Sky Q: Stromversorgung des Geräts überprüfen
Hallo liebe Sky-Community,
ich habe einen Samsung Fernseher (UE55NU8009) und den Sky Q Receiver (6763A3 - ich hoffe das ist richtig). Schalte ich den Sky Q Receiver tagsüber das 1. Mal ein, schaltet sich zwar auch der Fernseher ein es kommt aber die Fehlermeldung:
"Stromversorgung des Geräts überprüfen" "Sicherstellen dass das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist und versuchen das Gerät über die unten angezeigte Taste einzuschalten."
Besserung bringt in dem Fall nur den Sky Q Receiver kurzzeitig vom Strom zu trennen und dann komplett neu zu starten (blauer Bildschirm, Home-Taste etc.). Das Problem tritt aber nur auf, wenn ich den Receiver das 1. Mal am Tag einschalte.
Ich habe bereits den HDMI-Anschluss am Fernseher gewechselt und auch ein neues HDMI-Kabel getestet. Im Internet hatte ich noch den Tipp gefunden die Energiespar-Einstellung auf "Standard" oder "Aus" zu setzen, auch das hat keine Besserung gebracht. Die HDMI-Steuerung habe ich auch schon von "An" auf "Aus" gewechselt und wieder zurück. Auch das ein Tipp aus dem Internet.
Vielleicht hat ja noch jemand hier einen Tipp 🙂 Das ständige vom Strom trennen und neu starten nervt auf Dauer doch etwas.
Lieben Dank schonmal und beste Grüße
285 Nachrichten
entschuldige die späte Rückmeldung. Sofern du noch Hilfe benötigst, schreibe mir eine private Nachricht.
Gehe dazu auf mein Profil und dann unter "Mich kontaktieren" auf "Nachricht".
Teile mir in deiner Nachricht bitte deine Kundennummer und das Geburtsdatum vom Vertragsinhaber mit.
Weiterhin benötige ich zum Abgleich den Namen der Bank, von welcher wir die Gebühren einziehen.
Sofern du PayPal angegeben hast, benötige ich deine Anschrift.
Erfolgen die Zahlungen per Kreditkarte, nenne mir bitte die letzten vier Ziffern deiner Kreditkartennummer.
TinaF
4 Nachrichten
Hallo , bei mir genau das gleiche Problem wie oben beschrieben.  Wer kann mir weiterhelfen?
2.1K Nachrichten
Also auf dem Q Receiver habe ich die Meldung noch nicht gesehen, sie stammt vermutlich vom Fernseher, wenn er kein HDMI Signal empfängt? Wenn der TV mehrere HDMI Eingänge hat, würde ich mal einen anderen untersuchen. 2- Der Q Receiver schaltet nach dem Power on in den Standby (wenn er im eco plus oder aus modus war). Dann kann man ihn mit der Haustaste aufwecken. Am Fernseher überprüfen, ob der korrekte HDMI Eingang selektiert wurde.
Das wären so meine Tipps .
edit: und noch einer, ist die Fernbedienung korrekt mi dem TV und dem Receiver gepairt?
7.2K Nachrichten
evtl. liegt es auch an der Sky Q Sprachfernbedienung: https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-q-Reciever/m-p/440798#M269739
Überprüfe bei dieser bitte einmal die Batterien.
4 Nachrichten
Hi, ja. Die Meldung erscheint natürlich auf dem TV Bildschirm.  Hardware ist iO. Der Fehler erscheint immer beim ersten Start des Tages. Wenn man das Netzkabel kurz zieht und dann wieder anschließt funktioniert wieder alles einwandfrei,  bis zum nächsten Tag. Letzte Woche hat auch noch alles ohne Probleme funktioniert,  von einem Tag auf den anderen dann das geschilderte Problem.  Hat vermutlich etwas mit dem nächtlichen Update zu tun.
4 Nachrichten
Ich kann.mich wild durch das Menü navigieren.  Wenn ich das Gerät einmal vom Strom genommen habe und den Stecker neu eingesteckt habe funktioniert alles (wie schon beschrieben) . Natürlich liegt es nicht an der Batterie der Fernbedienung
Bekomme fast täglich beim ersten starten des Sky Q Receivers die meldung bitte stromversorgung des geräts überprüfen muss dann immer denn receiver vom strom nehmen woran kann das liegen
5.6K Nachrichten
An der Stromversorgung des Gerätes 😂.
Eventuell könnte das Netzteil defekt sein.Auch ein Knick im Kabel oder an der Verbindung zum Receiver. Natürlich kann auch selbst der Receiver(defekt) diese Fehlermeldung ausgeben.
Lass dir erstmal das Netzteil tauschen!
1.4K Nachrichten
VG, Ronny
8 Nachrichten
habe das selbe Problem. Können sie mir weiterhelfen?
Mfg
Bernd
5.4K Nachrichten
Hallo @Admini,
bitte teste es zunächst mal mit einer anderen Steckdose. Sofern das Problem dann noch immer besteht, schicke mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu. Gehe dafür auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
70.1K Nachrichten
@anonymousUser
@Admini
Da meldet sich euer TV (Samsung?) wenn der Q hochfährt, einfach abwarten, geht dann nach ein paar Sekunden weiter. Macht Er aber nur wenn der Q im Eco+ Modus war oder nach einem stromlos machen. Ist bei mir auch so.
6 Nachrichten
Mein Sky Receiver schaltet Fernsehprogramm nach dem Einschalten nicht frei, sondern erst nach mehrmaligem Verbindungs- bzw. Stromsteckerziehen funktioniert das Fernsehprogramm wieder, also fährt der Receiver das Programm hoch. D.h. es liegt weder an den Verbindungen, bwz. den Steckern noch am Strom. Liegt es am Receiver, sollte ich ihn tauschen? Oder was kann ich sonst noch tun?
4K Nachrichten
ziehe doch bitte einmal die Festplatte heraus und probiere es dann erneut.
Gruß, Mayk
5 Nachrichten
Hab hier das gleiche Problem, beim einschalten kommt eine Meldung mit " überprüfen sie bitte ihre Stromversorgung ", nach mehrmaligen reseten läuft es dann wieder, aber wenn man Anlage ausmacht dann das gleiche Problem.
wie hier schon erwähnt habe ich die Festplatte herausgenommen, keine Reaktion, Sky öffnet dich nicht.
Bitte um Lösung....schnellstens da ich immerhin dafür bezahle.
vielen Dank.
4.5K Nachrichten
Hallo @anonymousUser, kannst du mir bitte deine Kundennummer und, wenn möglich, auch ein Bild des Fehlers per Privatnachricht zukommen lassen. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
6 Nachrichten
Besten Dank für den Tip,  ich habe folgendes gemacht: hinten den reset-Knopf gedrückt, ein nicht endendes software-updpdate durchgeführt, jetzt läuft es wieder einwandfrei
6 Nachrichten
Tip:  Reset-Knopf drücken, komplettes software-update fahren, das sehr lange dauert, dann läuft es wieder,
habe es gestern ausprobiert und erfolgreich durchgeführt
3 Nachrichten
Hallo mein Sky Q Receiver funktioniert nicht mehr. Es kommt zwar beim starten das Sky Logo geht dann aber wieder aus. Schon komisch der Receiver ist eine Woche alt
7.1K Nachrichten
Guten Morgen CavitAslan,
es tut mir leid, dass der Receiver nicht richtig funktioniert.
Gehe bitte folgende Schritte einmal genau durch: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-ohne-hinweis/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189
Jule
3 Nachrichten
Guten Morgen. Habe das Mini. Die LED leuchtet ein paar Mal und dann nicht mehr.  Bei meinem Fernseher steht Stromversorgung des Gerätes überprüfen
7.1K Nachrichten
Lass mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen, damit ich mal reinschauen kann.
So kannst du mich per privater Nachricht erreichen: Klick mich
3 Nachrichten
Hallo, ich habe das Problem das bei mir gar nichts mehr geht. Kein Sky Q mehr kein Sky go. Brauche neues Passwort.
Habe versucht Sky zu erreichen aber weder per Mail noch teurer Hotline möglich. Werde wohl kündigen.
Kann hier jemand helfen?
5.8K Nachrichten
Guten Abend @Murrat911
hast du bereits versucht dir ein neues Passwort festzulegen? Das geht hier: https://www.sky.de/passwort-zuruecksetzen Hat das geklappt?
Was genau wird dir für ein Hinweis angezeigt, wenn du versuchst Sky Q oder Sky Go zu nutzen?
3 Nachrichten
Hallo zusammen! Ich habe seit kurzer Zeit das gleiche Problem! Habe auch schon Kabel getauscht und Software neu runtergeladen, leider ohne Erfolg. Würde mich über Hilfe freuen!
10.8K Nachrichten
hast du denn auch schon einen anderen HDMI-Anschluss am TV ausprobiert und ist der Sky Q Receiver direkt mit dem TV verbunden? Hast du ggf. noch einen weiteren Fernseher oder kannst ihn mal zum Test beim Nachbarn anschließen?
Moin,
leider zeigt jetzt auch mein Sky Q Receiver immer wieder:
Entsprechend der vorgenannten Tipps, habe ich bereits ein Softwareupdate vorgenommen, eine andere Steckdose verwendet, den HDMI Anschluss gewechselt, ein anderes HDMI Kabel verwendet.
Nunmehr tritt der Fehler immer öfter auf, so dass auch während einer Sendung der Fehler angezeigt wird. Danach startet der Receiver wieder und zeigt den "Gleich gehts los" Bildschirm.
Hat vielleicht jemand noch einen Tipp, was ggf. helfen könnte?
HG
Jens
4.5K Nachrichten
Hallo @anonymousUser, nenne mir deine Kundennummer bitte einmal per Privatbachricht. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
2.1K Nachrichten
Ich denke entweder das Netzteil, der Receiver oder die Festplatte ist defekt bzw. "am Sterben". Liegt es am NT, dann kann es nicht mehr genug Strom liefern und die Software des Receivers stürzt bei einer Lastspitze ab und der sogenannte Watchdog  macht dann einen Neustart. Liegt es an der Festplatte, kann evtl. so mancher Sektor von der Platte nicht mehr gelesen werden. Software macht einen Reset und startet einen Festplattenselbsttest. Solange wird kein Bild gezeigt. Sind keine Reservesektoren mehr vorhanden, werden Fehler nicht mehr korrigiert und die Software stürzt ab wenn sie wiederholt die falschen Daten liest (der EPG ist auch auf der Festplatte gespeichert). Oder der Receiver ist defekt und hat z.B. ein thermisches Problem z.B. kalte Löststelle. Folge Software stürzt ebenfalls ab wenn es ein kritisches Bauteil (z.B. RAM, CPU,) ist. Ferndiagnose ist schwierig. Du kann st den Receiver probehalber ohne Festplatte betreiben, oder mit einem anderen Sky Receiver das Netzteil tauschen, wandert dann der Fehler, war es das Netzteil.
Hallo.,
wir haben unseren Sky-Receiver seit einigen Jahren im Einsatz, es wurde nichts umgesteckt oder erneuert oder geändert. Trotzdem meldet das Gerät seit etwa 2 Wochen immer wieder im laufenden Betrieb (nicht beim Start), dass die Stromversorgung überprüft werden soll. Während des laufenden Films fällt der Receiver aus. Er muss dann neu gestartet werden. Das ist bis zu 3 Mal am Abend passiert, danach wurde das Gerät ausgeschaltet. Ich habe ein Update aufgespielt, ohne dass sich etwas geändert hat. Da das inzwischen täglich ein- oder mehrfach passiert, ohne dass ein "System" dahinter erkennbar wäre, frage ich an, ob es dazu eine Lösung gibt.
4K Nachrichten
ich möchte dir gern helfen. Sende bitte dazu deine Kundennummer an mein privates Postfach. Des Weiteren benötige ich einen positiven Datenabgleich. Nenne mir dafür das Geburtsdatum sowie den Namen der hinterlegten Bank. Sollte PayPal als Zahlungsmittel angegeben sein, dann die vollständige Anschrift und bei einer Kreditkarte, ihre letzten vier Ziffern. Dazu klickst du meinen Namen an und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
Hallo Sky-Community,
da wir seit Tagen nun auch das gleiche Problem mit unserem Sky Q Receiver haben (Stromversorgung prüfen, HDMI), hab ich mich hier regisitriert um evtl. eine Lösung des Problem´s zu bekommen.
Bis vor ca. 14 Tagen hat alles einwandfrei funktioniert. Dann kam hin und wieder der Hinweis wegen der Stromversorgung / HDMI Anschluss. HDMI Kabel vom Receiver dann am Samsung TV (GQ65Q90TGT) von HDMI 1 in HDMI 2 gewechselt und es funktionierte wieder. Doch die Freude hielt nicht lange. Nun kommt die Meldung fast täglich. Mittlerweile hab ich schon das HDMI Kabel des Receiver getauscht. Brachte letztendlich keinen Erfolg.
Das tägliche umstecken des HDMI Kabel von Port 1 auf Port 2 und wieder von Port 2 auf 1 kann aber letztendlich nicht die Lösung darstellen und die Frage stellt sich mir dann auch, wie lange wird dies funktionieren!?
Seit 2021 haben wir den Q Receiver mit dem Samsung TV und es hat alles einwandfrei funktioniert und aus heiterem Himmel nun dieses Problem.
Gibt es hier evtl. noch andere Ideen, wie man das Problem beheben kann? Danke!
11 Nachrichten
Hallo!
Ich habe das Problem nun auch seit Februar 2022. Am Anfang nur sporadisch. Nun mittlerweile mehrmals am Tag. Das nervt echt.
TV-Gerät: Samsung GQ55QN95AAT
Was ich bereits versucht habe: Update, Reset, HDMI- Anschluss gewechselt.
Was gibt es noch als Möglichkeit?
LG Katrin
10.8K Nachrichten
Hi @anonymousUser,
kannst du den Sky Q Receiver mal bei einem anderen TV testen? Denn diese Meldung kommt vom Fernseher, wenn der Signalaustausch über das HDMI-Kabel nicht klappt und dieser somit denkt, dass das andere Gerät nicht am Strom ist.
15 Nachrichten
Ich habe das gleiche Problem
10.4K Nachrichten
Hallo @Kfdpc,
geht es um das Passwort oder die Stromversorgung?
11 Nachrichten
Hallo Sanny!
Ich habe den Sky Q-Receiver an einem Philips TV angeschlossen. Bisher läuft es. Liegt es vielleicht daran, dass das Samsung TV-Gerät sämtliche Anschlüsse nicht direkt am Gerät, sondern über ein externes Gerät bezieht? Siehe Anhang.!
LG Katrin
2.3K Nachrichten
@anonymousUser  schrieb:
Hallo Sanny!
Ich habe den Sky Q-Receiver an ein Philips TV angeschlossen. Bisher läuft es. Liegt es vielleicht daran, dass das Samsung TV-Gerät sämtliche Anschlüsse nicht direkt am Gerät, sondern über ein externes Gerät bezieht? Siehe Anhang.!
LG Katrin
Nein, daran kann und wird es eher nicht liegen .... dieses "externe Gerät" das du ansprichst ist das eigentliche Samsung TV-Gerät... das was du als Gerät ansiehst ist lediglich der Bildschirm ... 😉
10.8K Nachrichten
Ein Defekt des Sky Q Receivers bzw. des HDMI-Anschlusses oder der Stromversorgung konnte hier ja ausgeschlossen werden, da es am Philips TV geht. Das heißt nun aber auch, wenn die "Kommunikation" zwischen Geräten nicht stimmig ist und daher diese Meldung vom Fernseher ausgespuckt wird. Da es an dem Philips geht, liegt es nahe, dass es ggf. am HDMI-Port am TV bzw. dem "HDMI-Verteiler" liegt oder gar an einem sogenannten Handshakeproblem, bei dem wir nichts machen können.
17.7K Nachrichten
@anonymousUser
Hallo Katrin!
Externe Zwischengeräte werden oft als "Splitter , oder" erkannt.
So habe ich dich verstanden..
Auch einige AV Receiver brauchen oft eine spezielle Einstellung.
Hier kann die Übertragung auch mal haken.
Oft hilft eine Veränderung der Kabelführung.
Aber nicht immer.
siehe auch @Sanny_G
Ergänzung: Mein Denon AV Receiver benötigt sogar eine direkte Schaltreihenfolge, sonst stürzt der Q ab.
Siehe hier die recht umfangreichen Threads zum Denon im Forum und..
Samsung One Connect BOX erkannt!
Du könntest direkt vom Q auf den TV Samsung gehen. An der Box vorbei und HDMI immer umschalten.
(source TV) HDMI mehrere ausprobieren!
Das hat aber immer den Nachteil, dass du die Vorteile der Box nicht nutzen kannst.
Welche? Hm... Mit der Kabelordnung ist es für mich nicht sinnvoll, nur dann, wenn du Probleme mit dem Sichtbereich hast.
Sound kommt aber eh nicht über deine Box.
Bei deiner Box kommt die Stromversorgung direkt an das Gerät oder über den TV?
Beide Varianten sind im Handel.
https://www.youtube.com/watch?v=NWvr4At6kQk
17.7K Nachrichten
Hallo Sanny!
LG Katrin
@tom75
Stimmt! Aber der technische Aufbau kann schon ein Problem sein?
Habe mich mal eingelesen.
Ich vergleiche es immer mit einem AV Receiver, ähnlich...
Geräteverteilung und Splittung
Past nicht ganz, ok...
Der Q bockt halt öfter bei unbekannten neuen (oft hochwertigen) Geräten.
@anonymousUser
Welches Gerät hast du?
2.3K Nachrichten
@digo  schrieb:
@tom75
Nein, der technische Aufbau kann da eigentlich nicht wirklich das Problem sein ... es ist ja prinzipiell egal, ob die Technik direkt am Bildschirm angeflanscht ist oder abseits steht und das Kabel für die Bildübertragung dafür etwas länger ist. Die Meldung erzeugt ja nicht der Bildschirm sondern das "Kastl" ... 😉
Eigentlich ist das mit dem Samsung eher wie der Unterschied zwischen deinem AV-Receiver und einer Kompaktanlage .... Bei einer Kompaktanlage ist der Ausgabeteil (Lautsprecher) direkt angebracht und beim AV-Receiver ist dieser separiert ... 🙂
 Da sehe ich eher das Problem angesiedelt in Verbindung mit der nur halbherzig umgesetzten "HDMI-Steuerung". Ich zittere auch alle 1-2 Jahre aufs neue, wenn ein TV-Wechsel ansteht ...😁
2 Nachrichten
Ich habe auch das Problem,Stromversorgung des Geräts überprüfen,mit einem Samsung Fernseher.
Tobias Müller
17.7K Nachrichten
Hast du auch die Box dazwischen?
@anonymousUser
Oder einen AV Receiver?
Gehe mal direkt ... und versuche einen zweiten Bildschirm.
Stromsparmodus am Receiver aus?!
Nicht, dass der Receiver bei deinen Sendungen einschläft? 😁
(Der samsung hält ihn nicht wach...)
Ist es ein Verständigungsproblem allg. mit Samsung, dann dort mal die Technik anfragen?
Lieber einen richtigen shake als einen komplizierten handshake der Geräte!😉
10.8K Nachrichten
Hi @anonymousUser, bitte siehe die heutigen Kommentare zuvor. LG, Sanny
11 Nachrichten
Hallo!
Also direkt zum Samsung TV ohne diese Connect Box ist nicht möglich.
Ich habe die TV-Geräte nun wieder getauscht.  Also vom Philips zum Samsung. Dazu auf ein anderes HDMI-Kabel gewechselt. Aktuell funktioniert Sky Q mit dem Samsung TV. Mal sehen wie lange.
LG Katrin.
17.7K Nachrichten
@anonymousUser
Was für ein TV Gerät ist dein Samsung?
Genaue Gerätebezeichnung (steht bereits unten, Sorry)
Du kannst den Q Receiver nicht am TV Bildschirm anschließen?
Aber du schreibst es.... ok
War mir neu!
Der Neo QLED Bildschirm ist so dünn, da sind keine Anschlüsse selbst möglich.
Alles in der Box verbaut.
Ok, dann steuert die Box auch die Soundbox.
Das schaue ich mir mal selbst an.
Interessante Technik!
Stromsparmodus am Receiver hast du aber aus, richtig?
11 Nachrichten
Hallo!
Aktuell funktioniert es noch. Hoffentlich bleibt das so.
Ich habe ein anderes HDMI-Kabel genommen. Das original HDMI-Kabel von Sky ist doch an den Anschlüssen rosa oder so ähnlich. Das nutze ich erstmal nicht.
LG Katrin.
