1230.5 auf "Aus" gestellt um testen zu können was die neue FW da bringt.
diegugel
Post 485 von 683
2.485 Ansichten
Hallo toomm1
Ich habe meinen Fernseher automatisch mit WLAN Verbindung und Updates werden mir automatisch aufgespielt. Habe vor einigen Wochen mal wieder was gehabt. Kann ich erst heute Abend prüfen, welche SW version ich drauf habe.
Bildmodus habe ich auf HDR und dann wie folgt:
Bildeinstellungen mußt Du für Dich selbst finden, ich habe folgende (kann aber sein, dass ich mal gelegentlich umgestellt habe, ich schaue heute abend nochmal nach):
Bildeinstellungen:
20
48
97
23
58
G50/R50
Digital aufbereiten – aus
HDMI-SchP: gering
Optimalkontrast – aus
Farbton – Warm2
Weißabgleich 2P – 8, 8, 3, 4, 9, 4
Gama – 0
GB – aus
Farbraum – Nativ
Systemeinstellungen:
System – Öko-Lösung – Öko Sensor – Ein – 3
toomm1
Post 486 von 683
2.485 Ansichten
@euleuhu
@diegugel
@mm_cpe
@all Samsung TV Nutzer K-, M-, Q-Serie (bei diesen Modellen sind diese Ruckler bekannt und in der Community auch nachzulesen....)
Ich habe jetzt die neue Samsung FW ..30.5 (bei meinem KS8090 ist es die 1230.5) getestet und muss sagen bin ziemlich begeistert. Bei der Testumgebung habe ich alles über den TV Tuner gemacht, also ohne den Sky Q Receiver um evtl. Probleme mit dem Sky Q komplett ausschließen zu können.
Das Bild finde ich ist ingesamt besser geworten. Und diese Samsung bedingten Ruckler, die ich auch mit der Option "Auto Motion Plus" nicht in den Griff bekommen habe, sind bisher nicht mehr aufgetreten. Bei schnell bewegenden Bildern ist das ganze jetzt viel flüssiger geworden (da scheint Samsung wirklich auch im Bereich Zwischenbildberechnung einiges getan zu haben). Die Option "Auto Motion Plus" habe ich jetzt mal auf "AUS" gestellt und werde es vorerst auch so belassen.
Was mir noch fehlt ist ein Fußballspiel zum testen.
Ich möchte nochmal deutlich machen, dass diese Ruckler nicht vergleichbar sind mit diesen Bildrucklern/Bildzucklern in Kombination mit Verpixelungen die ich über den Sky Q hatte (siehe auch "meine" Videos in diesem Thread, wurden von @fc9487 eingestellt). Mittlerweile glaube ich aufgrund der vielen Tests und Videos sehr gut für mich unterscheiden zu können, was kommt vom Sky Q, was ist/war Samsung bedingt, und bei den Verpixelungen was kommt evtl. auch durch Umschalten/Fernseher/SAT/Wetter bedingt und hat mit dem Sky Q nix zu tun.
toomm1
Post 487 von 683
2.485 Ansichten
@bonacker
hat das mit dem FW für den Sky Q jetzt geklappt !?
Ansonsten hier nochmal die Vorgehensweise übers Menü:
Bei Software Version, rechts daneben auf Installation, Dauer ca. 40 Minuten, wenn er fertig ist steht dann da "Receiver in Standby schalten", den Receiver dann auch in den Standyby schalten, warten, dauert ein wenig, dann den Receiver wieder einschalten. Fertig.
Um Mißverständissen vorzubeugen, wer das noch nie so gemacht hat, wenn man in diesem Menü stehen bleibt, schaltet der Receiver dann irgendwann auf Vollbild, um zu sehen wie weit er ist bzw. ob die Meldung schon da ist wegen dem Standby dann wieder in die Einstellungen gehen und bei Softwareversion nachschauen ....
Sollte das Q FW Update in Deinem Fall keine Abhilfe schaffen, dann bitte mal hier rein schauen, da Du ja von Bild und Tonproblemen sprichst. Vielleicht gibt es ja für Deinen TV auch ein FW Update vom TV Hersteller.
Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
diegugel
Post 488 von 683
2.485 Ansichten
Hallo toomm1
Ääähhm, also ich laufe über IPTV der Telekom.
Ich hatte auch immer wieder Bildsteher und manchmal Pixelprobleme. Ich habe immer gedacht es läge an den dLAN´s (2-Phasen/3-Phasen Strom) oder an einem Bug bei der Telekom.
Es gab dann im Mai ein SW Update von Samsung (SW1220 - UE60KS7090) und im Juni ein Update der Telekom und seitdem habe ich keinerlei Probleme mehr.
... Du hattest recht, es lag somit an Samsung ...
PS: zwecks AutoMotionPlus - gerade die Judder Minderung ist sehr hilfreich, bei sehr schnellen Bewegungen (Fußball, Tennis, etc.) - also wenn der Ball bei Deinem Bild ruckelt oder gar einen Schweif anzeigen sollte, weißt Du wo Du zugreifen musst
euleuhu
Kamera
Post 489 von 683
2.493 Ansichten
Wie schon berichtet, habe ich die FW seit Mo/Die durch das automatische Update auch schon drauf. Durch meine Zwangsverkabelung läuft bei mir alles über den Kabeltuner. Auch da habe ich eine sofortige, deutlich erkennbare Bildverbesserung gesehen, flüssiger, mehr Detailschärfe,...
Ich muss aber auch das Signal nehmen, welches KVF durchs Kabel schießt
Über den (alten) SkyPro+ war das Bild vorher besser als über den TV-Kabel-Tuner. Deshalb hatte ich meist über den Sky-Receiver TV geschaut!
Jetzt ist es umgekehrt!
Also Sky ist noch nicht auf dem high Level bzgl. Bild  ....vom Ton ganz zu schweigen! bieten iTunes und Netlix deutlich mehr!
toomm1
Post 490 von 683
2.494 Ansichten
@diegugel
tja, in der Tat, manchmal ist es nicht so einfach den Übeltäter zu finden
Die FW 1220 hatte ich ausgelassen, da ich dachte dass hier hauptsächlich HDR für den Gaming Modus hinzugefügt wurde ...
Das mit dem "Auto Motion Plus" bei schnell bewegenden Bildern ist mir klar, aber ich werde wenn nötig nur kleine Änderungen vornehmen aber vorerst lasse ich es auf "Aus" um einfach zu sehen welche Verbesserungen die neue FW gebracht hat und wo man dann noch nachjustieren muss ...
Trotzdem Danke !
@euleuhu
Da hast Du recht, ich benutzte den Q eigentlich "nur" für die Sky Programme, alles andere mache ich über den Samsung TV Tuner (SAT) und jetzt mit der neuen 1230.5 FW ist es ja nochmal besser geworden ...
bonacker
Post 491 von 683
2.493 Ansichten
toomm1
nein... hat leider nicht funktioniert.
Als ich vorher nach Hause gekommen bin immer noch das gleiche Bild wie gestern Abend.
dann Nochmals versucht das Update über das Menü zu starten.... funktioniert, aber bleibt irgendwann hängen und geht nicht weiter.
Momentan funktioniert jetzt gar nichts mehr...... nicht mal der "Masterreset"!
toomm1
Post 492 von 683
2.493 Ansichten
dann bleibt ja fast nur noch der Receiver der da nicht mehr sauber funktioniert..
Hast Du schonmal nachgefragt bezüglich Austausch ....
vfb1893
Post 493 von 683
2.493 Ansichten
mm_cpe
Ein Feedback von mir nach dem Fußball Wochenende:
Seit dem neuen sky update läuft der Receiver endlich wieder störungsfrei!
Hat zwar wirklich lange gedauert aber ich bin echt froh wieder so fern zu schauen wie es sein soll.
Hatte seit dem neuen update nicht einen Ruckler/Zuckler oder verpixelung mehr.
vfb1893
Post 494 von 683
2.492 Ansichten
Also hab heut Nacht mit dem Problemsender Nummer 1 Sky Sport 1HD wieder WWE RAW aufgenommen und grade eben komplett geschaut.Unsere Probleme sind KOMPLETT behoben.Endlich wieder ein geiles Bild ohne Ruckler und Zuckler!
Das Update hat die Probleme komplett behoben
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 495 von 683
2.491 Ansichten
Das ist erfreulich zu lesen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank insbesondere an die Nutzer, die Videos mit diesen Bildfehlern aufgenommen und hier geteilt haben, sie haben entscheidend dazu beigetragen, dass der Fehler weit genug eingegrenzt und später dann behoben werden konnte.
Daher werden wir auch künftig immer wieder nach Videos fragen, bei allen Fehlerbildern, bei denen dies Sinn macht.
mountie
Post 496 von 683
2.491 Ansichten
Hi,
bei meinem Sky+Pro Receiver mit automatischem Q-Update (Kabel) lässt sich die Software nicht aktualisieren.
Ich habe es gestern und heute nochmal versucht (beide Varianten, also sowohl über Einstellungen als auch über den Reset-Button). Dennoch wird nach wie vor die alte Version Q073.000.42.01L(4xgd889) angezeigt.
VG
Mountie
mm_cpe
Post 497 von 683
2.490 Ansichten
Die neue Q080... SW liegt temporär nicht mehr auf, sondern aktuell wird wieder die von dir genannte Version ausgestrahlt.
Wenn sie wieder verfügbar ist erfährst Du es an dieser Stelle.
pr3000
Synchronsprecher
Post 498 von 683
2.491 Ansichten
Ich habe das gleiche Problem und habe auch beide Varianten schon mehrmals ohne Erfolg ausprobiert.
Am Samstag Abend beim Topspiel auf Sky Sport Bundesliga UHD traten die Verpixelungen bei mir besonders häufig auf. Lag da evtl. zusätzlich noch ein anderes Problem bei der Übertragung vor, mm_cpe?
Hast Du vielleicht einen Tipp wie das mit dem Update doch noch zeitnah klappen könnte?
pr3000
Synchronsprecher
Post 499 von 683
2.491 Ansichten
Dürfte man den Grund dafür erfahren? Gab es Probleme?
mm_cpe
Post 500 von 683
2.492 Ansichten
Nein, es hat nichts mit der SW selbst zu tun, sondern andere Gründe. Sie wird kurzfristig auch wieder aufgelegt, so dass du dein Update dann durchführen kannst.
