Sky Q + Salzburg AG - ORF 2 HD da, ORF 1 HD nein
Nominiel
Post 1 von 5
1.483 Ansichten
Bis vor kurzem haben wir Sky über Satellit genutzt, aber die Schüssel muss jetzt wegen dem Umbau erstmal weg. Wir hatten ohnehin einen Kabelanschluss (wegen Internet) und jetzt haben wir uns auf einen Umstieg entschlossen.
Sky Q eingestöpselt, Sendersuchlauf, alles scheint gut. Aber siehe da... Alle ORF 2 HD Kanäle sind da, ORF 1 fehlt.
Sowohl auf der "1" als auch auf der "750" (laut Support sollte er da sein) heißt es nur "Nicht verfügbar".
Die Salzburg AG konnte mir nur sagen, dass es eigentlich gehen müsste.
Hat da jemand einen Plan, was es da haben kann oder wie man einen manuellen Sendersuchlauf (mit Frequenzen) laufen lassen kann oder manuell einen Sender hinzufügen kann?
Nominiel
Post 3 von 5
1.474 Ansichten
Betreff: Sky Q + Salzburg AG - ORF 2 HD da, ORF 1 HD nein
Empfangsproblem kann es eigentlich nicht sein, weil im gleichen Haus ORF 1 HD mit gleichem Anschluss empfangen wird (nur ohne Sky-Receiver).
751 ist auch ebenso nicht vorhanden.
/edit:
Interessant, Auf 1013 ist er nach Software-Update vorhanden. Ohne EPG-Aktualisierung, aber das habe ich eh schon gelesen, dass es die bei Sender >1000 nicht gibt.
Dann hat sich das erübrigt, auch wenn es wieder nicht ganz geht 😄
einstein3009
Post 2 von 5
1.479 Ansichten
ORF 1 HD ist auf Kanalplatz 751. ORF in SD Qualität wird über Sky nicht mehr freigeschaltet. Sollte der Sender auch dort nicht zu finden sein, liegt ein Empfangsproblem seitens deines KNB vor.
Nominiel
Post 3 von 5
1.475 Ansichten
/edit:
einstein3009
Post 4 von 5
1.469 Ansichten
Wenn der Sender über 1000 einsortiert wird, dann wird der Sender seitens des KNB nicht wie vom Receiver erwartet, eingespeist. Das ist auch ein Empfamgsproblem, im weitesten Sinne.
enwo
Post 5 von 5
1.458 Ansichten
Das Problem liegt daran, daß nicht wie erwartet die Astra Triplets verwendet werden sondern eigene Triplets bzw Triplets von weiteren Sateliten (z.Bsp eutelsat) verwendet werden
