Sky Q SAT-Box Fehlermeldung 11010
lackiem
Post 1 von 11
5.961 Ansichten
habe auf einmal eine Fehlermeldung 11010 erhalten, und natürlich hier schon recherchiert.
Ich empfange nur noch Sky Sender aber keine Anderen mehr, es wird immer angezeigt das kein Signal da wäre,
obwohl das Satelliten Signal gut ist, und andere SAT Receiver damit laufen wenn ich sie am selben Kabel anschließe.
Nachdem ich alle Tipps wie Zurücksetzen, Reseten, Sendersuchlauf, Satelliten zurücksetzen und neu starten mehrmals versucht habe,
ist der Fehler leider immer noch vorhanden.
Hänge nun schon 20min. in der Service Hotline, und ich weiß nicht wie lange noch.
Ich betreibe den Sky Q Receiver mit dem 2-Kabel SAT-Anschluss auf Astra.
Vielen Dank im Voraus.
Ralf
Post 2 von 11
4.912 Ansichten
Re: Sky Q SAT-Box Fehlermeldung 11010
Teste mal die Einkabellösung mit jedem Kabel einzeln.
lackiem
Post 3 von 11
4.912 Ansichten
Ja kann man testen, klingt nur nicht logisch, da beide Sät Kabel am Humax Evolution
SAT Receiver funktionieren.
...war eben 40min. in der Hotline, und dann wurde einfach aufgelegt.
Post 4 von 11
4.912 Ansichten
Dann kannst du zumindest ohne Messgerät den Fehler eingrenzen. Receiver reagieren unterschiedlich auf Abweichungen der Normwerte. Daher nutzt ein Test mit einem anderen Receiver nicht wirklich was. Dann weißt du ggf. nur, dass dieser eine größere Abweichung toleriert.
lackiem
Post 5 von 11
4.912 Ansichten
...nach dem 2. Sendersuchlauf gehen nun auch vereinzelte Freie nicht HD Sender und die Sky Sender,
aber kein ARD HD, ZDF HD ect. und keine freien HD Sender wie RTL HD und Co.
lackiem
Post 6 von 11
4.912 Ansichten
Danke herbst,
nur verstehe ich nicht was sich von Einer auf der anderen Minute geändert habe soll,
habe weder ein Unwetter, noch an den SAT Kabeln was verändert.
Post 7 von 11
4.912 Ansichten
Sat-Schüssel prüfen - Störungen finden und beheben - DIGITALFERNSEHEN.de
MartinH
Post 8 von 11
4.912 Ansichten
Hallo lackiem,
bitte prüfe zunächst einmal die Verkabelung. Oft ist hier schon eine Lösung zu finden. Trenne also alle Antennenkabel und schließe sie jeweils an beiden Enden erneut sorgfältig an. Falls Du alternative Kabel zur Hand hast, teste auch gerne diese einmal.
Drücke dann nochmal die Reset-Taste am Receiver für ca. 5 Sekunden, bis der Receiver neu startet.
Hast Du die Tipps von @herbst schon versucht? Somit könnten wir das Problem ggf. eingrenzen.
Martin
lackiem
Post 9 von 11
4.912 Ansichten
Danke Martin,
habe alle Tipps befolgt, inklusive zurücksetzen, was alles nichts gebracht hat.
Habe die Box dann eine Nacht Stromlos gemacht, seit dem läuft sie wieder und
ich kann alle Sender wieder empfangen.
Beste Grüße
Ralf
Exilostfriese
Post 10 von 11
3.984 Ansichten
Betreff: Sky Q SAT-Box Fehlermeldung 11010
Leider habe ich seid Tagen das Problem,  dass ich auf Ard,Zdf,N3 usw also alle öffentlichen Sendern nur zeitweise diese Sender in HD sehen kann. Die gleichen Sender ohne HD funktionieren .....
Auch wenn ich die Sat Kabel direkt am TV anschließe ist alles Perfekt.
Wo ist der Fehler???
DorinaN
Post 11 von 11
3.946 Ansichten
Hallo Exilostfriese,
es tut mir leid, dass sich die Antwort verzögert hat. Folge bitte diesem Link: http://bit.ly/33jJHTy
Sollte dies keine Abhilfe schaffen, gib bitte erneut Bescheid.
Viele Grüße, Dorina
