Sky Q Reciever Empfangsart egal?
Old-Mc-Jagger
Post 1 von 12
2.017 Ansichten
Hallo zusammen, da in drei Monaten umziehe, aber gerne schon jetzt Sky Q hinzu buchen möchte wollte ich fragen ob bei den Sky Q Recievern die Empfangsart egal ist?
Spekuliere darauf das ich mir die ~60 Euro Zwecks Empfangsart Wechsel von Kabel zu Satellite sparen könnte.
Grüße und vielen Dank für eure Hilfe
Post 3 von 12
2.013 Ansichten
jimgordon
Filmmusik
Post 2 von 12
2.014 Ansichten
Betreff: Sky Q Reciever Empfangsart egal?
nein, die Empfangsart ist nicht egal. Du benötigst für SAT einen anderen Receiver als für Kabel
Post 3 von 12
2.014 Ansichten
Old-Mc-Jagger
Post 4 von 12
1.992 Ansichten
Würde ja bedeuten das es für Sky keinen Unterschied macht welchen Reciever sie an mich senden da ich für Q ja sowieso einen neuen brauche.
Grundsätzlich richtig oder?
jimgordon
Filmmusik
Post 5 von 12
1.983 Ansichten
ja, aber Sky will natürlich Gebühren kassieren, wenn sich deine Empfangsart ändert Smiley (zwinkernd)
Post 6 von 12
1.976 Ansichten
Du möchtest die Empfangsart gebührenfrei geändert haben, damit ein passender Receiver versendet wird?
Versuch macht klug. Smiley (fröhlich)
Post 7 von 12
1.973 Ansichten
Nein, das kann nicht egal sein.
Wenn du von Sat zu Kabel wechselst, dann brauchst du einen Sky Q Kabel-Receiver. Dieser hat ganz andere Anschlüsse, wo das Kabel mit dem Fernsehsignal dran kommt. Außerdem hat der Sky Q Kabel-Receiver einen "Cable IN"-Anschluss und einen "Cable OUT"-Anschluss. Mit letzterem kannst du das Fernsehsignal, z. B. zu dem im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner, durchschleifen. Außerdem fragt der Sky Q Kabel-Receiver beim Sender suchlauf, was du für einen Kabelnetzbetreiber hast. Und du brauchst eine Smartcard, die für dein Kabelnetz vorgesehen ist.
Wenn du von Kabel zu Sat wechseln würdest, dann brauchst du den Sky Q Sat-Receiver. Dieser hat ganz andere Anschlüsse für das Sat-Kabel. Dieser hat einen "SAT IN 1"-Anschluss und einen "SAT IN 2"-Anschluss, weil zwei Sat-Tuner eingebaut sind. Außerdem fragt der Sky Q Sat-Receiver beim Sendersuchlauf nach, ob du "Ein Kabel" oder "Zwei Kabel" oder "SatCR" hast.
Außerdem haben das Kabelnetz und der Sat-Empfang für die Übertragungskanäle, man nennt sie beim Sat-Empfang auch Transponder, unterschiedliche Frequenzen. Das kann schon mal nicht gleich sein.
Also kann es nicht egal sein.
Post 8 von 12
1.969 Ansichten
Wenn du beim EXTRA Programm von Sky ein Platin-Kunde wärest, dann würde Sky dir den Umzug komplett gratis (kostenlos ; umsonst) machen. Ansonsten kostet es halt einmalige 59,-- €.
jimgordon
Filmmusik
Post 9 von 12
1.961 Ansichten
ich verstehe noch nicht ganz, wie das funktionieren soll
Old-Mc-Jagger
Post 10 von 12
1.960 Ansichten
Okay, vielen Dank.
Bin Silber Kunde, da habe ich wohl keine Chancen.
Old-Mc-Jagger
Post 11 von 12
1.956 Ansichten
@jimgordon
Ich würde Sky Q hinzubuchen, heißt ich brauche einen entsprechenden Reciever dazu weil mein alter das nicht unterstützt/ nicht dafür taugt.
Bedeutet wiederum das sie mir einen neuen
Reciever zusenden.
Heißt also, können sie mir doch einen Sat zusenden anstatt eines Kabel.
jimgordon
Filmmusik
Post 12 von 12
1.948 Ansichten
@jimgordon
Reciever zusenden.
Sky schickt den Receiver passend zum aktuellen Empfang raus. Wenn Du vorher die Empfangsart umstellen würdest, dann bekämst du, gegen die Umstellungsgebühr, den alten Receiver dann in der neuen Empfangsart. Würdest Du erst Q buchen und dann umstellen, dann käme erst der Q in der alten Empfangsart und nach der Ummeldung der Q in der neuen Empfangsart mit den Umstellungsgebühren. Anders geht es nicht bei Sky
