Sky Q Reciever Störungen
Izii
Post 1 von 6
1.524 Ansichten
Im laufenden Programm wird immer wieder in unregelmäßigen Abständen das Bild für ein paar Sekunden schwarz und man hört in der Zeit auch keinen Ton. Beim Netflix schauen hat er diese Störungen auch nur das dann Netflix damit nicht klar kommt und immer direkt den Film abbricht.
Ich habe bereits die Hilfeschritte probiert und wenn ich das Kabel an meinen TV stecke und somit ja den Reciever abstecke läuft alles perfekt also liegt es definitiv nicht am Tv sondern am Reciever..
Das Problem besteht schon seit ich den Reciever habe. Was kann ich noch tun?
adler
Post 2 von 6
1.493 Ansichten
Betreff: Sky Q Reciever Störungen
@Izii
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 2 Tagen warten....
Izii
Post 3 von 6
1.469 Ansichten
Leider hat das auch nichts gebracht, die Aussetzer bestehen weiterhin. Habe gerade auch gesehen  dass es dazu einen Thread gibt und das Problem scheinen viele zu haben. Eine Lösung habe ich dort allerdings auch nicht gefunden. Ich hoffe mal das die sich mal drum kümmern und vllt ein Sky Moderator schreibt
Danke dir!
Post 4 von 6
1.463 Ansichten
Die Lösung ist entweder das Update für den betroffenen Chip im TV oder der HDMI-Repeater.
Izii
Post 5 von 6
1.429 Ansichten
Danke @herbst
Habe mich such Stück für Stück durchgewurschtelt dauert halt nur bei 75 Seiten:)
Also muss ich auf Sharp zugehen und nach dem Update fragen ja? Wenn das nix hilft müsste ich mir so ein HDMI repeader kaufen.
Post 6 von 6
1.423 Ansichten
