Sky-Q-Receiver
Otto57
Post 1 von 10
1.678 Ansichten
Sky-Q-Receiver
Ich habe seit 30.10. einen Sky-Q-Receiver und nur Ärger. Er hängt sich aller 10 -40 min auf oder das Bild wird schwarz und nix geht mehr. Langsam wird das reset drücken nervig. Hab schon gelesen das dies mehreren so geht. Wie war eure Lösung. Andere Frage ist kann man das Teil zurück senden wegen nicht Erfüllung des Vertrages. Danke im Voraus
Post 2 von 10
1.673 Ansichten
Betreff: Sky-Q-Receiver
Hast du denn schon den SKY Service kontaktiert? Und wie war da die Antwort oder Unterstützung? Bevor du nach 4 Tagen schon resignierst;-)
Fußball-Freund
Post 3 von 10
1.671 Ansichten
versuche mal ins Bootloadmenü zu gelangen, indem du die Resettaste für ca 15 Sekunden gedrückt hälst, dann eine Softwareaktualisierung durchführst ( diese dauert so ca 45 Minuten) und schau dann, ob eine Verbesserung eintritt, ansonsten kannst du noch danach das Gerät auf dem gleichen Weg auf Werkseintstellung zurücksetzen und evtl  zuvor einmal die Festplatte herausnehmen, ob das einen Unterschied macht und das bild dann einwandfrei läuft.
Otto57
Post 4 von 10
1.668 Ansichten
Danke werde ich morgen mal probieren
Otto57
Post 5 von 10
1.667 Ansichten
Mache ich danke
BenjaminM
Post 6 von 10
1.650 Ansichten
Sky-Q-Receiver
Hallo @Otto57,
tritt das Problem evtl. nur beim Streamen von Inhalten auf? Falls ja, was für einen Router nutzt Du? Wenn es sich um einen Speedport Smart 3 handeln sollte, stelle die WLAN-Verbindung bitte mal über das 2,4 GHz-Band her. Das behebt in der Regel das Problem.
Wenn die Abstürze auch im normalen TV-Programm auftreten, ziehe bitte mal die Festplatte aus dem Receiver heraus. Bevor Du das machst, trenne den Receiver aber bitte vom Strom. Starte den Receiver anschließend neu und teste, ob die Abstürze auch ohne eingesteckte Festplatte auftreten.
Benni
Otto57
Post 7 von 10
1.640 Ansichten
Ist nur beim normalen sky und nicht beim streamen. Werde es testen. Danke
Otto57
Post 8 von 10
1.586 Ansichten
Hallo. Habe es probiert mit dem Update und es ging nix. Habe es auch manuell probiert und da kam das es ein Problem gab. Das mehrmals getestet. Noch immer das Problem mit aufhängen
Fußball-Freund
Post 9 von 10
1.539 Ansichten
dann entferne einmal die Festplatte und prüfe dann, ob der Receiver läuft, ansonsten muss das Gerät getauscht werden
Otto57
Post 10 von 10
1.520 Ansichten
Danke. Habe ich gemacht und nun schaue ich mal. Platte raus das gleiche Spiel geht weiter. Platte rein und nun bis jetzt ohne Störung mal sehen wie lange.
