Sky Q Receiver stürzt ab
mazinho2901
Post 1 von 9
4.153 Ansichten
Hallo zusammen, ich kann seit einiger Zeit keine Filme über Entertain und keine eigenen Aufnahmen mehr anschauen. Alles stoppt nach wenigen Sekunden bis maximal 3 Minuten. Der Receiver stürzt dann ab und lässt sich auch nicht mehr bedienen, sondern muss mit Netztrennung neu gestartet werden.
oby
Post 2 von 9
4.146 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver stürzt ab
Sollte dieses Problem auch bei Eigenaufnahmen auftreten (was leider der Fall ist), gibt es auf der Festplatte eine fehlerhafte Systemdatei oder die ist kaputt. Formatiere die Festplatte mal wenn das nicht hilf ist die wirklich defekt und muss getauscht werden.
mazinho2901
Post 3 von 9
4.123 Ansichten
Sky Festplatte formatieren funktioniert wie? Ist das iwo beschrieben?
Post 4 von 9
4.114 Ansichten
Unter "Mein Sky" - "Einstellungen" im Receiver geht das.
mazinho2901
Post 5 von 9
4.111 Ansichten
Danke 🙂
galaxis56
Synchronsprecher
Post 6 von 9
4.094 Ansichten
Hi @mazinho2901
Du kannst auch mal die Festplatte komplett herausziehen, und dann versuchen, einen Stream zu starten.
Stürzt der Receiver dann auch ab, lag es nicht an der Festplatte.
Mir ist noch eine andere Ursache bekannt, warum der Receiver laufend abstürzt.
Sag mal Bescheid, falls du einen Router der Telekom hast, undzwar betrifft es den Speedport Smart 3 oder den Speedport Pro. Falls du solch einen Router hast, gibt es auch eine Lösung.
Gruß Galaxis56
mazinho2901
Post 7 von 9
4.086 Ansichten
Hallo @galaxis56 , ja, ich habe tatsächlich den Speedport Smart 3 von der Telekom... Wenn Du da noch eine Idee hast... Gerne 🙂
galaxis56
Synchronsprecher
Post 8 von 9
4.078 Ansichten
Gerne @mazinho2901
der Fehler tritt nur dann auf, wenn der Q-Receiver per WLAN im 5 GHz-Netz verbunden ist, bei 2,4 GHz oder LAN tritt der Fehler nicht auf.
Also: mit dem PC/Laptop oder Tablet in den Speedport einloggen, und dann das 5 GHz ausschalten (oder umbenennen)
dann am Sky Receiver die Netzwerkverbindung zurück setzen und neu einrichten.
ich hoffe, du weißt, wie du dich in den Router einloggen kannst. Wenn nicht, schreib noch mal
Gruß Galaxis56
oby
Post 9 von 9
4.070 Ansichten
Bei dem Fehler bekommt man auch ab und zu ein rosa Bild.
