Sky Q Receiver und Soundbar/Verstärker ohne HDMI ARC aber mit Optischem Ausgang
Markus4096
Post 1 von 8
664 Ansichten
Servus,
gibt es eine Liste mit kompatiblen Geräten (kleiner Hifiverstärker oder Soundbar) die mit dem optischem Ausgang des Receivers verbundern werden können und die Lautstärke über die Sky Fernbedienung verändert werden kann?
- nicht über HDMI ARC, weil ein Beamer oder der TV betrieben wird
- die Sky Fernbedienung müßte über den Infrarot Empfänger der Soundbar die Lautstärke regeln
- die Soundbar/ Verstärker kann auch für den TV Betrieb laufen
Der Pegel des Receivers ist ja leider nicht veränderbar.....
Danke& Grüße Markus
Post 4 von 8
602 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver und Soundbar/Verstärker ohne HDMI ARC aber mit Optischem Ausgang
@Markus4096
Nein es gibt seitens SKY keine Liste.
Aber bei opt Anschlüssen an Soundbars  ect sind auch keinerlei Probleme zu erwarten.
Sound bis 5.1 ist dabei jedoch zu beachten.
SKY Fernsteuerungskompatibel...
Nun da hilft nur ausprobieren.
Einfach die Herstellercodes der Marke für andere Gerätemodelle ausprobieren.
Wie von @uwe96  schon empfohlen.
Mehr als laut/leise und evt Quellenanwahl durchschalten  - sind eh nicht drin.
Fernbedienung-koppeln
Die Fernbedienung von SKY ist Standard auf Bluetooth kann jedoch auf IR umgestellt werden.
Dann ist jedoch beim den SKY Geräten keine Spracherkennung mehr möglich.
Beim Q mit Festplatte geht das zB so...
Tasten 1 & 3 Verbindung via Bluetooth (nach Einrichtung)
Tasten 4 & 6 Umschalten von Bluetooth auf Infrarot
Tasten 7 & 9 Reset der Fernbedienung
Ob das auch für die anderen Modelle (IPTV/Stream/Mini) bei SKY zutrifft kann ich dir nicht sagen.
Kaufe was dir einfach was gefällt und stelle alles einfach ein.
Ist nicht so einfach wie es anhört, aber durchaus drin.
Man muss sich eben mit den Menues der verschiedenen Geräte ein wenig beschäftigen.😉
Bei mir hat es ein Tage gedauert bis ich 2 Receiver (einer davon Q) / Tv /Diskplayer und AV Receiver einigermasssen in der Lautstärke eingestellt hatte.
Damit ich nicht immer herrumregeln musste.
uwe96
Filmmusik
Post 2 von 8
644 Ansichten
Was nützt dir die Liste? Willst die die Soundbar erstkaufen?
Wenn du schon eine hast und die würde nicht auf der Liste stehen hilft das doch auch nicht.
Man mann doch die FB und einen "Suchmodus" stellen und dann alle Codes ausprobieren.
Gehen Soundbars denn überhaupt?
Markus4096
Post 3 von 8
634 Ansichten
Ja, ich will sie erst kaufen. Ich weis nicht ob Soundbars in der Liste sind. Die Sky Hotline Auskunft war leider
ziemlich für umsonst.........
Post 4 von 8
603 Ansichten
@Markus4096
Post 5 von 8
576 Ansichten
"- nicht über HDMI ARC, weil ein Beamer oder der TV betrieben wird"
Erst kaufen, ok.
Das habe ICH nicht verstanden.
Viele nutzen Receiver HDMI zum TV und Opt dann vom TV aus auf die Soundbar.
Arc da meist HDMI 1.
https://www.sony.de/electronics/support/articles/00012943
Varianten Bild unten.
Markus4096
Post 6 von 8
562 Ansichten
Es geht nur der optische Ausgang des Sky Tuners, weil entweder der Beamer dranhängt oder der TV. HDMI ARC fällt leider aus.
Da wäre halt nur die LS Regelung über die Soundbar möglich. Deswegen habe ich nach der Geräteliste gefragt.
Post 7 von 8
559 Ansichten
Das wäre etwas für einen AVR.
Zu teuer?
Mit meinem Denon kann ich zwei Bildschirme komplett ansprechen.
Ton dann vom AVR.
Dann brauchst du NUR Lautsprecher.
Markus4096
Post 8 von 8
547 Ansichten
Zu teuer nicht, aber kein Platz!
