Sky Q Receiver verbindet nicht mit dem Wlan
1896Marcel
Post 1 von 13
34.656 Ansichten
Ich habe seit heute auch das Problem das mein Sky Q receiver sich nicht mehr mit dem Internet verbindet gestern war noch alles okay. Andere Geräte z.B. Handy/Laptop funktionieren perfekt im Wlan.
adler
Post 2 von 13
34.654 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver verbindet nicht mit dem Wlan
@1896Marcel
Router ausmachen, neu starten...habt Ihr über den Router die Einstellungen entsprechend angepasst? (Wenn das Gerät dicht am Router steht, ist die Einstellung von 5GHz ratsam, wenn er weiter weg steht, ist die Anpassung auf 2,4 GHz besser.
 Habe meine IP-Adresse manuell eingegeben und die alte verwendet. Weiß allerdings nicht genau warum es jetzt wieder läuft.
1896Marcel
Post 3 von 13
34.651 Ansichten
Alles schon probiert geht trotzdem nicht
adler
Post 4 von 13
34.645 Ansichten
@1896Marcel  dann warte auf einen Mod. dauert aber ca. 3 - 6 Tage, haben viel zu tun...oder die Hotmail anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem)
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
Schnappi
Post 5 von 13
34.630 Ansichten
Bei solchen Problemen kann die WLAN- Neueinrichtung im Receiver helfen.
OliverB
Post 6 von 13
34.566 Ansichten
Hallo 1896Marcel,
konntest du das Problem mit den Tipps von @adler und @Schnappi lösen, oder brauchst du noch Hilfe?
Viele Grüße, Oliver
Jetman1962
Post 7 von 13
34.546 Ansichten
Ich habe fast das gleiche Problem mit dem WLAN.
ich habe eine Verbindung mit WLAN ABER
irgenwann geht die Verbindung verloren und ich muss neu verbinden oder warten das es von alleine wieder geht. Das nervt wenn das zu oft passiert
Schnappi
Post 8 von 13
34.534 Ansichten
Meinen Sky Q SAT-Receiver habe ich probeweise mit dem WLAN verbunden. Der Router ist die FritzBox 7590, aktuelle Firmware. Die Einrichtung erfolgte via WPS.
Über Verbindungsabbrüche... kann ich nicht klagen. Die Verbindung ist stabil. Verbunden mit 2,4 GHz.
Jetman1962
Post 9 von 13
34.525 Ansichten
Ok Probeweise mal sehen ob es auch länger geht.
Mein Router unitymedia macht 2,4 und 5 GH vielleicht liegt es daran
Schnappi
Post 10 von 13
34.522 Ansichten
Seit zwei Tagen funktioniert es bei mir.
Post 11 von 13
34.506 Ansichten
Hallo Jetman1962,
entschuldige bitte die späte Antwort. Gibt es bei dir immer noch Einschränkungen? Wenn ja, dann gehe den Ablauf einmal durch: https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/problem-mit-der-internetverbindung-deines-sky-q-re...
Linsy
Post 12 von 13
31.573 Ansichten
Hatte auch dieses Problem, also ich hab den Stecker von meinen Router getrennt,  dann wieder den Router gestartet, da kam auf dem Deskop die Meldung, wollen Sie dass alle Geräte den Router finden, hab ja angeklickt, dann mit dem Reciver neu gesucht, und es Funktionierte.
Gruss Dieter.
reissue
Post 13 von 13
31.565 Ansichten
Aber W-lan Abbrüche kenne ich auch. Ab und zu und das auch sehr unregelmäßig verliert mein Sky Q Kabel Receiver die Verbindung zum W-LAN. Trotz Repeater und das er nur auf das 2,4 GHz Netz zugreift. Andere Geräte greifen nicht auf das 2,4 GHz Netz zu. Der Q Receiver kann die 5 GHz nicht richtig verarbeiten, sagte man mir mal an der Hotline. Hätte mich gewundert, wenn er es könnte, so am Rande erwähnt.
Woher können diese Abbrüche rühren? Gefühlt passieren die Abbrüche beim bzw. nach dem Nutzen der integrierten Apps wie die ARD Mediathek oder Netflix. (Und bitte keine Kommentare wie: dann nutz die Apps von deinem Smart TV und nicht die vom Sky Q Receiver....ich habe keinen Smart TV, zur Information)
vielen Dank schon mal im Voraus, falls jemand eine Idee hat.
Empfohlene Beiträge
