Sky Q Receiver stürzt in Dauerschleife ab
Nicolewde
Post 1 von 11
2.491 Ansichten
Hallo, ich habe einen Sky Q Receiver. Dieser stürzt immer wieder ab, fährt neu hoch, stürzt sofort wieder ab. Selbst reset bzw. vom Strom hilft nicht. Die Festplatte habe ich entfernt. Hilft auch nicht. Habe dann ein Austauschgerät gegen 39,98€ Gebühr bestellt. Damit passiert das gleiche. Was nun?
enwo
Post 2 von 11
2.471 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver stürzt in Dauerschleife ab
hast Du auch das Netzteil getauscht oder benutz du den neuen Receiver mit dem alten Netzteil weiter?
adler
Post 3 von 11
2.471 Ansichten
@Nicolewde
warum hast du denn für den defekten Receiver ca. 40,- bezahlen müssen, den gibt es doch kostenlos....lasse das auch einen Mod. prüfen....dauert ca. 1 - 2 Tage...bis sich einer hier meldet....
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 2 Tagen warten....
miregal
Post 4 von 11
2.464 Ansichten
Und das WLAN deaktivieren. Evtl. hjast du einen Telekom wlan Router? Der braucht spezielle Einstellungen
Post 5 von 11
2.459 Ansichten
Die kostenlose Variante ist aber versteckter/aufwändiger. Die neue Einnahmequelle ist der GUT sichtbar platzierte Link auf jeder Seite mit den 39,90€. 😎
adler
Post 6 von 11
2.455 Ansichten
Typisch Sky, da fehlen einen die Worte….man kann nur hoffen, dass es ein Mod. den Betrag wieder gutschreibt…
Nicolewde
Post 7 von 11
2.429 Ansichten
Ich bin bei Vodafone. Da hat sich aber nichts verändert und vorher lief alles .
Nicolewde
Post 8 von 11
2.428 Ansichten
Nein ich habe das neue angeschlossen.
Post 9 von 11
2.423 Ansichten
@adler
Da ist schon mal eine (r) fast darüber gestolpert. 😂
Ist aber wohl auch extra so gemacht worden.
Ist aber auch blöd platziert der Link.
Post 10 von 11
2.413 Ansichten
Verführerisch und leicht zu überlesen worum es geht.
Wie bei einer Frau eben...
Cornelia_N
Post 11 von 11
2.386 Ansichten
Hi Nicolewde,
entschuldige die verzögerte Reaktion.
Sofern du noch Auskunft oder Hilfe benötigst, schicke mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht gehst. Zum Datenabgleich nenne mir auch dein Geburtsdatum und den Namen von der Bank, die du bei uns hinterlegt hast. Falls keine angegeben wurde, teile mir alternativ deine vollständige Adresse mit.
