Sky Q Sat Splitter?
Post 21 von 38
5.482 Ansichten
Betreff: Sky Q Sat Splitter?
@danielkronach Doch kannst Du, aber bei dieser Weiche  , die ich auch nutze für 2 Andere Receiver da geht es, hatte es auch mit dem Q und einem Anderen Receiver probiert, aber der Q hat da nicht mitgespielt.Probier es doch einfach aus. Dem TV wird es eventuell nichts ausmachen, aber der Q wahrscheinlich nicht.
danielkronach
Post 22 von 38
5.457 Ansichten
was ist wenn ich das Sat Kabel das vom LNB kommt in Sat IN 1 stecke und bei Sat in 2 das Sat Kabel vom TV in den Receiver?
Post 23 von 38
5.449 Ansichten
So, wie du es machen willst, klappt das durchschleifen beim Sky Q Sat-Receiver nicht. Würde nur dann funktionieren, wenn der Sky Q Sat-Receiver einen seperaten "SAT OUT"-Anschluss hätte. Hat er aber nicht. Es gibt dort nur den "SAT IN 1"-Anschluss und den "SAT IN 2"-Anschluss. An diesen beiden Anschlüssen kann man jeweils ein Sat-Kabel anschließen, was von der Sat-Dose an der Wand kommt. Also die Zwei Kabel-Lösung, wie es beim Sky Q Sat-Receiver heißt.
Bei der Ein Kabel-Lösung bzw. bei SatCR schließt man das einzige Sat-Kabel, was von der Sat-Dose an der Wand kommt, beim Sky Q Sat-Receiver an den "SAT IN 1"-Anschluss an. An den "SAT IN 2"-Anschluss wird dann nichts angeschlossen.
Bei Sky klappt das durchschleifen vom Fernsehsignal nur beim Sky Q Kabel-Receiver, weil dieser einen "Cable in"-Anschluss und einen "Cable out"-Anschluss hat. An den "Cable in"-Anschluss kommt das Antennenkabel, was mit der Kabeldose an der Wand verbunden ist. und mit dem "Cable out"-Anschluss verbindet man den Sky Q Kabel-Receiver mit einem weiteren Antennenkabel mit dem Kabel.-Tuner vom Fernseher.
danielkronach
Post 24 von 38
5.427 Ansichten
Ich hatte noch so einen Schnellstecker das macht das umstecken um einiges Leichter 😂
Post 25 von 38
7.283 Ansichten
Das klappt nicht, Sat2 am Q ist auch ein Eingang, da kommt kein satsignal raus das der Fernseher verwerten könnte.
Mit meinem verlinkten LNB bräuchtest Du nichts mehr umstecken/ abschalten. Q und Fernseher können voll arbeiten. Wenn Du aber das LNB nicht tauschen willst/ kannst dann würde ich solch einen Sat Umschalter nehmen. Da brauchst Du dann auch keinem Gerät den Strom trennen.
Da entscheidest Du per Knopfdruck welches Gerät Signal kriegt.
Post 26 von 38
5.404 Ansichten
@danielkronach schrieb.....
@puhbert @onzlaught ich hab jetzt gesehen das du pubert schon mal sowas ähnliches gefragt hast.
Müsste da jetzt selbst noch mal recherchieren, aber ich glaube da ging es eher um die +Receiver.
Bei SAT Problemen kannst du dich aber voll auf@onzlaughtverlassen.
danielkronach
Post 27 von 38
5.386 Ansichten
OK also für einen Neuling wie mich @onzlaught
Wie schließe ich diesen FOX Umschalter dann richtig an?
Also ich hätte das so gemacht Das Kabel vom TV in Kabel A das Kabel von LNB in TV und das Kabel vom Receiver in Kabel B
Post 28 von 38
5.361 Ansichten
@danielkronach Nein das währe falsch, der Fox Um Schalter hat einen In Eingang und da muss das Kabel vom LNB ran, und an den 2 Ausgängen musst Du das Kabel zum TV und zum Receiver legen, welchen Du da nimmst ist egal, wird Dir auch @onzlaught  bestätigen.
Post 29 von 38
5.353 Ansichten
@danielkronach Solltest Du den Um Schalter nutzen und es funktioniert ohne Probleme, dann schalte den auf den Receiver wenn Du zu Bett gehst, wegen dem Update in der Nacht. Da es ja über das Sat Signal kommt 😃
danielkronach
Post 30 von 38
5.337 Ansichten
@kleines23 Ja aber der IN Eingang ist doch der in der Mitte vom Umschalter da wo TV steht? und da wollte ich das Sat Kabel anschließen weil kann ja nur von a auf b umschalten a für Sky und b für Receiver
Post 31 von 38
5.345 Ansichten
@danielkronach Ja weiß nicht was da drann steht, auf alle Fälle muss das Kabel vom LNB bei IN angeschlossen werden, und dann kannst Du mit A + B umschalten auf TV oder Receiver.
Post 32 von 38
5.341 Ansichten
Bei dem Artikel auf amazon.de
hat das ein Amazon Kunde in der Rezession erklärt, was du hier
nachlesen kannst. Dort schreibt er (ich zitiere):
Hab eine weile nach so einer Möglichkeit gesucht. Nämlich: Eine Satellitenleitung an 2 Endgeräte (TV) zu verteilen.
Da keine Schemazeichnung zu dem Produkt geliefert wurde, bin ich so frei und stelle es für zukünftige Käufer dar.
Wenn man (wie ich) eine Satellitenleitung auf 2 TV (oder Receiver) verteilen will dann muss die ankommende Satellitenleitung in die Mitte (Bezeichnung auf der Box "TV"). Die Receiver (TV) kommen jeweils an (Bezeichnung auf der Box "Cable A" und "Cable B"). Dann kann man mit den beiden Schaltern "A" und "B" jeweils zwischen den TV Endgeräten umschalten (klar ist, 2 Endggeräte gleichzeitig an einem Satellit geht nicht).
Post 33 von 38
5.327 Ansichten
@danielkronach Du hast ja 4 Anschlüsse, für 4 Geräte, wird denn auf allen 4 Geräten gleichzeitig geschaut, sollte der Q mit dem Um Schalter nicht mitspielen, kannst Du doch den Um Schalter für die anderen Geräte einsetzen, dann hättest Du ja einen frei, und könntest Dein TV und den Q ein eigenes Signal geben.?
danielkronach
Post 34 von 38
5.303 Ansichten
nein ich hab 4 Anschlüsse und jeder Anschluss hat ein seperates Kabel ich werde es genau so anschließen dann sollte es passen oder ? 
danielkronach
Post 35 von 38
5.249 Ansichten
@kleines23 ne schaue nicht auf allen 4 Anschlüsse gleichzeitig, aber die Kabel neu verlegen dazu hab ich dann auch keine Lust weil ist eine Mietwohnung.
Eigentlich sollte das mit dem Umschalter so gehen da ich ja kein Signal Splitte damit.
Aber andere Frage wie macht sich der Q damit aufmerksam wenn es nicht geht sind die Bilder schlechter oder?
PS: Einen Tag hab ich den Receiver und ich find ihn jetzt schon sehr umständlich was die Bedingungen angeht 😂😂😂
uwe96
Filmmusik
Post 36 von 38
5.227 Ansichten
Jeder Sat Reciever braucht pro Tuner eine Leitung. Das ist also kein Q Problem.
Mit einer Leitung halt nur ein Transponder gleichzeitig.
Wenn es falsch angeschlossen ist macht der  Q dann kein Bild bzw. ein blaues mit Fehlermeldung kein Empang 😉
Post 37 von 38
5.218 Ansichten
@danielkronach Ich Meinte nur sollte es nicht funktionieren, und Du doch Probleme mit dem Empfang hast, die sich durch Bild oder Ton Ausfälle bemerkbar macht, eventuell nicht auf allen Sendern, einfach probieren, es muss ja nicht sein. Aber das Signal muss durch den Umschalten, und da wird sich zeigen ob der Q das mitmacht. Und mit der Bedienung , muss man sich dran gewöhnen, aber da hast Du recht. 😀
danielkronach
Post 38 von 38
5.114 Ansichten
@onzlaught Danke für den Tipp läuft mit dem Umschalter perfekt und auch an alle anderen die mir helfen wollten.
